266 страниц V  « < 176 177 178 179 180 > »
User114
сообщение 30.8.2013, 14:39
Сообщение #3541
Из: 58
Пользователь №: 80519
Год Выпуска: 89
Спасибо сказали: 9 раз
Цитата(613033 @ 30.8.2013, 14:53) *
кто нибудь поскажет в чем может быть дело, ище сегодня посмотрел бензин с малого диффузора капает а не распыляется на средних оборотах
У меня тоже дергалась,промыл карб перестала.
сообщение 30.8.2013, 15:25
Сообщение #3542
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Scrotum @ 30.8.2013, 8:34) *
да и еще, когда я только поставил карб у меня хх ниже 1,1 тыс не опускались, как винт количества не крути, только выше. Поэтому и стал грешить на повышенный уровень. А оказывается он еще и пониженный был.
дык может дело в тягах..? у меня так было. залонка первой камеры не закрывалась как надо. и не опускались обороты...
maxim91
сообщение 31.8.2013, 8:57
Сообщение #3543
Пользователь №: 82815
Купил карб 2105, щас стоит 2107 обратки в бак нет, нужно ли щас будет делать обратку в бак?
сообщение 31.8.2013, 10:41
Сообщение #3544
Спасибо сказали: 1272 раза
Для карбюратора 2105 обратка не нужна, она нужна для карбюраторов 21053, 21073
Scrotum
сообщение 2.9.2013, 18:24
Сообщение #3545
Пользователь №: 72644
Машина:Ваз 21061
Цитата(Solex @ 30.8.2013, 4:06) *
По книге 1мм от выступов на поплавке до прокладки при утопленном демпфирующем шарике, то есть 4-5мм это очень низкий уровень.
Выставил уровень нормальный. хх стал по лучше но заводится всеравно только с педалью газа.
Тяги посмотрел - заслонка закрыта полностью. Но обороты всеравно бывает ниже определенного уровня не падают. Причем не всегда - иногда нармально, а иногда повышенные. И какой-то закономерности я так и не заметил. При скидывании провода с ЭМК - глохнет.
И еще кто 53-й ставил кулису тяг как ставили: карб, шайбу, кулису и сверху гайкой притягивали или сначало карб притянули потом кулису потом сверху опять гайками.? Я хотел как второй вариант, чтобы карб нормально притянуть, но кулису не смог в таком варианте установить. Думал мож там где кулиса перкосила ченибуть чутка и воздух посасывает, сильно боюсь тянуть чтоб плоскость не погнуть. Просто стой стороны дымок лёгкий шел. Как мне казалось от вспукного коллектора ( у меня там изоленты кусочек гдето приплавился внизу, убрал его а намазанная хрень немного осталась. думал что оно и дымит). Но после того как прокапал маслом прокладку внешней стороны и протянул карб дымок ушел. А вот проблема осталась.
И вобще из за подсоса водуха может быть такое?
Выворачивал свечи на концах электродов вобще нагара не было. Только черный на самой юбке и на части бокового элекрода. Хотя перед этим я наздил гдето 20км. Или это могло так очистить их, когда я с выжатой педалью газа пытался свечи просушить (залил, наверно, когда тяги карба дёргал) ?
Сообщение отредактировал Scrotum - 2.9.2013, 18:33
Solex
сообщение 2.9.2013, 20:50
Сообщение #3546
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Если карб новый, прокладка под карбом тоже, подсос воздуха маловероятен (если на горячую от души не затягивал), проверить только при снятии нижней части. Сам стараюсь низ без надобности не снимать-слабая у солексов нижняя плоскость. Неравномерные холостые-либо таки подсос воздуха, может уровень нестабилен, обратка то заглушена; может новая игла чудит.
Цитата(Scrotum @ 29.8.2013, 17:53) *
Пусковое работает ( По крайней мере если завести, а потом закрыть заслонку. Во время завода двигателя в 1 каску проблемно проверить приоткрывается она или нет).
Проверил? Пусковые зазоры по книжке выставлял?
Scrotum
сообщение 2.9.2013, 22:42
Сообщение #3547
Машина:Ваз 21061
Да. Сразу, еще перед тем как ставил его.
Scrotum
сообщение 3.9.2013, 8:51
Сообщение #3548
Машина:Ваз 21061
И еще бро бензонасос хотелось бы спросить. Я подбирал кол-во прокладок так, чтобы в максимально торчашем положении штока насос прижимался от руки. В таком положении у меня при максимально утопленном штоке вобще выступа не плучается. А если выставить эти 0,8 мм то получается, что в максимально торчащем положении насос вобще рукой не одеть. Или это так и должно ббыть? Получается на насосе язычек до определенноко момента двигается легко, а дальше упирается, и рукой я его не могу утопить, но если я его затяну ключом то насос притянется к блоку. Насос Пекар, если поставить ДААЗ там ещеб ольше получается прокладку надо ставить.
Длинну штока не померил, линейки не было. Но должна быть нормальная ( покрайней мере не длинней чем нужно, если только короче ).
Так вот из за уменьшения вылета штока ведь недолив только может быть?
сообщение 3.9.2013, 9:22
Сообщение #3549
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Может.
Регулировать карб по мануалу нужно. Сначала винт качества до выравнивания оборотов, потом количества до нужных оборотов.
