44 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
> Вентилятор радиатора не включается, здесь найдете ответы -почему
сообщение 25.5.2013, 0:40
Сообщение #621
на 87 выводе реле,при срабатывании датчика,должно появиться +12В
почистить контакты для начала на нем,и все что связано с вентилятором,не помешает тоже
реле можно временно взять с ближнего или дальнего света,там такие же стоят.
resone
сообщение 25.5.2013, 4:36
Сообщение #622
Из: Новосибирск
Пользователь №: 71847
Цвет:Сафари
Цитата(lemures @ 25.5.2013, 5:29) *
Ну один, у меня блок предохранителей, там их 10 штук, и первый, больше номиналом всех остальных.
Вентиляторы я проверю(и старый и новый), если рабочие, то дело в реле? есть ли реле, которым можно проверить, чтобы заранее не покупать новое?
Реле стоит копейки. Я прямо возле магазина поменял - вентилятор заработал.
lemures
сообщение 25.5.2013, 11:12
Сообщение #623
Из: Ставрополь
Пользователь №: 70122
Цвет:светло зелёный
Это были клеммы. 1 рубль штучка.
Зато теперь у меня 8 лопастной вентилятор, 4х лопастной в запасе, и реле новое в запасе.
Нужно было на ремонт потратить 2 рубля и четверть часа замены клемм, а потратил 860 рублей и полнедели.
Спасибо всем за помощь.
Сообщение отредактировал lemures - 25.5.2013, 11:34
сообщение 25.5.2013, 11:22
Сообщение #624
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
ну правильная диагностика-большое дело. а вот замена на шару и дает такие результаты.
ruslikrb
сообщение 9.7.2013, 19:26
Сообщение #625
Пользователь №: 80159
Машина:ваз 21061
Цвет:мурена
Подскажите плиз!!! Вентилятор включается вовремя, но радиатор долго остывает... В чем проблема? термостат?...
сообщение 9.7.2013, 20:02
Сообщение #626
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
-темпер. за бортом?
-температура двигателя?
-режим движения?
Yurka_Kat
сообщение 10.7.2013, 14:00
Сообщение #627
Из: г. Пенза, Самолет
Пользователь №: 69860
Машина:Ваз 21063 - уже отсутствует :( / Ваз 21053
Цвет:Белый / Синий
Год Выпуска: 1992 / 2003
Что значит "долго остывает"? Он как минимум минут 20, а то и больше будет горячим после остановки двигателя. Физику в школе не учили?
Движок перегревается?
ruslikrb
сообщение 10.7.2013, 18:33
Сообщение #628
Машина:ваз 21061
Цвет:мурена
В смысле вентилятор включается при температуре 90-92 град - это все хорошо... движок не греется. Но пока он охлаждает до 85 проходит много времени... Сколько вообще примерно должен работать вентилятор (когда машина стоит)? Температура за бортом 28-30 град
Yurka_Kat
сообщение 10.7.2013, 19:37
Сообщение #629
Цвет:Белый / Синий
Ну если движок не греется, то ничего страшного абсолютно.
Хотя при температуре 28-30 вполне реально такое может быть.
А вообще если времени много (от 5 минут и дольше) проходит, то возможно датчик на размыкание срабатывает с запаздыванием. Это тоже не страшно.
Ну или возможно, что где-то пробка воздушная может быть.
Можно еще, если есть желание, промыть систему полностью, и радиатор снаружи.
Сообщение отредактировал Yurka_Kat - 10.7.2013, 19:38
сообщение 10.7.2013, 19:41
Сообщение #630
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Замените термодатчик на радиаторе.
kal454
сообщение 11.7.2013, 9:02
Сообщение #631
Пользователь №: 79666
Цвет:quarz
Год Выпуска: 1982
Я на лето в "тюнинговой" решетке снимаю центральную сетку, а то имеет дольшое сопротивление потоку воздуха.
Алексей159
сообщение 30.7.2013, 7:40
Сообщение #632
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 64631
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1984
Здравствуйте!Недавно обнаружил что двигатель плохо охлаждается, оказалось что вентилятор вращается в обратную сторону и выдувает воздух наружу.Что бы изменить вращение нужно поменять полярность, но при смене полярности он вообще не включается, вчем может быть причина?
сообщение 30.7.2013, 7:45
Сообщение #633
чего это?попробуй напрямую на акб его кинуть,так и эдак,должен крутить..если не будет,разбирай/чисти/смазывай.
Алексей159
сообщение 30.7.2013, 8:59
Сообщение #634
Из: Нижний Новгород
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1984
Попробовал на прямую, сначала та же беда, только в одну сторону вращался, а потом то ли его тряхнул то ли еще что, начал и в другую вращаться. Попробою его почистить еще. А из - за щеток такого быть не может?? Хотя щетки вроде нормальные...
Сержик
сообщение 30.7.2013, 13:31
Сообщение #635
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Коллектор электродвигателя вентилятора посмотри на предмет износа и погорелостей.
$aNiTaR
сообщение 25.8.2013, 5:56
Сообщение #636
Из: ZVL 52RUS Заволжье
Пользователь №: 37876
Вопрос на пару плюх, если датчик нагреть зажигалкой он должен работать, и так сказать давать сигнал на релюшку?
сообщение 25.8.2013, 6:26
Сообщение #637
зажигалкой нереально
гораздо быстрей нагреется от тосола
а если выделуется,купить через инет импортный
сообщение 25.8.2013, 10:42
Сообщение #638
в горячую воду его жопой опустить можно, вот и проверишь...
s4eva
сообщение 31.8.2013, 15:33
Сообщение #639
Пользователь №: 82882
Цвет:сафари-белый
Цитата(Димка_На_Вишне_МСК @ 24.4.2009, 20:51) *
Просто берёшь провода от вентилятора, которые идут на датчик, два других провода (длиной около метра), соединяшь и выводишь через кожух под капотом (где основной пучок проводов) на кнопку. От кнопки отсоединяешь старые провода противотуманки и подтыкаешь новые. Проверяешь. Работает - зашипись, нет, проверяешь мотор вентилятора или прочность скрепления проводов.
кобзев, рассеивает-то лучше, чем аллюминий, но если трубка в медном лопнет - варить тяжело, почти невозможно. А аллюминь - прощё. Тут две крайности одной и той же сущности!
zipper1203, не хорошая, а полезная!!!!!!!!!!
Так в том и проблема, что хрен найдёшь его такой хороший. По крайней мере мне не везёт! dntknw.gif
через нет закажи там есть
сообщение 31.8.2013, 15:47
Сообщение #640
думаю за 4 года нашел
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 21:47
