2.4.2013, 21:35
#421
3.4.2013, 8:05
#422
3.4.2013, 8:52
#423
смотрю, у Вас, тепло вообще не берегут, теплотрасса такой слой снега растопила...
14.4.2013, 18:30
#424
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 11 Регистрация: 14.4.2013 Пользователь №: 79408 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Слава Богу весна уже настала)
14.4.2013, 20:29
#425
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 28.8.2012 Пользователь №: 71519 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 1 раз |
У нас в Челябинской обл. 2 дня назад снег выпал, до сих пор лежит.
29.8.2013, 22:28
#426
не помню в какой теме обсуждали про отполение на работе. короче говоря дело движется к холодам и решили мы на работе решать отопительные проблемы, не дожидаясь холодов. короче говоря проблема была с вытяжкой. где-то фото уже выкладывал. тяга вроде бы хорошая, но не понятно по какой причине постоянно котлы задувало и от конденсата вент. канал мокрел так, что штукатурка сыпаться начала. в общем, решил залезть на крышу, утеплить трубу (с кирпичной кладки) и поднять за счёт пары труб 200 мм ещё на 1,5 метра к 1,5 метрам кирпичной кладки (в итоге вышло 3 м трубы). сперва была косметическая штукатурка самой трубы, затем утеплены и вставлены 2 м трубы на 0,5 м в каменную кладку предварительно сделав там обрешётку с катанки 5 мм, чтоб трубы не провалились. затем кирпичная кладка была утеплена специальным пенопластом 20 мм (название не помню), а пустоты между трубами и внутренними стенками кирпичной трубы было забутовано огнеупорной урсой и сверху заштукатурено и закрыто плиткой, посаженной на церозит. сам пенопласт под сеточку оштукатурен смесью СМ12 и потом прогрунтовано грунтом СТ17. в общем, надеюсь, что это решит суть проблемы. ну, собственно, немного фото.
Сообщение отредактировал R&M - 29.8.2013, 22:29 |
29.8.2013, 22:59
#427
Обычно две трубы в один общий кожух заключают....а то выглядит по дилетантски эта обмотанная проволкой теплоизоляция)
29.8.2013, 23:19
#428
Обычно две трубы в один общий кожух заключают....а то выглядит по дилетантски эта обмотанная проволкой теплоизоляция) а я и есть дилетант. впервые такой мутотой занимался. главное, чтоб не зря и необходимый эффект был получен. Сообщение отредактировал R&M - 29.8.2013, 23:19 |
29.8.2013, 23:20
#429
ветром не сдует твою инсталляцию?
29.8.2013, 23:29
#430
ветром не сдует твою инсталляцию? да не. на ,05 метра всунул в канал. вошла туго по стенкам в ширину, а в длину промежности по 8 см и 50 см всглубь урсой плотно забутовал. сверху засыпал мелким битым кирпичом и заштукатурил. так что никуда не денется. стоит как влитая.)) |
29.8.2013, 23:33
#431
Все таки рекомендую еще кожух снаружи поставить. Зимой сверху будет подтаивать-обмерзать..нарастет сосулька глыба...сорвет пенофол.
29.8.2013, 23:38
#432
29.8.2013, 23:45
#433
Я имел в виду верхний срез трубы-там будет лед нарастать
29.8.2013, 23:50
#434
30.8.2013, 0:14
#435
30.8.2013, 0:16
#436
это такой кожух на трубы натянуть от основания и до верху?
30.8.2013, 0:20
#437
30.8.2013, 13:18
#438
30.8.2013, 20:58
#439
а как это выглядело до инсталяции? тупо жерло смотрело в небо..? или что то было одето? просто кирпичная труба с внутренним диаметром 35 см и высотой 1,5 метра снаружи (сам вент. канал около 8-10 метров в высоту). ничем не накрытая и не утеплённая. Сообщение отредактировал R&M - 30.8.2013, 21:01 |
31.8.2013, 12:28
#440
просто кирпичная труба с внутренним диаметром 35 см и высотой 1,5 метра снаружи (сам вент. канал около 8-10 метров в высоту). ничем не накрытая и не утеплённая. ну так в нее попадали осадки... ветер спокойно заваливал твою тягу обратно. ведь тяга с котла газового совсем не такая как из печки обычной. а даже для них ( печей) имеет значение высота оголовка и его расположение на крыше относительно конька... |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 10:30 |
