> Нестабильная работа двигателя, все вопросы
сообщение 3.6.2010, 11:33
Сообщение #101
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Прошу не тыкать в мануал, поскольку перечитал уже достаточно и перепробовал тоже.
Итак
Машина ВАЗ 2103
Карб заводской ОЗОН
Все началось после капиталки мотора. Мотор работал крайне нестабильно. В итоге были испробованы три комплекта ВВ проводов(два из которых абсолютно новые), две катушки зажигания, три комплекта свечей(один комплект новых и два рабочих б/у) и три крышки трамплера(одна новая две рабочие). Был поставлен новый вакуумник на трамплер, новый бегунок. Все это не дало никакого результата. Подтягивал болты на коллекторах - это тоже ниечего не дало. Выставлял уровень в поплавковой камере - результата ноль.
Вчера выкрутил жиклер холостого хода и заменил его на рабочий, прочистил поплавковую камеру, выкрутил свечи, посмотрел на них - нагар по книжке самый правильный, выставил на всех зазоры в 0,5мм. Но результата от всего этого тоже нет.
Раньше думал, что машина работает нестабильно только на холостых, но поездив и прислушавшись понял что двигатель рабоатет так постоянно, просто на холостых это чувствуется больше.
И вот вчера после того как поставил крышку карба на место после всех работ, двигатель стал работать еще хуже! У меня теперь только одна мысль в голове: повело крышку карба, и где-то подсасывает воздух. Других объяснений у меня нет.
Итак возникает несколько вопросов:
1) Правильны ли мои догадки? Проблемма действительно в крышке карба(я говорю за самую верхнюю крышку)?
2) Если проблемма в крышке - как ее устранить? Обрабатывать на наждаке?
3) Нужно ли ставить новую прокладку под крышку?
4) Как правильно затягивать крышку, чтобы ее не повело?
Да и забыл сказать: скоростные режимы моей машины на 3000об/мин таковы
1-я передача 15-18 км/ч
2-я передача 30 км-ч
3-я передача 40 км-ч
4-я передача 70-72 км-ч
Думаю это из-за вышеизложенной проблеммы
Буду благодарен любым конструктивным ответам!
- Игорек1984   Нестабильная работа двигателя   3.6.2010, 11:33
- - Bild9n   у меня тоже вопрос. Началось всё очень давно - дви...   26.4.2011, 19:27
- - романПЕТРОВИЧ3617   Компрессию смеряй , не помешает. А копать точнее к...   26.4.2011, 20:10
- - Bild9n   столько мучился, а делов то было на 5 минут - заех...   27.4.2011, 17:27
- - vasya81.09   житкость в коллекторе нет к нему идет шланг для о...   21.12.2011, 13:33
- - devas   Здравствуйте люди добрые !! Помогите совет...   24.12.2011, 22:52
|- - Плюшкин   Цитата(devas @ 24.12.2011, 23:52) Здравст...   3.6.2012, 13:46
- - Роман Петрович   Да вакуумный усь. тормозов скорей всего замены про...   24.12.2011, 23:10
- - gavmer   Доброго времени. У меня таж проблема. Началось по...   2.6.2012, 22:11
|- - Сержик   Цитата(gavmer @ 2.6.2012, 23:11) заметил ...   2.6.2012, 22:17
|- - filipp   Цитата(gavmer @ 3.6.2012, 2:11) Доброго в...   2.6.2012, 22:20
- - gavmer   Я потом ЭМК вообще выкинул, поставил заглушку, все...   2.6.2012, 23:05
|- - Павел Третьяков   Цитата(gavmer @ 3.6.2012, 0:05) как стоит...   3.6.2012, 0:29
- - gavmer   Вот еще хотел спросить - это нормально с трамблеро...   3.6.2012, 11:34
