72 страниц V   1 2 3 > »
> Сигнализация. Все проблемы...
MAJOR
сообщение 6.3.2008, 13:24
Пользователь №: 368
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Мурена(сине зелёный)
Год Выпуска: 2001 г
Тема такая! ВАЗ 2106 и сигнализация. Помогите пожалуйста как установить сигнализацию. sorry.gif Я так понимаю надо ещё центральный замок ставить. sad.gif Если не трудно объяснить что к чему как почем! Заранее спасибО! drinks.gif
mr.ice
сообщение 6.3.2008, 14:44
Пользователь №: 2522
Машина:2104
Цвет:мурена
Ну так к большинству сигнализайчий идет руководство по установке. Центральный замок надо ставить(хотя можно и не ставить, бедешь выключать сигнализация и открывать дверь ключом.
Кстати по поводу центрального замка многие его ставят только на передние двери. т.к.
1. задними пользуешься реже.
2. задние чаще примерзают и проще спалить двигатель замка. хотя если у тебя такой проблемы нет то можно и на задние конечно поставить.
MAJOR
сообщение 6.3.2008, 14:49
Пользователь №: 368
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 2001 г
Смотрел ЦЗ продается в коплекте 4 штуки 650 р
Ivan_06
сообщение 6.3.2008, 18:16
Из: Москва, М ВДНХ
Пользователь №: 1457
Цвет:Валентин
дороговато( я комплект за 450 брал, про установку подробно написано в книжке которая с сигналкой в гомплекте, соединия все лучше пропаивать
Тошка
сообщение 6.3.2008, 22:48
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
mr.ice, у меня еще не разу не примерзали ни один замок, хотя морозов сильно больших нету)))
MAJOR, подумай будиш ли ты ставить електро замок на багажник, просто если ставить то все вместе, меньше гемороя будет...
jean_j
сообщение 14.3.2008, 21:38
Сообщение #6
Пользователь №: 2565
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1976
Сейчас все сигналки, почти, идут с реле управления замками, подключаешь по схеме и всё. зачем тебе центральный замок, если сигналка управляет замками, просто купи електорозамки.
scshecoldier
сообщение 27.3.2008, 13:24
Сообщение #7
Пользователь №: 2792
Машина:Renault Logan Autentique
Цвет:Эгейское море
Год Выпуска: 2008
Доброго всем времени суток! А есть на форуме спецы по сигналкам? Трабл следующий: сигнализация Fighter F 100. При постановке на охрану/снятии с охраны по идее должна моргать габаритами, однако, габариты просто включаются, и выключить их можно только одним способом - отцепить проводок, идущий от блока сигналки куда-то в бороду. Как победить сию проблему? Пока проводок этот отцепил, чтоб аккум не разряжался, но неудобство в том, что когда орет сигнализация непонятно, моя машина орет или другая чья. Заранее спасибо!
scshecoldier
сообщение 3.4.2008, 8:24
Сообщение #8
Цвет:Эгейское море
Год Выпуска: 2008
АП! Так что, нет спецов?
denis-21061
сообщение 3.4.2008, 8:46
Сообщение #9
Из: Балашиха, мкр Заря.
Пользователь №: 1155
Цвет:белый (201)
Необходимо проверить реле "маргалок" на предмет залипания. Блок управления сигнализацией выдает на реле напряжеие, которое, в свою очередь, замыкает силовые контакты и включает кратковременно "маргалки". Если реле полностью исправно, т.е. при прекращении подачи на него напряжения оно размыкает силовые контакты, то, скорее всего, проблемы в блоке управления.
scshecoldier
сообщение 3.4.2008, 13:13
Сообщение #10
Цвет:Эгейское море
Год Выпуска: 2008
Дык нет у "моргалок" реле никакого, это ж габариты, а не поворотники. Или я чего-то не понял? Что проблема в блоке, это я и так понял. Я просто надеялся, что кто-то с такой проблемой уже сталкивался, и пальцем мне покажет, какую релюху там внутри блока менять надо. Неохота платить запрошенный за ремонт в сервисе косарь, тем более, что релюшка наверняка копейки стоит.
