9 страниц V  « < 5 6 7 8 9 >
> Масла ЛУКОЙЛ, моторные , трансмиссионные.
леха18
сообщение 24.8.2013, 0:43
Сообщение #121
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Лейте масла классом не выше SL у них в базе присутствует сера и парафин. Если пропусками в зажигании и переливом карба убьёте присадки , так хоть база проработает от задиров. Новые масла по АПИ SN вы убьёте своими моторами за 3-5 перелива карбюратора. Ну и замена раз в год или 5000 км.
Mad_Doc
сообщение 26.8.2013, 23:19
Сообщение #122
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Цитата(Kedr @ 19.1.2013, 3:58) *
Причем трудно крутит только первые 5 оборотов. Потом как ни странно - штатно.
масло, масло... не оно это... а "пятаки" во втягивающем
SKY76
сообщение 20.10.2013, 21:48
Сообщение #123
Из: татарстан бугульма
Пользователь №: 29511
Цвет:БЕЖЕВЫЙ
не один год и не одну тысячу км езжу на маслах классов апи сн и сл и не переживаю за двигу,первая фирма которая получила класс SL и SN была петроканада ,на практике показала в морозы за -30 отлично,поверенный факт и не одну зиму в зап.сибире,мотался пару лет туда за 2000км,убедите меня в обратном,
сообщение 7.12.2013, 14:49
Сообщение #124
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
Цитата(Ролакс @ 13.1.2013, 15:27) *
Пленка то остается..и пленка загустевшая..быстрее всего именно поэтому..вот Вентом смазал литолом двиг печки и зимой он не захотел крутить,хотя там таже пленка впринципе,между втулкой и валом якоря
эт мое такое мнение)
случайно наткнулся)) хоть тема уже устарела, но внести 5 копеек стоит. всё наоборот было. пока не смазал - не вращался и пищал, а как смазал, так всю зиму проработал, всю весну, а летом при капиталке уже был ззаменен.
ExL
сообщение 7.12.2013, 22:33
Сообщение #125
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Чем больше лепят стандартов тем больше мозги набекрень с маслом!
В теории масла SM\SN в жигуль лить нельзя, это масла энергосберегающих классов, производитель при создании их ориентировался на самый современный автопром.
Но вот забавная ситуация, например ZIC полусинь, раньше имел допуск SL и впринципе для наших двигателей подходил, но с недавних пор стал выпускаться уже под маркой SM, и как тут разобрать. =)
сообщение 7.12.2013, 22:52
Сообщение #126
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Главное чтобы по ACEA было A3\B4, а вот класс качества-чем выше,тем лучше,как характеристики так и качество масла
сообщение 7.12.2013, 22:58
Сообщение #127
скоро менять надо, и опять вопрос, че брать, и основной, где? чтоб говна не залить...
сообщение 7.12.2013, 23:11
Сообщение #128
главный по маслу
Из: Zwickau
оф.диллеры. А что брать- ну тут от кармана зависит
ExL
сообщение 7.12.2013, 23:31
Сообщение #129
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Не согласен, энергосберегалки SN нашим двигам не подходят совсем если судить по теории.
леха18
сообщение 25.2.2014, 21:52
Сообщение #130
Из: г.Ижевск
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Не гонитесь вы за sm , sn! Простейший пример , даже два.
шелл хелликс ультра 10w40 sl мерсодопуск по противоизносу229.1 - тот же продукт после рестайленга sn но допуск опять же 229.1!
мотюль турболайт 4100 10w40 sl 229.1 в этом году-sm а по мерседесу опять ж всего лиш 229.1...
Производитель подтягивает экологичность масел и их влияниена катализатор.
Правильно говорилось выше -А3Б4 вот на что надо орентироваться.
asteroid
сообщение 21.11.2014, 7:22
Сообщение #131
Из: Томская обл. г. Колпашево
Пользователь №: 90582
Машина:Ваз 21063
Подскажите друзья залил в мотор масло Лукойл полусинтетику 10w-40 стала лампочка на холостых подмаргивать раньше ездил на минералке Лукойл 10w-40 такого не было что делать?
сообщение 21.11.2014, 8:44
Сообщение #132
Спасибо сказали: 1268 раз
Для начала попробуй сменить маслянный фильтр.
сообщение 21.11.2014, 11:10
Сообщение #133
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(asteroid @ 21.11.2014, 7:22) *
...стала лампочка на холостых подмаргивать
ХХ в цифрах? уровень масла?
сообщение 21.11.2014, 21:08
Сообщение #134
980.. В норме.. На минералке не моргала , а на полусиньке подмаргивает.. Он уже и в личке у меня с этим вопросом поприсутствовал.. diablo.gif
Faust3000
сообщение 25.1.2018, 7:27
Сообщение #135
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 9 раз
Сегодня после ночной стоянки машина не завелась, тупо стартер не смог провернуть маховик. Температура была всего лишь -12, а двиг как будто заклинило. Менял масло летом, залил Лукойл 10W40, прошлой зимой такой проблемы с этим маслом не было. Аккум стоял всю ночь дома на зарядке, стартер стоит редукторный. Какое масло будет более предпочтительнее по качеству? Брать 5W40 не хочу, т.к. зимы в Ростове не особо холодные, сегодняшняя ночь была самая холодная за весь прошедший зимний период.
YaJAROFF
сообщение 25.1.2018, 10:43
Сообщение #136
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Смени Лукойл 10W40 на Mobil SUPER 2000 X1 10W-40 API SL, будет тебе счастье.
С 2000 года только на нем езжу. Смена как обычно, 8-10 000км, или раз в год, перед холодами.
-WANDERER-
сообщение 25.1.2018, 11:40
Сообщение #137
Из: Красноярский край
Пользователь №: 95102
Машина:Ваз-21063
Цвет:беж
на Лукойл Люкс 10w40 уже более 8 лет, проблем нет.Замена масла каждые 6 тысяч ,движок делал 6 лет назад ,состояние нормальное
сообщение 25.1.2018, 20:31
Сообщение #138
Спасибо сказали: 2225 раз
ну щначит паленка попалась. допуск SL не хочет густеть. вот у нас сегодня -17 машина сутки на улице. масло 10w40sl sintec (sintoil) завелась как будто за бортом +17.
раньше лил SHELL HELIX HX7 10W-40 API SN/CF; -падла при -15уже тяжеловато, при -25 жопинг.
сообщение 25.1.2018, 21:41
Сообщение #139
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Я раньше на Ессо Ультра 10-40 ездил, теперь это Мобил Ультра 10-40 , вполне хорошо себя вело до -17 , после уже как сметана жидкая, но бысторо отходит..... в - 22 заводилась со второго раза...... ниже не помню..... а потом я уже на синьку перешел..... -28 спокойно заводил с 3-4 попыток шоб движку не насиловать......
Лукойл в принципе не буду лить, видел я движки после него...... и менять надо каждые 5-6 т.км..... иначе гудрон образуется.....
Слухи ходят што его из отработки перегоняют ))))))
сообщение 25.1.2018, 22:28
Сообщение #140
такие же слухи о манноле....
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 16:03
