			  5.4.2007, 20:23
 Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 930 Регистрация: 22.3.2007 Из: Москва, р-н Басманный Пользователь №: 11 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:Аквамарин Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз  |
				С недавних времен стал интересен мне этот вопрос :rolleyes: !!! Как ее можно закрепить надежно?
		кроме салазок разумеется.  |
			  5.4.2007, 20:48
 Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1145 Регистрация: 30.3.2007 Из: Москва, ЮАО, Чертаново Пользователь №: 16 Машина:ВАЗ-2106 4 ст. Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз  |
				skela
		Мне кажется лучше не закреплять её намертво (просто при плохом раскладе выдернут с корнем :( ), а как-нибудь её маскировать чтоли... Типа одевать на неё как-нибудь обычную заглушку (которые обычно вставляют, когда магнитолы нету). Вроде и не муторно и не видно что там под ней магнитола. Имхо.  |
			  5.4.2007, 20:52
				Вот и я думал на заглушкой... но это надо чтоб динамики видно не было.
			  5.4.2007, 21:05
 ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 272 Регистрация: 29.3.2007 Из: г.Москва, САО, Дмитровская Пользователь №: 12 Машина:Ваз 21063 1,5л Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз  |
				На очень многих магнитолах с задней стороны есть либо шпилька с гайкой, либо резьба под болтик. Это сделано для того что бы прикрепить магнитолу к кузову или приброке с помощю цепочки.
			  5.4.2007, 21:16
				А у меня ведь есть такая в комплекте... можно поставить... правда шпилька - не пойму разве ее нельзя выкрутить или типа для этого ключи нужны?
			  5.4.2007, 21:53
				Не, весь прикол в том, что бы при установленной магнитоле цепочка была внатяг. И как следствие магнитолу нельзя будет подцепить и вырвать. А вот насчёт того как её крепить таким образом у меня идей нету... хоть торпеду снимай...
			  12.6.2007, 18:22
 Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 707 Регистрация: 6.4.2007 Из: Донецкая обл. Украина Пользователь №: 74 Машина:ваз-21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 8 раз  |
				А за чем? если захотели и залезли будут курочить. (И сам не гам и другому не дам0 -на зло бобьют что нибудь ещё. Думаю не стоит морочить голову. стоял когда-то кенвуд оборотень, то было класс выключил он морду спрятал. и его сперли  а колонки не смогли вытянуть по пробивали дифузоры! :angry:  :angry:  :angry:
			  12.6.2007, 18:46
 ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 7.4.2007 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 77 Машина:2106 Цвет:светло коричневый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 1 раз  |
				Оригинальный способ: стоит у меня в машинке магнитолка toyota58408 от matsushita електроникс. касетные мафоны никому не нужны а мне тюнера вполне хватает. Сниму все замки перекину на центрзамок тогда сонька и вернется из служебной машины в родную.
			  12.6.2007, 21:12
 Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 591 Регистрация: 30.3.2007 Пользователь №: 29 Машина:Дэу Нексия Цвет:Черный Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз  |
				На сайте http://ugona.net сей вопрос решали... и пришли к выводу... что ни тонировка, ни цепочка не помогает... Там дали совет... никому не хвастаться дорогой магнитолой и колонками с Сабом... во дворах, где ставишь машину не слушать музыку и в инете на форумах скрывать свои номера машин... типа по ним можно узнать адрес машинки :) Советую почитать на том сайте... большой топик, как раз по этой теме с конкретными примерами грабежа и кражи из машин :)
		Сообщение отредактировал Леха177 - 12.6.2007, 21:13  |
			  12.6.2007, 23:59
 Badboy Группа: Жигулёнок Сообщений: 206 Регистрация: 21.3.2007 Из: Москва, ВАО Пользователь №: 10 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Белая Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Как ни старайся, как не прячь, все равно залезут и сопрут.
