19 страниц V  « < 17 18 19
> ВАЗ 2106 (Байкальская ласточка)
сообщение 11.8.2013, 17:07
Сообщение #361
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Конечно
Sekutor
сообщение 11.8.2013, 17:16
Сообщение #362
Пользователь №: 56606
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(Joker! @ 11.8.2013, 18:07) *
Жидкий ключ тебе поможет, побрызгай под пыльник пускай откиснет, а потом болби aggressive.gif кувалдой, выйдет куда она денеться.
вэдэхой седня там все залил, пока долбил. завтра еще пойду долбить aggressive.gif может за сутки откиснет. Кстати как по эфективности в сравнении жидкий ключ и вд-40?
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 11.8.2013, 18:07) *
Конечно
чтож, если завтра не выдолблю, то буду горелкой брать. Алексей, можешь подробней расказать про варку лонжерона, а то у меня тут вариантов немного - либо сам варить буду (что будет первым моим опытом), либо сварщика препру (но по машинам он мало работал и сомневаюсь, что он по опыту вкурсе как правильно заварить лонжерон).
Сообщение отредактировал Sekutor - 11.8.2013, 17:17
сообщение 11.8.2013, 17:18
Сообщение #363
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Да по составу они одинаковы только уведехи запах приятней чем у ключа.
сообщение 11.8.2013, 17:23
Сообщение #364
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Ну там два варианта,или ремвставка,или точить втулки делать пластины чтобы притянуть балку длиным больом насквозь лонжерона.
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 11.8.2013, 17:23
сообщение 11.8.2013, 17:27
Сообщение #365
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Я тож думаю, что на сквозь лонжерона с длинным болтом стянуть.
Sekutor
сообщение 11.8.2013, 17:38
Сообщение #366
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
На самом лонжероне в стоке находятся шпильки на котоые крепится поперечина, верно? И получается, что в первом случае (вставка) - я выпиливаю болгаркой ровный квадратик, на его место ставлю заплатку, привариваю ее, сверлю отверстие и привариваю шпильку, а во втором та же заплатка, только отверстие я делаю и снизу и сверху, вставляю через них втулку, привариваю и стягиваю болтом. Верно?
Так выйдет качественней, как я понял. Заодно можно и лонжерон сверху усилить уголком. А то левый у меня когда то давно дал трещину и его усиливали уголком. а правый в стоке остался.
сообщение 11.8.2013, 17:43
Сообщение #367
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
В стоке там закладной болт,продается ремвставка вместе с болтами нужно только розметить и приварить,а так да, делается два уголка между ими втулка,все хорошенько обваривается
Sekutor
сообщение 11.8.2013, 17:53
Сообщение #368
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Благодарствую. Буду прикидывать.
Sekutor
сообщение 12.8.2013, 17:10
Сообщение #369
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Сегодня снял шаровую dance.gif выеживалась долго, но победило добро. smirk2.gif В общем левый и правый нижние рычаги сняты, пружины и стойки сняты естественно, следующий шаг - снятие поперечины.
А вот и та самая шаровая
Вот видео купленной стяжки пружин:
http://youtu.be/AZzHg5_R4eE
Сообщение отредактировал Sekutor - 12.8.2013, 17:11
сообщение 14.8.2013, 16:12
Сообщение #370
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
hi.gif вот опять пропал куды? Дружище как там у тебя делишки? С лонжероном разобрался?
Sekutor
сообщение 15.8.2013, 14:01
Сообщение #371
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
hi.gif Не пропадал никуда, каждый день сейчас сюда забегаю. А с лонжероном вопрос встал до выходных. При удачных обстоятельствах в воскресенье вывешу движку, приедет сварщик, заварим лонжерон, усилив его уголком, поставим поперечину. А дальше буду собирать все на место. Сейчас думаю об электричестве в гараж, детали ищу. Вчера вечером замерял промежутки, сегодня чертеж на изготовление отдал, только вот сделают или нет - чистая латерея, так что приходится прорабатывать запасной вариант. Кстати на рынке за усилитель лонжерона (уголок+2 болта+2 гайки) просят 300 рублей.
Еще прикидываю как с оставшейся шпилькой поступить dntknw.gif Выдергивать варварски нет желания, а по другому как ее выковырять оттуда?
Вот кстати чертежик накидал
Sekutor
сообщение 27.8.2013, 13:02
Сообщение #372
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Все ремонтируемся, все в процессе.
Дабы тема не пустовала, поделюсь небольшим наблюдением: на днях менял колодки на филдере, так вот пробег его - почти равный моей шестерочке, по годам филдер на 3 года моложе шестерки. И вот состояние заводских, ни разу не меняных, пыльников
сообщение 28.8.2013, 1:15
Сообщение #373
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
геморой с этими семниками лутше вот так
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 1:29
