30.8.2013, 10:59
#701
30.8.2013, 13:01
#702
8.9.2013, 15:47
#703
Менял сегодня балки прекрытия на крыше гаража,тяжелая ето работа блеадь.Теперь нужно пеной задуть под шифером,и можно подбивать потолок пленкой.А далее буду проводку заводить.
8.9.2013, 16:34
#704
8.9.2013, 16:39
#705
А я не фотал,думал не интересно никому не будет
8.9.2013, 17:01
#706
да ну,мож подскажем чего,всеж таки кой че соображаем)
8.9.2013, 18:40
#707
,и можно подбивать потолок пленкой.А далее буду проводку заводить. Что за пленка? И нафига она нужна? Помню, случай был- чувак на чердаке жилого дома обрешетку с утеплителем подбил снизу пленкой... Конденсат ручьем полился с этой пленки-промок потолок, стропила плесенью гибком покрылись...Ему пришлось зимой перекрывать всю крышу! |
8.9.2013, 18:48
#708
Что за пленка? И нафига она нужна? Помню, случай был- чувак на чердаке жилого дома обрешетку с утеплителем подбил снизу пленкой... Конденсат ручьем полился с этой пленки-промок потолок, стропила плесенью гибком покрылись...Ему пришлось зимой перекрывать всю крышу! смотря где если под металлочерепицей лежит гидробарьер,то он и должен там быть (сверху утеплителя) |
8.9.2013, 18:50
#709
У чувака простой (целлофан или как ее там) пленкой было. Это потом он уже узнал про пленку TYVEK которую еще нужно правильной стороной уложить
8.9.2013, 18:53
#710
если простой целофан то да,нельзя
если что,у меня есть и пленка и гидро-паробарьер,пусть приезжает)) |
8.9.2013, 18:56
#711
Обычная,хочу оббить потолок чтобы пыль не падала на рабочее место,над машиной так сделал,норм,под шифером сквозняк должно быть нормально
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 8.9.2013, 18:57 |
8.9.2013, 18:59
#712
Не предстваляю-как пленка может защитить от пыли? Да и ваще-как ее крепить на потолок? От пыли стены красятся, а пол плиткой застилают...и то-это просто, чтоб проще эту пыль вытирать
8.9.2013, 19:07
#713
Ну я же писал что пыль задувает из-под шифера,а пленка подбитая на потолок с помощью реек собирает ее на себе и не дает попадать внутрь,она свободно выдувается на улицу сквозняком.
8.9.2013, 19:10
#714
26.9.2013, 8:56
#715
26.9.2013, 23:00
#716
![]() ![]() как разметить трубы под такой стык-быстро и точно? делал один раз "на глазок" хлопотно-но получилось. сейчас вот опять нужда. труба не особо маленькая ... 108ая. очень просто Сообщение отредактировал oledg - 26.9.2013, 23:02 |
30.9.2013, 15:40
#717
очень просто мысль однако здравая и дельная. про построения по науке читал-муторно-тут просто и быстро. только вот тупо вставить не пойдет. нужно будет подрезать по этой но это уже мелочи. благодарствую |
4.10.2013, 9:11
#718
4.10.2013, 10:20
#719
ага, совсем другой видон.)
4.10.2013, 11:09
#720
мысль однако здравая и дельная. про построения по науке читал-муторно-тут просто и быстро. только вот тупо вставить не пойдет. нужно будет подрезать по этой но это уже мелочи. благодарствую Если надо быстро и есть чем нестыки проваривать, то метод Олега потянет. Но круг полюбэ не катит как трафарет. Овал нужен. А если нужно точно и красиво то без начертательной геометрии никак. Учил в 77 году но принцип помню. Нужно рисовать в трех проекциях и уже из них вырисовывать развертку для трубы и точный чертеж элипса дырки. А маленькие диаметры ,это применимо для водопровода и отопления делал так , в том пендике что приваривать нужно делаю фортункой заглубление ,для лучшего прилягания к привариваемой трубе. Прикладываю и обрисовываю место привара. Сверлю или прожигаю дыру. Окончательная подгонка сопряжения и обвар. Так и на большой трубе можно. Чуть больше выпиливать , а так неспеша и получится. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 18:16 |
