157 страниц V  « < 128 129 130 131 132 > »
> Моя "Белокрылая лошадка" :)
сообщение 15.8.2013, 7:17
Сообщение #2581
да не там проставки ставятся, вверху, е мае....
сообщение 15.8.2013, 14:27
Сообщение #2582
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
вверху не видно.
сообщение 15.8.2013, 15:48
Сообщение #2583
Цитата(Ekvalayzer @ 15.8.2013, 14:27) *
не видно.
сообщение 15.8.2013, 16:14
Сообщение #2584
Спасибо сказали: 2232 раза
да то в нижней чашке просто пластиковая чашечка-бублик, якобы предназначалась для гашения " метал-метал" пружины и чашки.
у кого их небыло, шоб не скреготало, хотя и без них вроде тихо, кулибины на виток одевали ПВХ трубку.
сообщение 15.8.2013, 16:42
Сообщение #2585
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
у меня без бубликов там всяких нет никакого стука и скрежета. а проставка да, вверху ставится. зад немного вывеси донкратом и глянь. должно быть хорошо видно. они всего 3-х размеров бывают.
сообщение 16.8.2013, 10:51
Сообщение #2586
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
И не бери ты никаких приспособ для замены крестовин. Вручную меняются легко и непринужденно.
сообщение 29.8.2013, 2:18
Сообщение #2587
Апну темку не много..всё те же проблемы и пару новых...
1) задолбали стуки глушака об тросс ручника...подложил плотный кусок картона, осталось завязать проволокой...так как та херня что на фото, поплавилась как я и думал, но тем не менее картонка не выпала еще...но с уверенностью вангую что с приходом осени\зимы луж и снега ей будет жопа..по сему надо искать асбестовую ткань..но вопрос в другом..почему раньше не стучало и было и нормально а потом начелась эта трабла? глушак сместился в лево или что? но каким макаром? почему изначально не было стуков после установки долгое время... dntknw.gif в общем не понятно где собака зарыта..
2) масло..лужи масла..постоянные...писал уже об этом не однократно. пока так никто и не дал внятного ответа...мужык который занимается ремонтами тоже не знает что это...сальник кардана говорит течет в другом месте...а тут не понятно...заглядывал пару дней назад в мост...масло есть..его уровень даже видно. почти до верху.
ну и из последнего...
3) стала глохнуть на холостых...если поезжу минут 10-15...температура до 90 поднимется - нормально. а вот как с гаража выезжаю, температа от 50 и выше в районе 70...глохнет собака. пока до дороги доеду, пару тройку раз точно глохнет..ибо приходится тормозить перед поворотами и уступать дорогу.
куда копать? к карбюраторщику на ремонт не охота ехать..думаю может попробовать для начала обойтись малой кровью, а именно выкрутить жиклёры и продуть всё херней для чисткой карба? карб потом надо будет заново настраивать?
4) почти пропали тормоза..педаль стала туже...и уже не "клюет" передок как раньше. такое чувство что какой то контур (задний или передний) просто не работает...резкое торможание тоже стало проблемным...уж не знаю с каким усилием теперь надо вдавливать педаль что бы экстренно затормозить. куда глядеть? думаю для начала снять передние колеса и глянуть что там с колодками...возможно прокачать тормоза по новой...
ах да...и совсем забыл...
5) за 2 года владения машиной, на днях 3 раз выбило заднюю передачу....
сообщение 29.8.2013, 2:31
Сообщение #2588
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Цитата(Ekvalayzer @ 29.8.2013, 4:18) *
1)
может резинки постарели?или где-то зацепил и погнуло
2) ...
это в тебя сопун забитый или маслоотражательной шайбе кирдык
3)подсос воздуха
вакуум дает о себе знать
сообщение 29.8.2013, 7:18
Сообщение #2589
сапун прочистил?
сообщение 29.8.2013, 10:02
Сообщение #2590
на трубе резонатора трещина-это первое, второе- отожми хомут крепления резонаторной трубы к штанам и руками проворачивай трубу чтоб она найменее прикосалась к тросу ручника.
сальник редуктора з.м в том месте и течет, не обращайся больше к тому "специалисту".
выкрути и хорошо продуй клапан холостого хода карбюратора.
сообщение 29.8.2013, 10:11
Сообщение #2591
А разве не так?
сообщение 29.8.2013, 12:41
Сообщение #2592
течет м ежду флянцем кардана и редуктора, как раз на соединении, если хорошо подумать, то больше не от куда течть там, кардан пуст, только из под сальника редуктора з.м.
сообщение 29.8.2013, 14:34
Сообщение #2593
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
Knjaz
сообщение 29.8.2013, 18:40
Сообщение #2594
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
подтяни гайку хвостовика, у меня такое было !! скорее всего она у тебя даже от руки открутиться.
сообщение 29.8.2013, 18:45
Сообщение #2595
да и я видео же показывал, была гайка откручена и сочилось тоже, подтянул и все норм.
сообщение 29.8.2013, 18:46
Сообщение #2596
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Если ето так .то были бы стуки в карданной передаче
сообщение 29.8.2013, 18:57
Сообщение #2597
так у него стуки есть, думает что глушак...
сообщение 29.8.2013, 19:01
Сообщение #2598
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Тяжело гадать по фото,нужно все разобрать и проверить детальки.
сообщение 29.8.2013, 20:00
Сообщение #2599
Рол сапун менял же я. если ты про тот что на мосте...я уже давно его заменил.
Поручик вот и мужик сказал как ты, что если сальник, то течет в том месте где ты показал.
Knjaz там же вроде надо динамометрическим ключем затягивать их. это и пугает, так как нет такого ключа. обычным боюсь что перетяну.
Роман Кировоград спасибо Ром, услышал тебя. трещину завтра погляжу. и кстати глушак стучит ведь. так как с картонкой норм было. сегодня она выпала, и опять стуки начались.
всем спасибо за помощь! всех услышал. первым делом проверю гайки затяжки, на сколько сильно их затягивать? если они действительно ослабли...если не поможет, будем менять сальник.
сообщение 29.8.2013, 20:05
Сообщение #2600
Там одна гайка... тяни всей мощью молодого огранизма
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 22:47
