38 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Лада Калина, Кардинальский Тазик
сообщение 1.9.2013, 10:31
Сообщение #321
Из: Липецк
Пользователь №: 3213
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 28 раз
Цитата(IGORYAN @ 1.9.2013, 1:17) *
Ты кронштейн то поставь,а то потечет с помпы.
привет Игорек.
я бы поставил но почему то кронштейн не доставал до шпильки. почему?! сам не пойму.
сегодня на рынке хотел купить усилители чашек. в итоге 80% продавцов спросили "а что это?". придется через инет заказывать.
зато прикупил антирадар. Взял инспектор у6 за 2000.
Sprpddr
сообщение 1.9.2013, 15:13
Сообщение #322
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Это проставочки, чтоб не вздувались вверху стойки крепления?
сообщение 1.9.2013, 15:48
Сообщение #323
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Чашки чтобы не лопались.
сообщение 1.9.2013, 15:55
Сообщение #324
Цитата(Kardinal @ 1.9.2013, 1:16) *
через час я уже ехал с ней к себе в гараж))) показал свои "апартаменты", посидели, поболтали и она уехала…
уехала? cray.gif Такую многоходовку провернул...))
сообщение 1.9.2013, 22:04
Сообщение #325
Из: Липецк
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
не в этом суть была))) главное что довезла)
сообщение 2.9.2013, 22:42
Сообщение #326
Из: Липецк
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Сегодня открутил рулевую колонку и проверил карданчик. Все отлично, люфта нет, значит все-таки гремит рейка.
Т.к. на рынке усилители не нашел, вчера пошастал по инету и нашел в интернет-магазине усилители, упор и кронштейн для него. Оплатить можно через ВТБ, как раз уменя карта такая есть. наверно закажу там.
сообщение 2.9.2013, 22:49
Сообщение #327
а если поставить растяжку? пусть она и работает в двойном качестве-и как усилитель, и как растяжка. Вот только упор потом не влезет, наверно.. или влезет?
yurecgod
Сообщение #328
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
Я купил ключ от рейки 2112 не путать 2109
там как бы ручка и приварена ответная часть
похожая на гайку..я её спилил т.е. сделал тоньше
и она идеально подходит
выворачиваю руль в право и левой рукой залажу
и поджимаю...но хочу сказать что когда впервый раз срываешь
надо будет каждые пару месяцев поджимать только не сильно
чуть чуть совсем что бы руль назад возвращался и по прямой
можно было ехать.
Кстати ещё я делал такую процедуру с той же левой стороны
пыльник рулевой рейки дык я купил большой шприц медицинский
запихнул в него масла для рулевых реек вставил шлангочку
такую которая идет на омыватель просунул и зафигашил туда
несколько шприцов.
Кстати я не знаю какая связь но стук рейки полностью
ушел после установок усилителей чашек это очень странно,
но это факт. Разбирать механизм нет смысла по моему
я разбирал там все красиво было.
сообщение 2.9.2013, 23:02
Сообщение #329
Из: Липецк
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Привет Александр!!!
Растяжку ставить не хочу и не буду. Как усилитель она вряд ли будет работать, у нее площадь крепления маленькая. Если поставить растяжку упор влезет, на сайте так и написано:
Возможны два варианта установки упора капота:
1) установка на растяжку передних стоек
2) установка на кронштейн
To yurecgod
Привет Юр!!
Наверно также сделаю как и ты. Тоже думаю снимать нет смысла. Хотя для собственного усповоения можно))
У меня после езды по лужам или снегу пропадает контакт на соленоиде заднего хода. Завтра попробую с ним кое что сделать, если получится сделаю фотоотчет)
yurecgod
сообщение 2.9.2013, 23:07
Сообщение #330
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
о давай интересная тема я про этот баг тоже читал но бог миловал.
А растяжка для усиления стаканов толку мало даст..
