6.9.2013, 18:07
#3541
ну смотри у тебя идет провод аккум саб
в разрез ставишь реле, а замыкать реле будет при включении зажигания...я к тому, что если ты возьмешь питание на саб с замка зажигания то он у тебя просто сдохнет..в смысле замок Давай харе отдыхать выздоравливай! |
7.9.2013, 14:31
#3542
А все, понял. То я втупил... Пасиб за толчек!
Та думаю в скором времени опять не выдержу... Пойду в гараж. Пасиб. |
9.9.2013, 19:59
#3543
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Буду переподготавливать- никогда не думал, что на черном все-все косяки видно... Решил перекрасить в белый ляду, но не всю, а только низ- рамка останется черной. |
9.9.2013, 21:18
#3544
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
необычно будет смотреться
10.9.2013, 15:39
#3545
Серега, СОТРИТСЯ ОБАЛДЕННО!!!
Я вот седня после перевязки опфять в гараж поехал: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Красил 202 с баллончика, цвет почти идеален. Только все равно просматривается шероховатость от наждачки... Ну все равно фтлично получилось! Я аж сам не ожидал... |
10.9.2013, 15:46
#3546
Покрасил очень неплохо, молодец, только к сожалению совсем в цвет не попал. Ну тут точно не твоя вина, белый цвет фиг подберешь))
10.9.2013, 15:59
#3547
Пасиб. Да я какбє и не стремился попасть- баллончик же. Подсохнет- потемнеет-поголубеет.
11.9.2013, 13:13
#3548
Итак краска подсохла- цвет почти идеален! Только млин опять же- подготовка... Так на зашкуренной поверхности идеал, а как с краской неочень... Ну как неочень: если сильно присмотреться- видно, а так для тех, кто не знает - как так и было!
Я аж сам в восторге. Вопрос: можно ли сейчас прям мыть окрашенную поверхность? Именно мыть водой, а то запылилась маленько. КСТАТИ! Наконец- то я занялся внешним видом! Ттт... Остались низа дверей и пороги изнутри. |
11.9.2013, 13:55
#3549
11.9.2013, 16:17
#3550
Спасибо, я другим занялся:
реставрировал двери изнутри. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Получилось супер! Я когда красил черным-сильно позаляпывал белое внутри... Седня сразу думал покрасить заново, но как начал растворителем тереть- под слоями краски и мовили я обнаружил девственную родную краску!!! Но вот передние все-таки надо варить внизу... Главное не все 4! |
11.9.2013, 17:47
#3551
Я вот думаю как поступить:
1. Можно зпшпаклевать низа стекловолокном и просто покрасить, простоит так еще года 2. 2, Вварить низа дверей, что затратнее, зато навсегда... Думаю пока зашпаклевать. |
12.9.2013, 17:47
#3552
Всем привет. Сегодня реставрировал стартер:
![]() ![]() ![]() Мыл долго, тряпок куча ушла... Зато как новый! Я все там почистил, втягующее где мог(не разбороной)- пока ттт заводит все разы, а вот дней пять еле заводился... Втягивающее мозг ипало... |
12.9.2013, 18:00
#3553
Взял смыл мовиль,теперь будет ржаветь нижняя кромка двери
12.9.2013, 18:18
#3554
Ненене. Не будет. Там краски же слой. А вот передние не спас даже мовиль... Так что наф надо он!
12.9.2013, 19:41
#3555
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
правильно ,краска лучший консервант.........если ржавчины нет)))
12.9.2013, 19:50
#3556
правильно ,краска лучший консервант.........если ржавчины нет))) Спасибо. Нет, на задних ржавчины нету. А вот передние... именно низа, где завальцована накладка... там по ходу с усилителем сгнило, не все, но до дыр... Посоветуйте: можно ли поменять чисто нижнюю часть дверей, до выштамповки(до молдинга)? А то как-то жалко всю филенку ставить- красить, да и денег особо нету... |
12.9.2013, 19:53
#3557
конечно можно,только без шпаклевки и подкраски не обойтись......на углах выгнило?
12.9.2013, 20:01
#3558
конечно можно,только без шпаклевки и подкраски не обойтись......на углах выгнило? Та то, что без покраски никак я знаю- просто под молдингом не будет заметна разница цветов. У меня и сейчас там с баллончика... Углы- не полностью, а вот низ выгнил. Я завтра сфотаю что там к чему крупным планом. |
12.9.2013, 20:08
#3559
фото это надежней.давай бросай ,обсудим
12.9.2013, 20:34
#3560
Пасиб.
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 10:13 |
