24.8.2013, 17:05
#1001
26.8.2013, 11:59
#1002
С первых дней когда сделал машину то при включении ближнего света загорается очень тускло нить в фаре дальнего. При включении дальнего все 4 светят хорошее. Так должно быть или что-то не правильно?
26.8.2013, 13:04
#1003
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 10.6.2012 Из: Днепропетровск, Украина Пользователь №: 68726 Машина:Ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Проверь где то у тебя плохая масса помоему.
26.8.2013, 14:51
#1004
либо плохая масса в фаре ближнего, либо нехватка напряжения, например из-за плохо закреплённых клем акб.. на реле приходит меньшее напряжение, чем нужно, вследствие чего оно включается неполностью или неправильно... но масса фары более вероятно..
26.8.2013, 20:00
#1005
Спасибо но как-то странно. Ближние работают, дальние тоже работают. Вот только почему с ближним немного светит дальний н1 хз ...
26.8.2013, 20:04
#1006
Попробуй снять контакты с реле д. света
26.8.2013, 21:13
#1007
26.8.2013, 21:43
#1008
массу прально советовали выше.
26.8.2013, 21:49
#1009
26.8.2013, 21:54
#1010
И у меня не лезут. Пусть попробуют протараню )))
А так это походу Одесса, так там все так ездят. У них свои правила. Сообщение отредактировал Ваня21061 - 26.8.2013, 21:56 |
26.8.2013, 22:13
#1011
Там мне все говорят надо было не тормозить, а машину мне то жалко.
Сигнал нужно какой то мощный поставить. И ломик под седенье. |
26.8.2013, 22:14
#1012
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry625995 вот тут была у меня проблема похожая и я в упор не понимал как этп....
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry626003 тут я описываю почему мне кажется что масса не должна влиять... http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=626371 ответ и как помню в итоге у меня при нагреве отплавляся припой как раз на массе фары ближнего... |
26.8.2013, 22:17
#1013
а машину мне то жалко. эээ,больше так не делай никогда,особенно если машину тебе действительно жалко втюхает в жопу кто нить,вот тогда жаль будет действительно...без причины нельзя резко гальмовать,тоись тебя же и обвинят. а причины у тебя НЕТ никакой,просто по дурости захотелось остановиться(ну это в протоколе так напишут) |
26.8.2013, 22:50
#1014
Не не не я резко не торможу. Я в том смысле если какие-то фигня то лучше пропущу чем машину бахну хоть он не прав.
Только что сходил в гараж проверил, почему то подается напряжение на 2 спирали ближней фары. черный(масса)+белый= светит 1 спираль и фара дальнеге не светит, белый+ оранжевый= светит ближняя фара и дальняя еще ярче чем была проблема. еще такая хрень, отключил фишку на 2е фары проверяю тестером, 1й провод 12в,а 2й 2в. Сообщение отредактировал Eloy - 26.8.2013, 23:29 |
27.8.2013, 16:29
#1015
Всем привет. Разобрался с фарами. Оказалось в фарах ближнего света неправильно расположены контакты вместо общего дальний, а в место дальнего общий. Перекинул контакты все работает как положено. Заодно поставил фишки под реле нового образца.
27.8.2013, 16:34
#1016
молодец, что разобрался))
28.8.2013, 1:05
#1017
Там мне все говорят надо было не тормозить, а машину мне то жалко. Сигнал нужно какой то мощный поставить. И ломик под седенье. вижу ты боишься ехать,тебе надо ![]() и штурмана который будет расказывать правила дорожного движения всем |
28.8.2013, 23:23
#1018
Я извеняюсь за качество и за мою сьемку.
Вот пример не очень видно но там и нечего толком показывать. дсп щепки чтобы закрыть щели между ящиком, железом, динамиком. Все это дело было склеено полиуретановым герметиком для кузовных работ, а точнее APP-PU 50. Все это дело запитано от одного канала микросхемы 8560q динимики нч и сч паралельно. айпод+усилок 8560+ фильтра пасивные от колонок амфитон+ динамики. это я фоткал фары когда ремонтировал их. ближние osram blue cool 4200k H4 и сток дальний H1.
Сообщение отредактировал Eloy - 28.8.2013, 23:30 |
31.8.2013, 17:27
#1019
Не стабильно ровно работает двигатель. Начал проверять провода высоковольтные 460 490 520 560 Ом не КОм, а именно Ом жесть, хоть в интернете пишут от 5 - 20 кОм. Свечи 2.9-3.0 кОм, вот последняя почему то 4кОма. Что еще предложите проверить? 1 цилиндр тупо работает. Свечи все сухие. Движ промежутках времени дрыгается.
31.8.2013, 18:20
#1020
у меня тоже не периодически подёргивается.... сопротивления проводов у меня по 1.6-1.8 кОм, один был 0.6 но замена ничего не дала.... вобще я всегда думал что сопротивление проводов должно стремится к нулю... читал про радио помехи, типа чтобы не было, но както не убедительно... |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 11:16 |