		Спасет либо гараж, либо забирай магнитолу домой, 2 самых надежных варианта.  |
			  14.6.2007, 16:41
			  14.6.2007, 21:09
				Леха177, сейчас воруют все что плохо лежит. Сначало спи...ят, а потом задумаются, нах мне это нужно
			  4.7.2007, 16:51
 ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 34 Регистрация: 24.6.2007 Пользователь №: 543 Машина:vaz 21063 Цвет:беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Сегодня ночью вскрыли авто.
		Вытащили магнитолу и панельку от нее под сиденьем нашли )) Домой не забирал, т.к. стоял касетник с раио обычный - даже на вид древний-древний, думал не позарятся. А нет - украли. У кого кассетные - в магазине видел когда-то блокиратор на руль, а от него металлическая труба к магнитоле с "кассетой" на конце. Т.е. блокируешь руль, а от него еще и труба подпирает магнитолу - вынуть ее можно, только если снять весь блокиратор.  |
			  5.7.2007, 11:11
 ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 176 Регистрация: 2.4.2007 Из: Петродворец Пользователь №: 51 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Серебреная Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз  |
				У меня год назад сперли старую магнитолу кассетную, обрезав все провода для магнитолы, даже антенный разьем обкусили!!!
		Потом через пару дней еще пару машин вскрыли и также магнитолы пооткусывали как и у меня!!! Так этого гада мы и ненашли!!! После этого случая я магнитолу не оставляю, все время забираю дамой!!! Два раза мне это помогло, влезали в машину и ничего не брали кроме лимонада, т.к. больше и брать нечего!!! Сообщение отредактировал SONIKS - 5.7.2007, 11:26  |
			  8.8.2007, 11:52
 ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 10 Регистрация: 8.8.2007 Из: Кемеровская обл. Пользователь №: 1010 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз  |
				А еще есть аккумулятор, зеркала, динамики ( из того, что у меня снимали), часы:-)
			  8.8.2007, 11:55
 Чудо малявка :) Группа: V.I.P. Сообщений: 3073 Регистрация: 13.7.2007 Из: Москва Измайлово Пользователь №: 850 Машина:Fiat Brava Цвет:Темно синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза  |
				Я себе задние динамики так врутил что сам не могу теперь снять
			  18.10.2007, 13:49
 Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 632 Регистрация: 8.10.2007 Из: Украина, Винница Пользователь №: 1353 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 6 раз  |
				У меня панелька снимается - и с собой забираю если куда-то иду)) пока .тьфу-тьфу-тьфу.. Бог миловал)
			  18.10.2007, 14:11
 Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 591 Регистрация: 18.5.2007 Из: Город на Неве Пользователь №: 248 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Балтика Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз  |
			  19.10.2007, 19:45
 Матёрый Мышь Группа: Администраторы Сообщений: 2070 Регистрация: 7.2.2007 Из: Москва Пользователь №: 7 Машина:Chevrolet TrailBlazer Цвет:Серый Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 32 раза  |
			  7.11.2007, 11:53
 Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 96 Регистрация: 21.8.2007 Пользователь №: 1071 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Ушла магнитолка! Вот что правда то правда не важно видимо какой мафон стоит, ну хуже уж некуда наверное Старая касетная Лыжа купленная 3 года назад за 1000 рублей с выходом всего на 2 колонки тоесть перед и зад она не знает знает тока право лево!
		Вот я думаю а если цепочку подсоединить не к кузову а к лягушке! и на нее запитать ревун помощнее! Представьте он лезет к каждому шороху прислушивается а тут на тебе прямо в харю ревун на всю машину плюс эффект закрытого помешения, думаю разрыв сердца обеспечен! если нет то разрыв барабанных перепонок, ну наконец опорожнение кишечника или мочевого пузыря! Минусов конечно много, главный это обида на машину, и ее могут покалечить или уничтожить если не труп! А если труп? Интересно с юридической точки зрения случай с сердечным приступом, как рассмотрится для владельца этого авто?  |
		Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 15:24 |
