83 страниц V  « < 68 69 70 71 72 > »
> Регулировка зажигания
Рейтинг 5 V
Knjaz
сообщение 27.8.2013, 7:53
Сообщение #1381
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
Цитата(RedLinE09 @ 27.8.2013, 5:23) *
Народ,нужна помощь по регулировке УОЗ на ваз 2106
По мурзилке написано, что при правильно установленном моменте УОЗ на скорости 40 км/ч педаль в пол и при этом слышна 1-2 с детонация, а если не слышно, то сделать раньше… ну и т.д… У меня ее нет почему то, зажигание выставлял стробоскопом четко по метке 5+1..2 градусов, если выставить по методу педаль в пол на скорости и потом проверить стробоскопом, то метка уходит выше шкалы на очень много.
(метки на коленвале и распредвале совпадают,проверял лично)
Это нормально что детонации нет или где то не правильно настроил?
Если едет хорошо,то всё в норме.
RedLinE09
сообщение 27.8.2013, 17:37
Сообщение #1382
Из: Украина,Харьков
Пользователь №: 20503
Год Выпуска: 1984
едет то хорошо,но просто я в замешательстве,получается в руководстве по эксплуатации не правильно написано....чему тогда верить
18й
сообщение 9.9.2013, 14:41
Сообщение #1383
Из: Воронеж
Пользователь №: 81299
Машина:21061 (011, 1.3L)
Цвет:черный
Не могу выставить зажигание (БСЗ).
Выставляю на слух - добиваюсь чтобы двиг работал идеально равно, без стуков, щелчков и прочего - это получается раннее зажигание, т.к. и трамблер сильно в раннее поворачивается и детонация сильная при езде. Если крутить трамблер в сторону позднего, то детонация становится слабее значительно и появляется только при сильной нагрузке, но двиг на хх (1000 об/мин) дергается, дрожит что ппц, т.е. работает вообще ужасно на грани потухания.
Вот я и хз что делать.
Стоит старый карб "озон" (отрегулирован норм, хх ровный), думаю дело в нем, душит мотор. Клапана отрегулированы.
Авто не тянет вообще и детонация присутствует как трамблер не крути - и на раннем и на позднем и между ними.
Везде пишут метод проверки правильности регулировки зажигания - при 40-50 км/ч газ в пол на 4й - при таких условиях у меня в любом случае жуткий звон и авто еле едет, 4ю вообще включаю при 70+ км/ч только, если раньше детонация и не тащит совсем. Двиг 1.3 21011 после капиталки 40 тыс.
Думаю начать с того что взять карб новый (пиленый возьму, давно хотел). - т.е. добиться того чтоб машина ехала норм, а потом уже зажигание ставить.
Кстати думаю еще взять автоматический октан-корректор "Астро".
Сообщение отредактировал 18й - 9.9.2013, 14:44
Knjaz
сообщение 9.9.2013, 18:29
Сообщение #1384
Машина:Ваз 21061
Когда раньше стояло бсз, то я так регулировал, рукой жму привод газа, чтобы было 2000 об, а потом регулирую трамплёр на самые высокие устойчивые обороты.
18й
сообщение 9.9.2013, 19:50
Сообщение #1385
Из: Воронеж
Цвет:черный
Пробовал на 2000, на 2500 тоже пробовал, все то же самое что и на хх.
Кстати вот меня что очень удивляет - как это у всех тут на 4 скрости 40 км/ч машины то едут да еще и с разгоном хорошим и без детонации.
40 км/ч на 4й это же меньше 1500 оборотов, двиг ваще дохнет.
Даже на иномарках с более-менее резвым мотором, инжектором и 100+ л.с. при 40 на прямой передаче тупняк будет, как пример на форде фокусе ездил как-то, там 1.8 дизель + турбина = за 120+л.с. и 200+ момент, аппарат зверь и то при 40 км/ч на 4 чувствуется как ему тяжело.
User114
сообщение 9.9.2013, 22:16
Сообщение #1386
Из: 58
Пользователь №: 80519
Год Выпуска: 89
Спасибо сказали: 9 раз
Выставляю на слух -
И не сможешь. Стробоскопом только выставляется.
Vuldarak
сообщение 10.9.2013, 19:36
Сообщение #1387
Пользователь №: 82887
Цвет:Вишневый
По каким причинам сбивается зажигание (возможно ли этого избежать)?
Сегодня ехал начал обгонять авто, обогнал нормально только в зеркало заднего вида была видна туча дыма з моей выхлопной трубы (до этого все было нормально)
Остановился черный дым с трубы, плавают холостые обороты.
Когда набираешь обороты машина начинает дергается.
Но не троит, тягло нормально, если не считать и дергается
До этого все было нормально, дым с трубы не валил, холостые были в порядке,масло двигатель не жрет.
Вот и думаю, что могло случится либо с зажиганием, либо с карбом за 20 мин. моего пути?
Выкрутил свечи на свечах черный сухой нагар, обсыпается.
Сообщение отредактировал Vuldarak - 10.9.2013, 20:26
сообщение 11.9.2013, 8:53
Сообщение #1388
Цитата(18й @ 9.9.2013, 15:41) *
Не могу выставить зажигание (БСЗ)., двиг на хх (1000 об/мин) дергается, дрожит что ппц, т.е. работает вообще ужасно на грани потухания.Стоит старый карб "озон" (отрегулирован норм, хх ровный), думаю дело в нем, душит мотор. Клапана отрегулированы.
