92 страниц V  « < 49 50 51 52 53 > »
> Муня 2106 ))), Жигает =)
Рейтинг 5 V
Eloy
сообщение 24.8.2013, 17:05
Сообщение #1001
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 24.8.2013, 10:12) *
Сколько планируеш подавать ватт на НЧ динамик?
Пока что есть усилок 8560q 2х 20вт 4 ома или 2х 40вт 2ома.
Так как 1 канал накрылся то соеденю 2а динамика НЧ параллельно то получу эти 40вт.
А вч и сч от магнитолы. Думаю на первое время достаточно.
Eloy
сообщение 26.8.2013, 11:59
Сообщение #1002
Год Выпуска: 1983
С первых дней когда сделал машину то при включении ближнего света загорается очень тускло нить в фаре дальнего. При включении дальнего все 4 светят хорошее. Так должно быть или что-то не правильно?
Ваня21061
сообщение 26.8.2013, 13:04
Сообщение #1003
Из: Днепропетровск, Украина
Пользователь №: 68726
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1982
Проверь где то у тебя плохая масса помоему.
сообщение 26.8.2013, 14:51
Сообщение #1004
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
либо плохая масса в фаре ближнего, либо нехватка напряжения, например из-за плохо закреплённых клем акб.. на реле приходит меньшее напряжение, чем нужно, вследствие чего оно включается неполностью или неправильно... но масса фары более вероятно..
Eloy
сообщение 26.8.2013, 20:00
Сообщение #1005
Год Выпуска: 1983
Спасибо но как-то странно. Ближние работают, дальние тоже работают. Вот только почему с ближним немного светит дальний н1 хз ...
сообщение 26.8.2013, 20:04
Сообщение #1006
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Попробуй снять контакты с реле д. света
Eloy
сообщение 26.8.2013, 21:13
Сообщение #1007
Год Выпуска: 1983
Тоже самое.
Сообщение отредактировал Eloy - 26.8.2013, 21:15
сообщение 26.8.2013, 21:43
Сообщение #1008
массу прально советовали выше.
Mad_Doc
сообщение 26.8.2013, 21:49
Сообщение #1009
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Цитата(Eloy @ 22.8.2013, 18:45) *
Почему в жизни так все запущено, если едишь на жиге то должен всем кланятся......
может я не прав но что это за херня:
№1
№2
У меня перед носом так не лезут )))) блоу всех распугивает нах )))
даже клаксон давить не нужно.
Ваня21061
сообщение 26.8.2013, 21:54
Сообщение #1010
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1982
И у меня не лезут. Пусть попробуют протараню )))
А так это походу Одесса, так там все так ездят. У них свои правила.
Сообщение отредактировал Ваня21061 - 26.8.2013, 21:56
Eloy
сообщение 26.8.2013, 22:13
Сообщение #1011
Год Выпуска: 1983
Там мне все говорят надо было не тормозить, а машину мне то жалко.
Сигнал нужно какой то мощный поставить. И ломик под седенье.
сообщение 26.8.2013, 22:14
Сообщение #1012
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry625995 вот тут была у меня проблема похожая и я в упор не понимал как этп....
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry626003 тут я описываю почему мне кажется что масса не должна влиять...
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=626371 ответ
и как помню в итоге у меня при нагреве отплавляся припой как раз на массе фары ближнего...
сообщение 26.8.2013, 22:17
Сообщение #1013
эээ,больше так не делай никогда,особенно если машину тебе действительно жалко
втюхает в жопу кто нить,вот тогда жаль будет действительно...без причины нельзя резко гальмовать,тоись тебя же и обвинят.
а причины у тебя НЕТ никакой,просто по дурости захотелось остановиться(ну это в протоколе так напишут)
Eloy
сообщение 26.8.2013, 22:50
Сообщение #1014
Год Выпуска: 1983
Не не не я резко не торможу. Я в том смысле если какие-то фигня то лучше пропущу чем машину бахну хоть он не прав.
Только что сходил в гараж проверил, почему то подается напряжение на 2 спирали ближней фары. черный(масса)+белый= светит 1 спираль и фара дальнеге не светит, белый+ оранжевый= светит ближняя фара и дальняя еще ярче чем была проблема. еще такая хрень, отключил фишку на 2е фары проверяю тестером, 1й провод 12в,а 2й 2в.
Сообщение отредактировал Eloy - 26.8.2013, 23:29
Eloy
сообщение 27.8.2013, 16:29
Сообщение #1015
Год Выпуска: 1983
Всем привет. Разобрался с фарами. Оказалось в фарах ближнего света неправильно расположены контакты вместо общего дальний, а в место дальнего общий. Перекинул контакты все работает как положено. Заодно поставил фишки под реле нового образца.
сообщение 27.8.2013, 16:34
Сообщение #1016
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
молодец, что разобрался))
сообщение 28.8.2013, 1:05
Сообщение #1017
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
вижу ты боишься ехать,тебе надо
и штурмана который будет расказывать правила дорожного движения всем new_russian.gif отморозкам smirk2.gif
Eloy
сообщение 28.8.2013, 23:23
Сообщение #1018
Год Выпуска: 1983
Я извеняюсь за качество и за мою сьемку.
Вот пример не очень видно но там и нечего толком показывать.
дсп щепки чтобы закрыть щели между ящиком, железом, динамиком. Все это дело было склеено полиуретановым герметиком для кузовных работ, а точнее APP-PU 50.
Все это дело запитано от одного канала микросхемы 8560q динимики нч и сч паралельно.
айпод+усилок 8560+ фильтра пасивные от колонок амфитон+ динамики.
это я фоткал фары когда ремонтировал их.
ближние osram blue cool 4200k H4 и сток дальний H1.
Сообщение отредактировал Eloy - 28.8.2013, 23:30
Eloy
сообщение 31.8.2013, 17:27
Сообщение #1019
Год Выпуска: 1983
Не стабильно ровно работает двигатель. Начал проверять провода высоковольтные 460 490 520 560 Ом не КОм, а именно Ом жесть, хоть в интернете пишут от 5 - 20 кОм. Свечи 2.9-3.0 кОм, вот последняя почему то 4кОма. Что еще предложите проверить? 1 цилиндр тупо работает. Свечи все сухие. Движ промежутках времени дрыгается.
сообщение 31.8.2013, 18:20
Сообщение #1020
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
у меня тоже не периодически подёргивается....
сопротивления проводов у меня по 1.6-1.8 кОм, один был 0.6 но замена ничего не дала.... вобще я всегда думал что сопротивление проводов должно стремится к нулю... читал про радио помехи, типа чтобы не было, но както не убедительно...
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 11:01
