10 страниц V  « < 7 8 9 10 >
> Нестабильная работа двигателя, все вопросы
kal454
сообщение 4.6.2013, 20:58
Сообщение #161
Пользователь №: 79666
Цвет:quarz
Год Выпуска: 1982
Цитата(frstar @ 22.5.2013, 22:30) *
ну это ж натураsmile3.gif))
вопрос в том,что на озоне такой чепухи не было...и почему тогда при прогреве мотора пропуски пропадают?
Классика жанра. На холодную металл сжат - через щели сосёт воздух.
С прогревом металл расширяется - подсос перекрывается.
Карб притереть, прокладки поменять, ну для начала можно попробовать подтянуть без фанатизма.
евгений1810
сообщение 14.6.2013, 20:30
Сообщение #162
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
Цитата(yrikk @ 1.5.2013, 15:18) *
у меня трамблер контактный вообще без ваккума. имхо ваккуум-реально лишняя деталь
ну ты сказанул)) лишняя? серьезно?!
товарищи кто так ещё считает??
Apocalypsyse
сообщение 12.7.2013, 16:24
Сообщение #163
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
ребят дайте ответ совсем чуть не по теме. я купил себе железного коня на 2 колёсах 400 кубиков. так вот. сегодня ехав по трассе я начал выходить на обгон при этом переключив на пониженную передачу и почему то у меня струльнуло из глушителя, система раоты двидка что на жигах что на мотиках одинаковая может в жиклёрах дело или в карбюраторе. прошу прощения у модеров что не в тему но ненашёл ответ все пишут смотри зажигание, но у него проег 25 тыс км и двиг не капиталили ниразу так что зажигание в порядке а вот что стреляет незнаю.
сообщение 12.7.2013, 16:29
Сообщение #164
Спасибо сказали: 2232 раза
а выстрел раз или постоянное явление???
Apocalypsyse
сообщение 12.7.2013, 16:44
Сообщение #165
Машина:Ваз 2106
по трассе может на больших оборотах 1 раз стрельнуть и на малых можеть 1-2 раза бахнуть. но редковато но пугает. я так из за этого чуть не убился из за этого. сегодня на стоянке остановился начал газу давать поднял около 15 тыс оборотв он стрельнул очень хорошо 2 мопеда заиграли и 3 иномарки.
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 12.7.2013, 16:46
сообщение 12.7.2013, 17:18
Сообщение #166
ну иль позднее зажигание все таки или перебой, если бы клапана то постреливало бы чаше, думаю.
raven54
сообщение 16.8.2013, 19:15
Сообщение #167
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 68652
Машина:VAZ 21061
Цвет:Red
У меня двигатель работает стабильно, только не нашел подходящей темы... Работает стабильно пока температура не станет 90, после глохнет, хоть на холостых, хоть на ходу, глохнет и все, и не заведешь пока двиг полностью не остынет. Заводится только абсолютно холодный, в чем может быть дело??? Подскажите кто-нибудь...
segeta69
сообщение 17.8.2013, 18:28
Сообщение #168
Из: Казахстан
Пользователь №: 76420
Цвет:светло-серый
-В сторону бензонасоса не думал? Банальный его перегрев... Тряпочку мокрую попробуй положить, потом копай дальше....
raven54
сообщение 17.8.2013, 20:11
Сообщение #169
Из: Novosibirsk
Машина:VAZ 21061
Цвет:Red
Тряпочка не помогает, пробовал. Сегодня поставил новый бензонасос, проблема осталась... Попробовал снять трубку с вакуумного корректора, на холостых работает, пару часов тарахтела, на ходу все равно глохнет и не заводится...
Сообщение отредактировал raven54 - 17.8.2013, 20:17
сообщение 18.8.2013, 6:26
Сообщение #170
Спасибо сказали: 1274 раза
Вылет толкателя бензонасоса регулировал? Или просто БН сменил и все?
raven54
сообщение 18.8.2013, 8:37
Сообщение #171
Из: Novosibirsk
Машина:VAZ 21061
Цвет:Red
Да, вылет регулировал...
