24.8.2013, 18:38
#5081
Цитата несколько фото с байк-шоу Сталинграда хоть убейте-не понимаю...Какая связь между байками (именно волками) , Мамаевым курганом, Сталинградом и 24 августа...и Волгой с украинскими номерами...и шоу с фонтанами...х.з.. |
24.8.2013, 18:55
#5082
24.8.2013, 18:59
#5083
24.8.2013, 19:01
#5084
25.8.2013, 1:30
#5085
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
шоу было типо акцентрировано на 23 августа-70 лет со дня начала уличных боев Сталинградской битвы,была постановка на эту тему в шоу... а по поводу того каким боком байкеры относятся к Сталинградской битве спорить можно долго.мое мнение-главное помнить.какая разница,было бы просто байк-шоу-народ бы говорил-лишь бы нажраться,повеселиться,потрахаться этим байкерам,а тут типа культура...Кстати,вчера шоу было акцентрировано именно на битве,и люди были в основном трезвые,многие с детьми.Сегодня же просто концерт-больше половины синие в каку,панки всякие и т.д...То есть если бы не совместили,первого дня не было бы-сразу второй,третий...
25.8.2013, 2:46
#5086
На самом деле нада завязывать
25.8.2013, 5:28
#5087
25.8.2013, 15:49
#5088
в последнее время что то сильно часто магнитола стала перезагружатся...как только завожусь, поезжу с пол часа - час, нормально....а потом её начинает плющить и она перезагружается..может два раза подряд перезагрузится даже...с чем может быть связано ?
25.8.2013, 15:50
#5089
возможно с перегревом, шахта недалеко от печки...
25.8.2013, 16:22
#5090
возможно с перегревом, шахта недалеко от печки... эээ..не понял. кстати, ехал вчера назад с никополя по потемкам уже...с ближним вообще не видно не чего, по этому на оставшиеся пол пути ехал с включенным дальним не переключая на ближний....и что интересно, никто не включил дальний в ответ или не моргнул. походу не слепило никого. так что можно пока не парится с ксеном и гонять с дальним) |
25.8.2013, 16:29
#5091
25.8.2013, 16:49
#5092
эээ..не понял. кстати, ехал вчера назад с никополя по потемкам уже...с ближним вообще не видно не чего, по этому на оставшиеся пол пути ехал с включенным дальним не переключая на ближний....и что интересно, никто не включил дальний в ответ или не моргнул. походу не слепило никого. так что можно пока не парится с ксеном и гонять с дальним) не помню как у тебя магнитола подсоединена. Но, если так у всех, то шахта(отверстие для магнитолы) близко от радиатора отопителя, соответственно там трубки вход выход, горячие) да и от мотора тепло, вот термо реле в голове и срабатывает, ИМХО. |
25.8.2013, 17:06
#5093
никто не включил дальний в ответ или не моргнул. походу не слепило никого. так что можно пока не парится с ксеном и гонять с дальним) Зад задран,фары светят под бампер,освещение ужасное, знаем проходили. Дуй на СТО пусть отрегулируют оптику по прибору (возможно не хватит диапазона регулировки,тогда нужно установить несколько шайб под горшок фары) Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 25.8.2013, 17:07 |
25.8.2013, 17:10
#5094
Зад задран,фары светят под бампер,освещение ужасное, знаем проходили. Дуй на СТО пусть отрегулируют оптику по прибору (возможно не хватит диапазона регулировки,тогда нужно установить несколько шайб под горшок фары) Лех такое дело..а вдруг пару теток по 100 кило назад сядут?по среднему надо как то отрегулировать а вобще погано что нельзя с салона.. |
25.8.2013, 17:11
#5095
да, корректор рулит)
25.8.2013, 17:21
#5096
Если пружины нормальные,и при бл.свете то некритично,
25.8.2013, 17:22
#5097
с корректором жить проще однозначно,но все равно надо нормально фары настроить,хоть есть корректор,хоть его нет
Я кстати сказать никогда на СТО фары не настраивал,самому делов на пару минут,если первый раз,полно инструкций как настроить, всегда по этой инструкции настраивал http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...uipment-31.html на ТО никогда ничего не говорили,все как положено настроено |
25.8.2013, 17:29
#5098
отойди на 100-150м если никого не слепиш,знач так и есть да надо будет потом проверить. не помню как у тебя магнитола подсоединена. Но, если так у всех, то шахта(отверстие для магнитолы) близко от радиатора отопителя, соответственно там трубки вход выход, горячие) да и от мотора тепло, вот термо реле в голове и срабатывает, ИМХО. да, как у всех. вот только раньше не выключалась...а теперь Дуй на СТО пусть отрегулируют оптику по прибору (возможно не хватит диапазона регулировки,тогда нужно установить несколько шайб под горшок фары) нету у нас такого вроде. у меня там вообще по моему фары в разные стороны повернуты)))) одна в центр другая в бок...третья еще куда то))) кстати, ехал полным салоном вчера как раз. |
25.8.2013, 17:30
#5099
ну вот и неделя до конца лета..дела как всегда не сделаны все..все как всегда..масса проблем...завидую белой завистью у кого их нету ((
25.8.2013, 17:39
#5100
а у кого их нет?
Лето закончится, и начнётся бархатный сезон, и у меня отпуск 30 дней!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ойййохууу) И нахрЕн все проблемы!!) Ekvalayzer Руслан, ну могу только предположить что где то что то отходит, например на кочках и он вырубается и снова включается. Так же на 06 было, снял голову из шахты, просмотрел все провода, до всовывал те что были подключены, и явление пропало. Могу ещё посоветовать отключить плюс от АКБ минут на 15, пусть магнитола обнулится. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 18:30 |
