26.8.2013, 18:50
#101
Vladislav2609 , стараго образца система от ваз-2103 досталась, шла до 86-го года выпуска вроде , я менял щиты и цилиндры с колодками , есть такие что переделывают старый щит, но не заморачивался, стоит он не дорого.
26.8.2013, 18:56
#102
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
так такие колодки продаются же вроде еще...
26.8.2013, 18:58
#103
их толком не отрегулируешь, а без регулировки тормозов не будет толковых.
27.8.2013, 5:58
#104
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 128 Регистрация: 18.8.2012 Из: Красноярск Пользователь №: 71113 Машина:21061 Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Ок, спасибо, буду сегодня щит менять.
27.8.2013, 7:38
#105
Vladislav2609 , да еще, если цилиндр там ваз-2101 стоит, то надо поставить ваз-2105 он самоподводящий.
17.11.2015, 17:59
#106
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Алексей Сообщений: 1 Регистрация: 17.11.2015 Пользователь №: 94305 Машина:ВАЗ 2115 Цвет:серый Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 0 раз |
Короче ВАЗ это вообще машина мира, тут все легко и просто не то шо напичканные электронникой коробки. Течет тормозуха, а так лень чето делать. Короче зашел в инет пробил как заменить тормозной цилиндр, там еще про манжеты чето писали. Думал поменять, но потом решил все залпом поставлю меньше мороки. Смотрел как заменить тормозной здесь http://www.autoezda.com/remauto/1096-kak-z...ewoo-lanos.html
17.11.2015, 18:16
#107
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15451 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Смотрел как заменить тормозной здесь http://www.autoezda.com/remauto/1096-kak-z...ewoo-lanos.html Ссылка на нашу Библию тут:http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/15-14-zamena-tormoznogo-cilindra-zadnego-kolesa.html |
10.12.2015, 21:39
#108
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 10 Регистрация: 10.12.2015 Пользователь №: 94548 Машина:Сейчас 2107 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую уважаемых форумчан. была у меня машина 21011, потом 2106, сейчас 2107.
Есть проблема. Может кто подскажет. При прокачке тормозов откуда-то в систему опять приходит воздух. Причем, при прокачке передка. Первый раз накачиваю - напарник стравливает воздух (например с правого переднего цилиндра) Второй раз накачиваю - напарник стравливает. Воздуха уже мало. Третий раз прокачиваю - нормально - тормозная жидкость идет без воздуха. Напарник затягивает штуцер Курим три минуты. Качаю снова - в системе опять воздух. Повторяем цикл, как в первый раз. После третьей прокачки воздуха нет. Курим три минуты - проверяем - опять воздух!!! Откуда он берется - неизвестно. Течей тормозной жидкости нигде нет. Сменили ГТЦ на новый - та же самая картина. Воздух в переднем контуре. Симптомы при езде такие - передок не тормозит. Когда педаль доходит до низа - задние тормоза срабатывают. Поменяны колодки спереди и сзади. Удален колдун (была причина его удалить). Диски без большого износа, задние торм барабаны без большого износа. Всё работает, все колодки (пока машина стоит и прокачана) прижимаются как надо и отпускаются как надо. Трос ручника в порядке. Вакуум в порядке. Жидкость нигде не течет. При прокачке без помех выходит в бутылочку, пока напарник не закрутит штуцер. Причем, при прокачке задних тормозов тоже есть такая проблема, но там дело обстоит гораздо лучше, можно сказать, что в принципе, воздуха в заднем контуре нет. Да иначе он бы и не тормозил. Но откуда в систему снова заходит воздух? Может кто подскажет? Сообщение отредактировал Воздух - 10.12.2015, 21:47 |
10.12.2015, 22:35
#109
Приветствую уважаемых форумчан. была у меня машина ПНо откуда в систему снова заходит воздух? При прокачке тормозов жижа в систему поступает из бочка через шлангу.. воздух может попасть только тем же путём .. через рабочие цилики , которые под давлением - ну никак.. как вариант плохой проток через шлангу и засос через толкатель.. А колдун чем тебе помешал ?. у меня всё наоборот , чем у тебя.. Колдун на месте , цилиндры все древние , колодки упиляные , барабаны уже давно под замену , как и передние диски.. 7мм примерно.. однако тормозня адекватная.. при необходимости колом становится.. Да и колодки все в круг клёпаные.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 10.12.2015, 22:36 |