- - Wolf_Xing   Доброго времени суток всем! Мне с моей проблем...   22.6.2012, 17:45
- - 1300SL   ну если двиг 011. то и карб 2105. раз жики и все о...   22.6.2012, 23:37
- - D-Tox   Сталкнулся с такой проблемой: перебрал и почистил ...   24.6.2012, 17:26
- - Wolf_Xing   Цитатадля того и подсос есть... как прогреется, дв...   25.6.2012, 19:06
|- - varvar-s   Цитата(Wolf_Xing @ 25.6.2012, 20:06) .......   25.6.2012, 20:55
- - Flex0   Доброго времени суток! Помогите разобраться с ...   12.7.2012, 14:54
|- - Сержик   Не надо "на горячую" вытаскивать подсос,...   12.7.2012, 16:34
|- - Flex0   Цитата(Сержик @ 12.7.2012, 18:34) Не надо...   12.7.2012, 16:39
|- - Сержик   Короче говоря, у тебя получается слишком переобога...   12.7.2012, 16:43
|- - filipp   Цитата(Flex0 @ 12.7.2012, 20:39) Цитата(С...   12.7.2012, 21:14
- - Flex0   Цитата(filipp @ 12.7.2012, 23:14) Смотри ...   14.7.2012, 15:46
- - DGAZ   Столкнулся с проблемой! В общем на машину посл...   19.4.2013, 13:42
- - yrikk   имхо у тебя в электрочасти где-то конденсат собира...   19.4.2013, 13:51
- - evgeша   Вобщем сегодня утром всё норм было отвёз племянниц...   20.4.2013, 14:58
- - Роман Кировоград   evgeша, карб какой?   20.4.2013, 15:22
- - evgeша   ДААЗ 2107- и другие цифры   20.4.2013, 21:06
- - Роман Кировоград   думаю делай ему полное обслуживание, мусор где-то ...   20.4.2013, 21:09
- - evgeша   Да,тоже думаю завтра заняться переборкой карба.Спа...   20.4.2013, 21:20
- - evgeша   Вобщем разобрал сегодня карбулятор промыл,продул в...   21.4.2013, 20:47
- - yrikk   вытяни клапан-иголку из эмк   21.4.2013, 20:57
- - GhostFace   Здраствуйте! У меня небольшая проблема, когда ...   1.5.2013, 12:41
- - yrikk   выкинь шланчик и забей. от того регулятора в принц...   1.5.2013, 12:48
|- - GhostFace   Цитата(yrikk @ 1.5.2013, 17:48) выкинь шл...   1.5.2013, 12:57
||- - 1300SL   Цитата(GhostFace @ 1.5.2013, 12:57) Выкин...   3.5.2013, 9:10
||- - GhostFace   Цитата(1300SL @ 3.5.2013, 14:10) вот не п...   3.5.2013, 11:10
||- - frstar   Ребят,кто с подобным сталкивался? суть проблемы: -...   21.5.2013, 12:52
||- - Сержик   Цитата(frstar @ 21.5.2013, 14:52) ccылочк...   22.5.2013, 0:33
||- - frstar   Цитата(Сержик @ 22.5.2013, 1:33) Идут про...   22.5.2013, 21:30
||- - kal454   Цитата(frstar @ 22.5.2013, 22:30) ну это ...   4.6.2013, 20:58
|- - varvar-s   Цитата(yrikk @ 1.5.2013, 13:48) выкинь шл...   1.5.2013, 13:06
- - 1300SL   Дальше от мягкой мембраны уводить не может! Лю...   1.5.2013, 12:55
- - yrikk   varvar-sсейчас новое, не значит хорошее. сидел чит...   1.5.2013, 13:18
|- - GhostFace   Цитата(yrikk @ 1.5.2013, 18:18) varvar-s ...   1.5.2013, 14:27
|- - евгений1810   Цитата(yrikk @ 1.5.2013, 15:18) varvar-s ...   14.6.2013, 20:30
- - yrikk   а какие у тебя жиклеры стоят? мож смесь бедновата...   1.5.2013, 14:39
|- - GhostFace   Цитата(yrikk @ 1.5.2013, 19:39) а какие у...   1.5.2013, 14:59
|- - GhostFace   Вообщем на подсосе я забыл проехаться зато обнару...   2.5.2013, 14:29
- - yrikk   свеловаты свечи, нужно чуть обогатить   2.5.2013, 14:53
|- - GhostFace   Цитата(yrikk @ 2.5.2013, 19:53) свеловаты...   2.5.2013, 15:05
- - yrikk   не, на карбе есть два винта- качества и количества...   2.5.2013, 20:21