Авто не тянет вообще и детонация присутствует Думаю начать с того что взять карб новый (пиленый возьму, давно хотел.
Хозяин барин . У меня контакты , озон с надписью сделано в СССР. ХХ можно и 600 поставить. На бензе. Но стоит около 1000 чаще на газу катаюсь. Жики стандарт для 1,6. У меня столько в 11м блоке. Бенз 92 и на бензе влегкую разгон до 140. Подхват шикарный даже после 100. Новый карб не знаю я не покупал бы точно. У меня старых хватает. Вот пишеш что на хх колбасит. А ты в первую камеру при этом смотрел? Заслонка на хх должна быть закрыта и лежать на упорном винту , а не на стенке камеры. И если на хх с распылителя первой камеры капает бенз на заслонку , то это и есть причина расколюбаса. Устранять надо. И если у тебя 1,3 то жики для настройки стандартные надо. А вот когда поедет то и поиграться можно.
User114
сообщение 11.9.2013, 9:48
Сообщение #1389
Из: 58
Год Выпуска: 89
Точь в точь такое же было когда промывал карб и жиклеры топливные местами перепутал. Тоже дым черный и свечи почернели сразу. Переобагащенная смесь. А вот обсыпается нагар это плохо. Если большими кусками,комками даже,то это масло,не успевает сгорать. На твоем месте карб промыл бы,загаженный видимо от этого и хх плавает. У меня тут жига стояла во дворе бесхозная,я с нее карб скрутил,разобрал,а там настолько загажен он был,что каналы все наполовину гарью забиты были. Как он ездил вообще. А с наружи смотришь нормальный.
jeniok
сообщение 11.9.2013, 17:09
Сообщение #1390
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Это не сбитое зажигание, смотреть контактную группу, проводок от катушки в распределитель, особенно в трамлере в кембрике. Отсоеденить временно конденсатор, и проехаться.
Vuldarak
сообщение 15.9.2013, 19:26
Сообщение #1391
Цвет:Вишневый
Пытался выставить зажигание по лампочке но лампочка на новом трамблере все время горит в каком положения я бы не поворачивал трамблер, на старом все нормально в когда надо загорается когда надо тухнет, в чем может быть причина с новым трамблером БРАКОВАННЫЙ? aggressive.gif
Сообщение отредактировал Vuldarak - 15.9.2013, 19:26
сообщение 15.9.2013, 19:38
Сообщение #1392
дак зазор в контактах надо выставить 0.4мм кажись.
Vuldarak
сообщение 17.9.2013, 21:28
Сообщение #1393
Цвет:Вишневый
Оказался все-таки бракованный aggressive.gif трамблер (пробивал на маасу) отнес на базар взял деньги обратно, купил другой сегодня настроил зажигания только еще буду подстраивать так как врямя было позднее.
За напоминание за зазор спасибо smirk2.gif но когда вообще нет искры и видно как отклоняется контакт при проварчивании валика не важно насколько он отклоняется, зазор влияет только на работу двигателя, а икра должна быть, и при правильно выставленном зажигании машина должна заводится
сообщение 18.9.2013, 8:54
Сообщение #1394
Молодец ,что разобрался. В таком случае мультиметр незаменим. Коротыш враз находится. А вот насчет неважности зазора ты погорячился. И сильно. Во всех мануалах писано. Сначала ставим зазор 3.5-4.5. Это номинал. Ролакс очень точно назвал его середину. А только после этого выставляем зажиг. Хоть по лампе , хоть на глазок. После запуска подстраиваем на слух или по стробу.У меня хх чутка за тыщу потому стробом ставлю на метку опережения 10 градусов.
mobivan
сообщение 1.10.2013, 20:28
Сообщение #1395
Пользователь №: 69888
Цвет:green
Привык проверять зажигание по детонации на 4 передаче, недавно установил БСЗ, теперь не детонирует вообще, даже накручиваешь так что "дизелит", но детонации нет. В чем может быть причина?
Irokez
сообщение 1.10.2013, 21:20
Сообщение #1396
Из: Україна
Пользователь №: 67601
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
Так дизелит на позднем, а детонирует на раннем. Не в ту сторону вертишь?
lexx1983
сообщение 24.11.2013, 0:14
Сообщение #1397
Из: Станица-Луганская
Пользователь №: 83417
Машина:vaz 21063
Цвет:помидор
Год Выпуска: 1984
такаяже хрень!у тя тож походу голова пиленная сильно
User114
сообщение 1.12.2013, 14:04
Сообщение #1398
Из: 58
Год Выпуска: 89
Сколько должен быть уоз зимой и летом одинаков или разный? И сколько он вообще должен быть? Поставил 7,немного потряхивает холодную на хх. До этого 5 стоял,но мне кажется динамика с таким не достаточная и бенз кушает больше. Проверить на скорости 40 и 4 передаче цоконье не получается ибо вообще никаких цоконий не слышу. Выставляю по стробоскопу. БСЗ.
сообщение 1.12.2013, 15:35
Сообщение #1399
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Выставляй на дороге максимально ранее,но без сильной детонацыи
User114
сообщение 1.12.2013, 16:15
Сообщение #1400
Из: 58
Год Выпуска: 89
То есть если выставив на 5,у меня отсутствует цоканье,нужно увеличить уоз в сторону 10. А если много цоканья то наоборот убавить к 0. Так получается? Я просто что то не вьеду нифига)
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 18:15
