1.9.2013, 18:39
#641
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: User114 Сообщений: 216 Регистрация: 21.5.2013 Из: 58 Пользователь №: 80519 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 89 Спасибо сказали: 9 раз |
При какой температуре должен вентилятор включатся? Было напрямую,менял цепь сливал тосол заодно датчик новый туда поставил. Сегодня включил через него,t пошла за 90 а он все не включился. Дальше ждать не стал в ручную включил.
1.9.2013, 22:51
#642
При какой температуре должен вентилятор включатся? Было напрямую,менял цепь сливал тосол заодно датчик новый туда поставил. Сегодня включил через него,t пошла за 90 а он все не включился. Дальше ждать не стал в ручную включил. на датчике должно быть написано, обычно ставят на шестёрку 92-87 |
2.9.2013, 8:13
#643
2.9.2013, 11:05
#644
на датчике должно быть написано, обычно ставят на шестёрку 92-87 Ну да,такой и есть. А включается он когда стрелочка за 90° заходит? И со скольки начинается перегрев с последствиями? Вот где красная зона и 130° ? Он просто может при 100° срабатывает датчик,там из-за плюс минус погрешности всякие,а я боюсь чето ждать до такой температуры. |
2.9.2013, 11:10
#645
включается ЗА 90
красная 115 кажись |
2.9.2013, 17:42
#646
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 28.8.2012 Пользователь №: 71524 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
2.9.2013, 17:53
#647
Ну да,такой и есть. А включается он когда стрелочка за 90° заходит? И со скольки начинается перегрев с последствиями? Вот где красная зона и 130° ? Он просто может при 100° срабатывает датчик,там из-за плюс минус погрешности всякие,а я боюсь чето ждать до такой температуры. так чего гадать то? взял и проверил-92 гр. вкючение-ясное дело что стрелка перевалит слегка за 90... я меняя датчики проверяю как оно работает почти сразу-чтоб потом не думать. ну принудиловка в паралель стоит само собой |
29.9.2013, 13:40
#648
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 115 Регистрация: 23.6.2012 Пользователь №: 69147 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребят, у меня вентилятор срабатывает при 80 градусах, дело, я так понимаю, в датчике включения?
29.9.2013, 13:45
#649
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
14.10.2013, 9:23
#650
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 7 Регистрация: 16.4.2013 Пользователь №: 79474 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема с куллером, он не крутится, точнее пытается сдвинется с места чуть чуть и встает, и реле начинает странно то ли пищать, то ли скрипеть. Напрямую к акуме подцеплял куллер работает, реле покупал новое тоже скрипит. В чем же может быть проблема?
14.10.2013, 9:29
#651
Deluxe159 , ну если на прямую работает, и на всех фишках контакт хороший, то только реле.
14.10.2013, 9:35
#652
Проблема с куллером, он не крутится, точнее пытается сдвинется с места чуть чуть и встает, и реле начинает странно то ли пищать, то ли скрипеть. Напрямую к акуме подцеплял куллер работает, реле покупал новое тоже скрипит. В чем же может быть проблема? Проверь пред вентилятора. Скоре всего на нем искрение из за плохого контакта. Или по цепи гдето похой контакт. Реле скрипит кода нагрузка не нормально подключается , а через искрение. |
29.11.2013, 13:22
#653
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 11.11.2008 Из: Екатеринбург Пользователь №: 5650 Машина:Патриот Цвет:коричневый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
если на прямую работает, и на всех фишках контакт хороший, то только реле. Если для начала проверили сам вентилятор проводом напрямую с аккумулятора, то дальше по приоритету надо смотреть: предохранитель, реле, проводка. Реле имеет обыкновение выходить из строя, особенно на больших токах, тут мало что можно предложить, кроме давно известного принципа резервирования. Например, вторым реле или внешним контроллером... При использовании внешнего fan-контроллера это выглядит так: При параллельном включении при выходе из строя одного элемента - второй продолжает обеспечивать общую работоспособность. |
8.1.2014, 15:42
#654
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 22 Регистрация: 23.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 85545 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Алгоритм проверки работоспособности электровентилятора: Если не включается вентилятор, нужно проверить предохранитель №15, если предохранитель цел, замыкаем два провода идущие к датчику - если вентилятор заработал, неисправен датчик.Если не включается, то нужно попробовать подключить электродвигатель напрямую к аккумулятору - если он заработает , значит сломалось реле. Мужики помогите по алгоритму все проделал. Предохранитель №15 визуально цел (15 это 5-ый слева на право во втором ряду ?) замкнул два провода к датчику - новый вентилятор зажужал, поменял датчик - ничего не поменялось не знаю как быть. PS кнопку не пределагайте plz PPS машина 2002 года, релешку не нашел, хз как быть ??? Сообщение отредактировал Muz-z-z - 8.1.2014, 15:54 |
8.1.2014, 16:12
#655
PPS машина 2002 года, релешку не нашел, хз как быть ??? Ищи реле! И кстати если пред визуально цел не факт что он контачит, мог чуть поплавиться. |
8.1.2014, 16:27
#656
8.1.2014, 16:31
#657
...так бы было хоть за что зацепиться. Если провода на датчике замыкаешь и вентилятор закрутился, то вся цепь до датчика работает, ни чего искать здесь не нужно, вся проблема с датчиком или же он не нагревается до температуры включения. |
8.1.2014, 17:25
#658
Если провода на датчике замыкаешь и вентилятор закрутился, то вся цепь до датчика работает, ни чего искать здесь не нужно, вся проблема с датчиком или же он не нагревается до температуры включения. Как же такое возможно если температура достигала 100 градусов по приборным показателям ? завтра заменю предохранители (есть в этом резон на моделях после 2000 года ? визуально 15 и 10 целые ), ОТПИШУСЬ. ps Как понять фразу "не нагревается до температуры включения " ?? - радиатор может этому способствовать ? Сообщение отредактировал Muz-z-z - 8.1.2014, 17:28 |
8.1.2014, 17:31
#659
завтра заменю предохранители... Повторюсь, если замыкаешь провода на датчике и вентилятор закрутиться (у тебя же так, правильно?), то предохранители не причем!!! Цитата ps Как понять фразу "не нагревается до температуры включения " Ну например термостат не открывается.. дальше продолжать? |
11.1.2014, 14:10
#660
Повторюсь, если замыкаешь провода на датчике и вентилятор закрутиться (у тебя же так, правильно?), то предохранители не причем!!! Ну например термостат не открывается.. дальше продолжать? Если можно - да Проездил пару дней с включенной печкой, а в Питере то дожди до сих пор - жарко очень Если все работоспособное, а лыжи все равно не едут ? (датчик нульцевый поставил, до этого датчику две недели от покупки) Сообщение отредактировал Muz-z-z - 11.1.2014, 14:11 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 20:22 |