Den Yegorov
сообщение 3.9.2013, 9:54
Сообщение #3550
Из: Украина, г.Северодонецк
Пользователь №: 36534
Машина:ВАЗ-2106, Fiat Doblo, Hyundai Terracan
Цвет:сафари; синий; зелёный
Год Выпуска: 1990, 2003
Спасибо сказали: 42 раза
Я сначала карб ставил, сверху надевал кулису и притягивал, никаких проблем не возникало при этом.
Из-за подсоса воздуха обороты обычно плавают (нестабильны). Подсос воздуха в районе впускного коллектора выявляется при распылении воды в районе коллектора при работающем двигателе. Если при распылении меняются обороты, то по-любому есть подсос воздуха и надо менять прокладку коллектора.
Да, может быть только недолив. Но такое вообще редко бывает. Можно проверить как качает насос. Снять трубку от входа в карбюратор и опустить её в банку. Завести двигатель ненадолго и посмотреть как будет подаваться бензин. Лучше делать это вдвоём и очень осторожно.
Сообщение отредактировал Den Yegorov - 3.9.2013, 10:40
сообщение 3.9.2013, 10:17
Сообщение #3551
Карбюратор, кулиса, шайба, гайка.
leshij20
сообщение 10.9.2013, 14:19
Сообщение #3552
Из: Кемерово
Пользователь №: 82470
Цвет:темно зеленый
Год Выпуска: 2003
Господа карбюраторщики форума, очень нужна помощь. Достался мне карб. Судя по всему Вебер. На нем тока 3 надписи: Bressel, LIC WEBER и Made in Spain. хотелось бы узнать о возможности использования снго девайса на моей ваз 2106 1600. и может кто мануалом поможет по этому карбику. сделал его фотки, но присоединить не могу, т.к нет разрешения((
abcorpse
сообщение 10.9.2013, 14:33
Сообщение #3553
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
Спасибо сказали: 23 раза
повезло тебе)
полюбому уникальный карбик какойто)
фотки бы
залей их в вк
и просто скинь ссылки
скорее всего с какогото старого фиата или лянчи)
я б неотказался от такого
у меня у друга был с форда вебер
с автоподсосом.
вот это тема была)
leshij20
сообщение 10.9.2013, 15:13
Сообщение #3554
Из: Кемерово
Цвет:темно зеленый
Год Выпуска: 2003
фотки бы
залей их в вк
http://yadi.sk/d/xWvL6YcA92yuc
http://yadi.sk/d/kfO07b1092yvo
http://yadi.sk/d/TDloRyoH92ywG
http://yadi.sk/d/5PGC87N892ywg
только вот так могу сделать
видок конечно у него не ахти
Сообщение отредактировал leshij20 - 10.9.2013, 15:14
abcorpse
сообщение 10.9.2013, 15:29
Сообщение #3555
Из: Луганск
Цитата(leshij20 @ 10.9.2013, 16:13) *
фотки бы
залей их в вк
помоему отверстия под шпильки очень большие, рассверливали наверно)
разобрать бы его, но прокладки не подойдут с наших веберов.
посмотреть бы какие там диффузоры диаметром.
как-то на нем странно подача топлива реализованна)
leshij20
сообщение 10.9.2013, 15:59
Сообщение #3556
Из: Кемерово
Цвет:темно зеленый
Год Выпуска: 2003
Нашел на нем еще одну надпись: 32DMTR-58/250 3G
Подача топлива похоже с обраткой
s_scout
сообщение 10.9.2013, 16:08
Сообщение #3557
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(leshij20 @ 10.9.2013, 16:59) *
32DMTR
Это его модель и есть. А Веберы в большинстве с обраткой и были, кроме тех что у нас в ДААЗы превратились... 32 это диаметр ДЗ.
Сообщение отредактировал s_scout - 10.9.2013, 16:08
leshij20
сообщение 11.9.2013, 5:11
Сообщение #3558
Из: Кемерово
Цвет:темно зеленый
Год Выпуска: 2003
ковырял весь вечер интернет, кое что нашел. только так и не понял на мое двигло 1,6 он пойдет или нет. во всяком случае сегодня начну разбирать и смотреть, что с ним и можно ли привести его в порядок
s_scout
сообщение 11.9.2013, 7:57
Сообщение #3559
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Цитата(leshij20 @ 11.9.2013, 6:11) *
ковырял весь вечер интернет, кое что нашел. только так и не понял на мое двигло 1,6 он пойдет или нет. ...
А вот на этот вопрос ответ неоднозначный. Диаметр дросселей как-бы позволяет на него рассчитывать, но он делался для переднеприводных машинок и характеристики корректирующей системы и сечения жиклеров возможно прийдется подбирать. Но есть документация, которую найтине очень просто, но это реально. У веберов с ОЗОНами очень многие вещи взаимозаменяемы, это облегчает. Имеет смысл узнать его характеристики для Фиат-ов с двигателем 1,6-1,8 или любой другой машины, желательно заднеприводной.
Application(s):
Fiat X1/9 (74-78,...)
Fiat 128 (71-78)
Lancia Scorpion (76-77)
Lancia Beta (75-79)
Таким образом он фигурирует для машин от 1,1 до 2,0л.
Сообщение отредактировал s_scout - 11.9.2013, 8:18
leshij20
сообщение 11.9.2013, 9:27
Сообщение #3560
Из: Кемерово
Цвет:темно зеленый
Год Выпуска: 2003
как мне сказали, он вообще с СЕАТа. вот только с какого???
Да. И судя по приводу заслонок придется наверное на тросик переходить
Сообщение отредактировал leshij20 - 11.9.2013, 9:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 20:26