З.Ы. У меня когда в брелоке кнопка сломалась, в сервисе 200р. запросили. Кнопку я купил на радиорынке за ТРИ РУБЛЯ и сам перепаял. Итого 197р. экономии))) Думаю, с релюшкой в блоке разница цен примерно такая же.
Mishania
сообщение 10.4.2008, 19:49
Сообщение #11
Пользователь №: 2954
Цвет:ярко-желтый
Вся беда скорее всего в блоке. Практически во всех сигналках реле встроенно в сам блок. Реле залипает. Разбери блок, найди это реле и замени его
Если этот вопрос тебя еще интересует, могу помочь. Я сам поставил сигналку Cenmax Hit 320 и ц.з.
BumiX
сообщение 10.4.2008, 20:09
Сообщение #12
Пользователь №: 1153
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Сине-Зеленый
Год Выпуска: 2001
У меня такой вопрос. Хочу поставить сигналку, чтобы двери ВСЕ закрывались автоматически нужно менять систему замков или что-то еще?
Просто буду в скором времени менять замки, вот и не хочется делать 2 раза одну и ту-же работу.
за подробное расписание что для этого нужно громадное спасибо)
Mishania
сообщение 10.4.2008, 21:09
Сообщение #13
Цвет:ярко-желтый
Менять замки совсем необязательно, главное что-бы тяги, идущие от кнопок запирания к механизму, легко ходили. Желательно смазать месь механизм. Приводы ц.з. бери обычные всего 4, по два провода в каждом приводе (зеленый и синий). В задние двери лучше поставить помощнее. В сигналке есть отдельный канал управления центральным замком. Обычно в нем 6 проводов. У меня есть схемки подключения и т.п. Завтра могу зафоткать как крепить приводы.
Сообщение отредактировал Mishania - 10.4.2008, 21:11
BumiX
сообщение 10.4.2008, 21:37
Сообщение #14
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Сине-Зеленый
Год Выпуска: 2001
Спасибо, буду ждать завтра)
Дядя Ваня
сообщение 10.4.2008, 22:15
Сообщение #15
Пользователь №: 348
Год Выпуска: 2002
На форуме это всё есть ! Просто люди,которые себя считают мордераторами не помогают. Я пытался помочь, но поиск не работает...
Дядя Ваня
сообщение 10.4.2008, 22:58
Сообщение #16
Пользователь №: 348
Год Выпуска: 2002
методом тыка ...
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...E8%EA&st=40
Mishania
сообщение 10.4.2008, 23:35
Сообщение #17
Цвет:ярко-желтый
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3784
один из вариантов установки приводов(можно было и аккуратнее )
Если хочешь открывать с ключа все двери, придется ставить пятипроводной. Я обошелся без него
Сообщение отредактировал Mishania - 10.4.2008, 23:39
BumiX
сообщение 11.4.2008, 9:01
Сообщение #18
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Сине-Зеленый
Год Выпуска: 2001
Спасибо всем, на выходных буду пробывать)
DONETSK
сообщение 20.4.2008, 12:39
Сообщение #19
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 1394
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1977
А мне кто подскажет,где порыться? Сигналка МАНГУСТ BASE50 перестала реагировать на открытие дверей,пришлось отключить перепостановку на охрану,или надо было включить зажигание пока диод предупреждающе моргает до повторного автоматического запирания. Правда датчик удара тоже похоже не работает. Кнопки дверей в порядке-на них же висят штатные провода подсветки салона. Ставил сам и 4 месяца работало без проблем. read.gif
kolobok
сообщение 20.4.2008, 13:01
Сообщение #20
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Когда ставишь на сигнализацию, то квакает и моргает один раз, или несколько? Ставил ли доп. концевики на капот и (или) багажник?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 20:50