фигня в том, что опора под стаканом упирается 3-мя местами
сообщение 7.9.2013, 23:55
Сообщение #331
Из: Липецк
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Сегодня в гараже с другом отрегулировали клапана. Я то ниразу этим не занимался, а он механик на нашей Липецк-Ладе)))
Привез с собой набор шайб и все остальные приспособления и понеслось. Два выпускных клапана были зажаты, а под два впускных шайбы потолще положили. Сказал, что пора ремень ГРМ менять, почему то с внутренней стороны съедает и настоятельно посоветовал помыть движок))) Еще подтянул тросик газа.
Впечатления только положительные))) Двигатель работает мягче, вроде стал шустрей обороты набирать, ну и из-за тросика педаль стала чувствительней.
Пробег 89970км. Скоро масло менять.
Подведем небольшой итог, т.к. отпуск кончился, в понедельник на работу.
Планы были
В планах:
1.Поменять прокладку между коллектором и приемной трубой
2.Устранить стук спереди (скорее всего рейка, но может быть и карданчик)
3.Почистить дроссельную заслонку
4.Решить проблему соленоида задней скорости, а то контакт пропадает после езды по лужам
5.Поставить зеркала с подогревом
6.Поставить усилители чашек стоек
7.Поменять масло в движке и коробке
Выполнено: 1, 3.
Стук спереди не устранил, но и выяснил что это не карданчик.
Насчет соленоида - все никак времени нет.
Зеркала с подогревом пока не купил, решил притормозить деньги, т.к .после отпуска получу мало.
Усилители не нашел на рынке, но нашел в инете, надо заказать. Как привезут буду ставить.
Масло в двигателе поменяю на след.выходных. В коробке надо проверить уровень и тоже поменять.
Помимо запланированного отрегулировали клапана. Купил зимнюю резину и антирадар.
Короче отпуск прошел не зря)
Сообщение отредактировал Kardinal - 7.9.2013, 23:59
сообщение 10.9.2013, 23:36
Сообщение #332
Из: Липецк
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Рубикон (90000км) пройден.
На очереди замена масла. Хочу залить Мобил 5W-40.
купил зеркалки с подогревом, теперь надо найти время для монтажа.
сообщение 24.9.2013, 21:15
Сообщение #333
Из: Липецк
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Всем привет!
Свежие новости. Расплатился таки я за кредит!!!! Ура!!!!
сегодня гонял машину на липецк-ладу. Друг там механиком работает.проверил всю подвеску,вердикт таков : под замену передние колодки (стоят феродо красные, прошли 20тыс), крабы, рычаги, яйца. Все остальное впорядке, в принципе крабы, рычаги нормальные, но небольшой люфт есть. Яйца менял год назад,резинки целы, но не очень жесткие.
Еще забыл, подыхает правая граната, есть люфт и когда крутнули колесо было слегка слышно хруст.
сообщение 24.9.2013, 21:44
Сообщение #334
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Нахрена на калину крабы воткнули,на 10ке ушли от этого применением поперечной балки с кронштейнами пот сайлентблок ,а тут нет,в чем прикол хз
сообщение 24.9.2013, 22:00
Сообщение #335
Из: Липецк
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
чудны крестьянские дети)))
yurecgod
сообщение 25.9.2013, 7:24
Сообщение #336
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Я считал что их нет smile3.gif)))
А зачем рычаги менять?
может салентблоки?
Или я не о том думаю?
сообщение 25.9.2013, 7:36
Сообщение #337
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Никогда снизу не заглядывал?)))
yurecgod
сообщение 25.9.2013, 7:40
Сообщение #338
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Ну как заглядывал мельком...smile3.gif))
Где то прочитал что на приоре их нет посчитал что на калине тоже...вот и все.
А рычаги зачем менять? я не понимаю?
сообщение 25.9.2013, 7:44
Сообщение #339
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Я тоже не знаю,там ломаться не чему.
сообщение 25.9.2013, 10:23
Сообщение #340
Из: Липецк
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
может салентблоки?
скорее всего они. сегодня зайду в магазин,посчитаю сколько рубликов готовить.
все кроме гранаты я сам поменяю, а вот гранату менять буду на ЛЛ.
а какой ресурс у колодок? я думал тысяч 30-40.
Сообщение отредактировал Kardinal - 25.9.2013, 10:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 13:25
