31.8.2013, 18:47
#1021
Регулировка зажигания нечего не дает все равно дергается даже на 1000 об дальше меньше, поэтому у меня почти патрубок верхний на радиаторе вырвало.
31.8.2013, 19:22
#1022
напиши потом что было...)
в книжке пишут замените провода, свечи.. хотя это может быть много чего, начиная от подшипников трамблёра, заканчивая компрессией. |
31.8.2013, 19:33
#1023
Бегунок и крышку смотри,зазори между едектродами свеч,пробуй сменить комутатор
31.8.2013, 19:41
#1024
Сейчас снял крышку клаппаную, выставил колено по рыске длиной, хочу распредвал точно поставить по перекрытию но точно понять немогу, кручу разрезную зазор есть что на опережение и на запаздывание (7-8 клапан).
31.8.2013, 19:59
#1025
а причём тут шестерня?
31.8.2013, 22:54
#1026
а причём тут шестерня? шестерней выставить перекрытие. Все хуже чем хотелось, причину не нашел, из-за дибильного ремонта ГБЦ который был сделан очень давно не мной, были просажены седла клапанов, после зенковки еще просели, кароче чтобы выставить зазор 0,15 нужно закрутить полностью весь болт регулировочный+ сточить гайку на 17, а так как резьбы мало я при затяжки постоянно срываю резьбу((( Выработка большая на рокерах в месте прикосновения с клапанов, чтобы както компенсировать высоту клапана и убрать выработку, бор машинкой стисал все. Что из этого выйдет я незнаю, но нужно уже искать б.у ГБЦ. В данный момент нету смысла покупать новые рокера, бо сними произойдет тоже самое. постоянно какие то неприятности, опять бабло тратить...... Сообщение отредактировал Eloy - 31.8.2013, 23:38 |
1.9.2013, 13:37
#1027
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 14 Регистрация: 5.1.2013 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 76081 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 14 раз |
Попробуй поставить другую крышку трамблера с высоковольтными проводами. У моего дяди на копейке движок тоже непонятно дергался на холостых. Заменили крышку трамблера и двигатель стал работать намного ровнее. Похоже на крышке где-то пробивало.
1.9.2013, 14:48
#1028
У меня дрыгается на холостых и на 2000 об работает потом дрыг, опять работает нормально.
Свечу поменял, отрегулировал клапана..... |
1.9.2013, 15:08
#1029
Попробуй снять шланг с ВР трамблера
1.9.2013, 15:38
#1030
1.9.2013, 15:44
#1031
должны обороты менятся,проверь есть ли ваккум в шланге на хх,его недолжно быть.
1.9.2013, 15:48
#1032
Вчера пробывал проверить вакуум трамплера, работает но тяжелее чем на контактном.
Или я не правильно понял? Сообщение отредактировал Eloy - 1.9.2013, 16:07 |
1.9.2013, 19:34
#1033
1.9.2013, 21:44
#1034
1.9.2013, 23:42
#1035
2.9.2013, 7:42
#1036
2.9.2013, 20:00
#1037
распредвал - сток?
для перестраховки замерь клапанные зазоры ещё раз |
2.9.2013, 20:12
#1038
распредвал - сток? для перестраховки замерь клапанные зазоры ещё раз Сток от нивы. Тяга на низах ушла но до 7к об крутит. Хотя сегодня так дрифтонул Спасибо за совет, проверю еще раз. Правда что можно регулировать Клапана за 2 раза? По рыске звезды распредвала в 0. То 4 Клапана отрегулировать, а потом провернуть распредвал на 180 градусов и отрегулировать остальные 4. |
2.9.2013, 22:23
#1039
3.9.2013, 6:25
#1040
Линзы галогеном будеш портить?
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 22:34 |
