29.8.2013, 20:08
#2601
Чюствую прийдется бежать за втулкой
29.8.2013, 20:12
#2602
29.8.2013, 20:14
#2603
Уверен,она уже сплющена,а если был отпущен хвостовик ее еще больше смяло, то при затяжке просто заклинят подшипники
29.8.2013, 20:44
#2604
29.8.2013, 20:55
#2605
я про вот эти 4. Эти нужно открутить и отстегнуть кардан. Со стороны редуктора внутри этого фланца есть гайка хвостовика-вот про неё речь. и под этой гайкой и распорная втулка, и сальник, который, видимо, и сопливит. узел весьма капризный в ремонте и регулировке-поищи темы про гайку хвостовика. Я щас тоже попробую ченить найти |
29.8.2013, 20:57
#2606
уф...это пожалуй мне не осилить самому) читал уже как то. сам процес выемки сальники меня по моему отпугнул от этого занятия. +кручение гаек по феншую. то бишь динамометрическим ключем, которого у меня нету.
29.8.2013, 21:03
#2607
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-shesterni.html
Я затягивал динамо ключом, но хорошо помню, что тянул со всей дури, а все равно этого оказалась едва едва достаточно...так что- можно и без динамо-не перетянешь) |
29.8.2013, 21:37
#2608
в общем что мне надо покупать кроме сальника (он уже куплен) и динамометрического ключа? с запасом. так, что бы если что, запчасти были под рукой. так как собираюсь заказывать всё с инета. втулки шмулки..подшипники...и желательно правильные названия их пишите, в смысле полные)
Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 29.8.2013, 21:38 |
29.8.2013, 21:43
#2609
распорная втулка редуктора...кажись так она называется. На СТО меня предупредили, что втулки эти весьма паршивого качества...настолько паршивого, что они даже не взялись поменять ее-мол, это ненадолго , а нам потом отвечать придется.
Такии дила (( Я бы на твоем месте не трогал ее, а ограничился лишь заменой сальника. Мост не гремит? |
29.8.2013, 21:47
#2610
29.8.2013, 22:01
#2611
Мне кажется-профессор чото напутал с моментом затяжки |
29.8.2013, 22:21
#2612
надо спросить завтра будет,а я потом в тему отдельную выведу,чтоб долго не искать
29.8.2013, 22:24
#2613
29.8.2013, 22:33
#2614
Могу тебя обнадежить-у меня таки притих после затяжки
29.8.2013, 22:33
#2615
30.8.2013, 0:23
#2616
гайку надо подтягивать так ,поставить на нейтраль и подпереть башмаки под задие колеса до тех пор пока не будут двигаться колеса
30.8.2013, 3:06
#2617
Могу тебя обнадежить-у меня таки притих после затяжки зуд надолго то пропал? з.ы. этот ключ для кардана и в целом для ТАЗа подойдёт? http://detali.zp.ua/catalog/61358-kljuch_d...r_150_do_15_kg/ или лучше до 25кг покупать ? http://detali.zp.ua/catalog/61359-kljuch_d...r_250_do_25_kg/ |
30.8.2013, 8:16
#2618
на 25 кило
30.8.2013, 11:18
#2619
второй вариант лутше а фирма какя?
30.8.2013, 14:43
#2620
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 22:56 |