сообщение 18.8.2013, 8:40
Сообщение #172
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Зазоры клапанов нормальные?
Vuldarak
сообщение 31.8.2013, 20:31
Сообщение #173
Пользователь №: 82887
Цвет:Вишневый
Проблема тоже с холостым ходом, плавают холостые обороты.
При нажатии на тормоз двигатель глохнет, регулировка качества и количества смеси на карбе нечего не дают, зажигание не трогал, на двигателе не чего не делал, проблема появилась внезапно
1.заменен шланг и клапан ВУТ
2. Снятие ЭМК и отключение от него питание ничего не дают (У меня стоит ЭМК на карбе, питание взято от контакта релюхи РС702 , ВАЗ 2106) т.е. машина не глохнет, она как бы начинает глохнуть почти на выкрученном ЭМК но потом опять движок набирает обороты, а когда снимаю клемму вообще "0" реакции
3. Проверена работоспособность ВУТ - при прокачке 2-5 раз педали тормоза и далее запуска двигатель, педаль проваливается, тормоза мягкие, не тугие, нажимаются легко, нигде не шипит.
4. Карб менял на новый около года назад, проблемы тогда не было.
С чем связано такое поведение и как его лечить?
Сообщение отредактировал Vuldarak - 31.8.2013, 21:14
YaJAROFF
сообщение 31.8.2013, 20:37
Сообщение #174
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
См. гнездо, куда вкручивается ЭМК, а также конус жиклера ЭМК.
/она как бы начинает глохнуть почти на выкрученном ЭМК но потом опять движок набирает обороты/
Vuldarak
сообщение 31.8.2013, 20:41
Сообщение #175
Цвет:Вишневый
выкручивал ЭМК, резинка новая, в гнезде тоже чисто
Сообщение отредактировал Vuldarak - 31.8.2013, 21:12
YaJAROFF
сообщение 31.8.2013, 20:48
Сообщение #176
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
См. само коническое отверстие, в корпусе карб. и конус жиклера на предмет выработки/износа
Vuldarak
сообщение 31.8.2013, 20:54
Сообщение #177
Цвет:Вишневый
износа нет, наконечник жиклера чистый, без выбоин, отверстие тоже в порядке (карб менялся на новый год назад)
YaJAROFF
сообщение 31.8.2013, 21:13
Сообщение #178
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
/При нажатие на тормоз двигатель глохнет/ подсос воздуха, переобеднение смеси.
/она как бы начинает глохнуть почти на выкрученном ЭМК но потом опять движок набирает обороты/ проверяй всю систему ХХ, возможно не полностью закрыта заслонка перв. камеры.
Vuldarak
сообщение 1.9.2013, 10:25
Сообщение #179
Цвет:Вишневый
Как должен работать электроклапан? У меня клапан подключен к разъему РС702 при включенном зажигании и при снятии клеммы, и при надивании сработка электроклапана не слышна, хотя при проверке на аккумуляторе клапан срабатывает отлично
Сообщаю свою причину, после долгих поисков и изысканий и покупки нового клапана, закрутил клапан в гнездо и подал на него питания от аккумулятора и чудо машина заработала стабильно, далее буду искать причину либо накрылось реле, именно та группа к которой подключен клапан либо обрыв проводки.
Vuldarak
сообщение 1.9.2013, 18:04
Сообщение #180
Цвет:Вишневый
Устранил причину, может у кому-то пригодится. После замены клапана и реле, которые оказались рабочими, обнаружилась следующая причина: при прозвонке выяснилось, что на реле не идет напряжение и, естественно, не работает реле, а вмести с ним и клапан. При прозвонке "+", который идет к реле, меня привело к бачку с тормозной жидкостью, где 2 "+" провода спариваются и прозвонка выявила, что оба этих провода оборваны. Замена провода меня привела аж к клемнной коробке предохранителей. После замены обоих проводов все наладилось и холостые перестали плавать, и машина не глохнет при снятии клеммы питания электромагнитного клапана, только при нажатии на тормоз холостые все-равно проваливаются 100- 200 об., но машина при этом не глохнет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 10:33