|- - GhostFace   Цитата(yrikk @ 3.5.2013, 1:21) не, на кар...   3.5.2013, 5:47
- - yrikk   уровень не нада, будет жрать. лучше жиклеры посмот...   3.5.2013, 8:52
- - yrikk   у меня киломеров после 15-20 уже видно. если богат...   3.5.2013, 9:45
- - Роман Кировоград   да, видать с этой проблемой никто не разберется......   21.5.2013, 16:15
- - yrikk   ага, у этой болезни один обширный диагноз- жигули   21.5.2013, 20:48
- - dron51rus   ого, как то резко у тя скачет.. чето больше на заж...   21.5.2013, 23:13
- - Apocalypsyse   ребят дайте ответ совсем чуть не по теме. я купил ...   12.7.2013, 16:24
- - 1300SL   а выстрел раз или постоянное явление???   12.7.2013, 16:29
|- - Apocalypsyse   Цитата(1300SL @ 12.7.2013, 18:29) а выстр...   12.7.2013, 16:44
- - 1300SL   ну иль позднее зажигание все таки или перебой, есл...   12.7.2013, 17:18
- - raven54   У меня двигатель работает стабильно, только не наш...   16.8.2013, 19:15
|- - Warrior   Цитата(raven54 @ 17.8.2013, 0:15) У меня ...   18.8.2013, 6:26
- - segeta69   У меня двигатель работает стабильно, только не наш...   17.8.2013, 18:28
- - raven54   Тряпочка не помогает, пробовал. Сегодня поставил н...   17.8.2013, 20:11
- - raven54   Да, вылет регулировал...   18.8.2013, 8:37
- - OPTIMUS PRIME   Зазоры клапанов нормальные?   18.8.2013, 8:40
- - Vuldarak   Проблема тоже с холостым ходом, плавают холостые о...   31.8.2013, 20:31
- - YaJAROFF   См. гнездо, куда вкручивается ЭМК, а также конус ж...   31.8.2013, 20:37
|- - Vuldarak   Цитата(YaJAROFF @ 31.8.2013, 21:37) См. г...   31.8.2013, 20:41
- - YaJAROFF   См. само коническое отверстие, в корпусе карб. и к...   31.8.2013, 20:48
|- - Vuldarak   Цитата(YaJAROFF @ 31.8.2013, 21:48) См. с...   31.8.2013, 20:54
- - YaJAROFF   /При нажатие на тормоз двигатель глохнет/ подсос в...   31.8.2013, 21:13
- - Vuldarak   Как должен работать электроклапан? У меня клапан п...   1.9.2013, 10:25
- - Vuldarak   Устранил причину, может у кому-то пригодится. Посл...   1.9.2013, 18:04
- - Street2   Помогите определить место. Умирают свечи,где то по...   25.12.2013, 22:32
- - gosha22   Помогите пожалуйста!!! извините может ...   30.12.2013, 16:19
|- - Warrior   Цитата(gosha22 @ 30.12.2013, 21:19) Помог...   30.12.2013, 16:32
|- - gosha22   Цитата(Warrior @ 30.12.2013, 16:32) Обрат...   5.1.2014, 18:12
|- - User114   Цитата(gosha22 @ 5.1.2014, 20:12) Обратка...   5.1.2014, 22:07
|- - gosha22   Цитата(User114 @ 5.1.2014, 22:07) Детонац...   5.1.2014, 22:58
- - Solex   Может бензонасос недокачивает, еще уровень в попла...   5.1.2014, 19:43
- - Festival58   Здрасьте собственно вопрос который я отношу к это...   4.3.2014, 13:08
|- - Ролакс   Цитата(Festival58 @ 4.3.2014, 12:08) Долж...   4.3.2014, 13:10
|- - Warrior   Цитата(Ролакс @ 4.3.2014, 18:10) не долже...   4.3.2014, 13:12
|- - Festival58   Ой я походу тупанул шланг забора не снизу же в ба...   4.3.2014, 13:34
- - Pavel01   Народ, у меня 2101 и купил к ней новый карб 2105 О...   1.11.2014, 20:23
- - Festival58   Цитата(Pavel01 @ 1.11.2014, 21:23) Народ,...   1.11.2014, 20:39
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 12:07