10.12.2015, 23:03
#110
А колдун чем тебе помешал ?. Всё началось с того, что машину при торможении стало тянуть вправо. Поехал к первому мастеру - тот определил, что плохо работает левый передний цилиндр. Ладно - сказал ему, чтоб сменил. Первый мастер не смог открутить. Ладно, привез ему рабочий бэушный суппорт. Заменил в сборе. Прокачали. Заплатил деньги. Уехал - проблема осталась, но передние тормоза тогда наполовину работали. Недовольный тем, что машину при торможении по-прежнему немного потягивает вправо... Кстати, уже тогда проявилась такая ерунда, что правое заднее колесо начало тормозить раньше передних и юзить... Поехал ко второму мастеру и мы заменили на правом заднем колесе тормозной цилиндр - Он немного подтекал - было там замаслено. Ладно. Заплатил уехал. Передние тормоза вроде как работают, но машину при торможении на скорости по-прежнему ведет вправо. Правое заднее тормозит раньше всех. Поехал к третьему мастеру. Проблема, говорю - задние тормоза срабатывают раньше передних (кстати, шланги и трубки нигде не перепутаны). Заменили сзади торм колодки, заменили даже барабаны (этот мастер скупает жигули на разборку - хлама у него рабочего полно). В общем, он добился, что машину перестало тянуть вправо. Но с самого начала мы с ним не могли толком прокачать передний контур. Сменили ГТЦ, он регулировал шток на ГТЦ, сменили колодки спереди. Блин, воздух в системе не можем устранить. Передних тормозов нет. Сообщение отредактировал Воздух - 10.12.2015, 23:11 |
10.12.2015, 23:10
#111
Блин, воздух в системе не можем устранить. Вот когда победишь то может стыдно будет.. У меня тако бывало.. машину на малом газу дёргало нехило.. месяц искал.. ослабла заклёпка на толкателе контактов.. сдвиг на 0.5 мм , а в ходу смыкало шо пипец.. так я подтянул заклёпку и поехал.. |
10.12.2015, 23:13
#112
Ладно, ИванычЪ, спасибо за консультацию. Вдруг поможет. Мы тут уже подзадолбались в поисках причин.
Пойду отдыхать. |
11.12.2015, 0:04
#113
11.12.2015, 0:49
#114
11.12.2015, 10:43
#115
У меня от старости трубки уже проржавели видимо изнутри, но зато эффект АБС - колом поставить колёса почти невозможно от того торможение более управляемое плавное и эффективное
11.12.2015, 11:43
#116
11.12.2015, 14:46
#117
Спасибо всем ответившим. Мастер придет со смены завтра. И завтра мы продолжим ремонт.
Всем удачи! Потом расскажу где была неисправность. Сообщение отредактировал Воздух - 11.12.2015, 14:51 |
11.12.2015, 16:46
#118
........ Передних тормозов нет. так думать головой надо прежде чем менять пол машины. Цитата Всё началось с того, что машину при торможении стало тянуть вправо. но она же тормозила при этом. но в результате манипуляций практически перестала . вывод- делали не то -проблема усугубилась к тому что было добавились рукотворные траблы |
11.12.2015, 19:02
#119
к тому что было добавились рукотворные траблы Вот и не поспоришь.. У меня когда колдун не работал , точнее не сработал . при резком торможении машину стало заносить.. попа пыталась обогнать пред справа.. Спасся тем , что сбил скорость резкими короткими тычками.. Тупо долбил по педали тормоза.. Причину тоже не сразу нашол.. под резинкой на колдуне отломился кончик нажимающий на шток толкателя.. устранил и о5 тормозня в полной норме.. |
12.12.2015, 17:59
#120
Сегодня поставили другой бачок под тормозную жидкость и другие шланги от бачка до ГТЦ. Стопроцентно годные и чистые.
Картина не изменилась. После прокачки воздуха в передке нет. Курим две минуты. Делаем прокачку - воздух есть. После второй серии качков воздуха меньше. После третьей серии качков воздуха нет. курим две минуты, начинаем качать - воздух есть! Завтра продолжим. Проверим пару советов. 1 - поставим другие рабочие суппорта на оба колеса. 2 - заглушить на главном цилиндре задний выход и качать передок. Не знаю, что это даст. Но... надо же что-то делать. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 18:42 |
