92 страниц V  « < 50 51 52 53 54 > »
> Муня 2106 ))), Жигает =)
Рейтинг 5 V
Eloy
сообщение 31.8.2013, 18:47
Сообщение #1021
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Регулировка зажигания нечего не дает все равно дергается даже на 1000 об дальше меньше, поэтому у меня почти патрубок верхний на радиаторе вырвало.
сообщение 31.8.2013, 19:22
Сообщение #1022
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
напиши потом что было...)
в книжке пишут замените провода, свечи.. хотя это может быть много чего, начиная от подшипников трамблёра, заканчивая компрессией.
сообщение 31.8.2013, 19:33
Сообщение #1023
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Бегунок и крышку смотри,зазори между едектродами свеч,пробуй сменить комутатор
Eloy
сообщение 31.8.2013, 19:41
Сообщение #1024
Год Выпуска: 1983
Сейчас снял крышку клаппаную, выставил колено по рыске длиной, хочу распредвал точно поставить по перекрытию но точно понять немогу, кручу разрезную зазор есть что на опережение и на запаздывание (7-8 клапан).
сообщение 31.8.2013, 19:59
Сообщение #1025
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
а причём тут шестерня?
Eloy
сообщение 31.8.2013, 22:54
Сообщение #1026
Год Выпуска: 1983
шестерней выставить перекрытие.
Все хуже чем хотелось, причину не нашел, из-за дибильного ремонта ГБЦ который был сделан очень давно не мной, были просажены седла клапанов, после зенковки еще просели, кароче чтобы выставить зазор 0,15 нужно закрутить полностью весь болт регулировочный+ сточить гайку на 17, а так как резьбы мало я при затяжки постоянно срываю резьбу(((
Выработка большая на рокерах в месте прикосновения с клапанов, чтобы както компенсировать высоту клапана и убрать выработку, бор машинкой стисал все. Что из этого выйдет я незнаю, но нужно уже искать б.у ГБЦ.
В данный момент нету смысла покупать новые рокера, бо сними произойдет тоже самое.
постоянно какие то неприятности, опять бабло тратить......
Сообщение отредактировал Eloy - 31.8.2013, 23:38
sasha2406
сообщение 1.9.2013, 13:37
Сообщение #1027
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 76081
Спасибо сказали: 14 раз
Попробуй поставить другую крышку трамблера с высоковольтными проводами. У моего дяди на копейке движок тоже непонятно дергался на холостых. Заменили крышку трамблера и двигатель стал работать намного ровнее. Похоже на крышке где-то пробивало.
Eloy
сообщение 1.9.2013, 14:48
Сообщение #1028
Год Выпуска: 1983
У меня дрыгается на холостых и на 2000 об работает потом дрыг, опять работает нормально.
Свечу поменял, отрегулировал клапана.....
сообщение 1.9.2013, 15:08
Сообщение #1029
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Попробуй снять шланг с ВР трамблера
Eloy
сообщение 1.9.2013, 15:38
Сообщение #1030
Год Выпуска: 1983
Который идет от трамплера к карбу, то некакой реакции на холостих.
Компресия 8 8 8 8
Сейчас остынет попробую распредвал на перекрытие поставить.
Сообщение отредактировал Eloy - 1.9.2013, 15:43
сообщение 1.9.2013, 15:44
Сообщение #1031
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
должны обороты менятся,проверь есть ли ваккум в шланге на хх,его недолжно быть.
Eloy
сообщение 1.9.2013, 15:48
Сообщение #1032
Год Выпуска: 1983
Вчера пробывал проверить вакуум трамплера, работает но тяжелее чем на контактном.
Или я не правильно понял?
Сообщение отредактировал Eloy - 1.9.2013, 16:07
сообщение 1.9.2013, 19:34
Сообщение #1033
Цитата(Eloy @ 1.9.2013, 15:38) *
Компресия 8 8 8 8
ну,откровенно говоря,маловато
хотя и ровно..
Eloy
сообщение 1.9.2013, 21:44
Сообщение #1034
Год Выпуска: 1983
хотя и ровно..
Уже по 9 , распредвал поставил в перекрытие. Более равнее работает, но звук мотора странный. censored.gif
Mad_Doc
сообщение 1.9.2013, 23:42
Сообщение #1035
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
клапана не отрегулированы - разжаты. Потому и компрессии нет.
Eloy
сообщение 2.9.2013, 7:42
Сообщение #1036
Год Выпуска: 1983
Клапана регулировал.
Mad_Doc
сообщение 2.9.2013, 20:00
Сообщение #1037
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
распредвал - сток?
для перестраховки замерь клапанные зазоры ещё раз
Eloy
сообщение 2.9.2013, 20:12
Сообщение #1038
Год Выпуска: 1983
Цитата(Mad_Doc @ 2.9.2013, 21:00) *
распредвал - сток?
Сток от нивы.
Тяга на низах ушла но до 7к об крутит. Хотя сегодня так дрифтонул smirk2.gif очень круто, явно мощь стало больше, чем было.
Спасибо за совет, проверю еще раз. Правда что можно регулировать Клапана за 2 раза? По рыске звезды распредвала в 0. То 4 Клапана отрегулировать, а потом провернуть распредвал на 180 градусов и отрегулировать остальные 4.
Eloy
сообщение 2.9.2013, 22:23
Сообщение #1039
Год Выпуска: 1983
теперь придется покупать лампы H1 и проводку переделать.
Сообщение отредактировал Eloy - 2.9.2013, 22:25
сообщение 3.9.2013, 6:25
Сообщение #1040
Линзы галогеном будеш портить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 17:09
