30.7.2013, 16:56
#1621
30.7.2013, 17:45
#1622
Сюда. Приеду 11 вроде.
1.8.2013, 16:50
#1623
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 31.7.2013 Пользователь №: 82170 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
23.8.2013, 22:16
#1624
всем привет!
расскажу немного, что собирался рассказать раньше. до отъезда начал я стадию сборки с установки дополнительного вентилятора.. о чём уже писал. потратил вечер.. на следющий день сначала шли дожди, ближе к вечеру, стал инсталить движок.. всётаки хорошо, что я снял сцекпление, потому что движок, подвешенный к крюку еле еле проходил на своё место, то цепляя за щиток, то за крепления фиксатора капота. особенно сложно было перекинуть его через телевизор, , потому что одной рукой приходилось держать двигатель, а другой тянуть машину.. причём коробка уже лежала под машиной и нужно было её периодически двигать.. на всю установку ушло часа два.. хотел сразу коробку ставить, но сил уже не осталось ![]() следющий день начал с установки подкаподного простаранства... только к вечеру дошёл до сцепления, а я и забыл что нужно отвинчивать-завинчивать винты постепеннопо пол оборота.. привинчивал наверное час. потом были попытки закинуть коробку из положения жим лёжа.. но задача оказалась слишком сложной, вдвоём бы вышло, а так ручка упиралась в кузов и никак не хотела проходить в своё отверстие.. вторая попытка была поднять её с помощью домкрата.. было сложно, но в итоге кпп почти попала куда следует, но мне показалось что она лежит на корзине, что очень плохо, и поспешно вытащил, хотя потом уже когда установил пришёл к выводу, что в той попытке она скорее всего была успешной.. но ничего, день решил завершить на этой ноте. ![]() следующие день начался с коробки. sedoy советовал двумя подкатными домкратами поднимать, но двух у меня нет, а одним было очень неудобно, поэтому в дело пошёл мой проверенный винтовой. с помощью него и двух стопок брусочков кпп была поднята.. вообще я понял главный принцип - нужно поднимать обе части постепенно, тогда всё встанет на свои места. потом настал мой любимый момент попади в шлицы... попыток 10 наверное было, когда попал, коробка не доходила до движка где-то пару сантиметров. как я не пытался её туда подбить ничего не выходило, тогда я стал её притягивать винтами, и надо сказать успех был. ещё случился забавный момент - трос спидометра попал сразу в своё отверстие без моей помощи..)) на последнюю попытку установки кпп ушло 3 часа. ![]() дальше была уже описанная история с карданом. завершился четвертый день сброчных работ.. следующее утро было запланированно пускать движок. долго бился с зажиганием. потом после первого пуска оказалось что на старом радиаторе порвался бачок верхнего патрубка.. предстояло менять радиатор. ![]() новый встал без каких либо трудностей на мою кострукцию.. причём оказалось, что у него вместо пробки датчик, который весь клуб так мечтал увидеть на моей машине.. как и ожидалось, датчик умер на следующий день... _Игорь_ советовал первый пуск делать так чтобы двигатель не грелся выше 50, и дать проработать два часа. но одна печка никак не справлялась с такой задачей, а дополнительные венты имеют смысл только после открытия термостата.. поэтому движок работал два часа просто на хх, выше 90 температура почти не поднималась. правда пока детали были не приработанные и трение высокое - один принудительный чуть-чуть не справлялся и стрелка очень медленно но начинала ползти. а вот включения печки или моей доп системы ситуацию стабилизировало.. потом уже во мраке дособирал салон, кпп встала как-то криво, слева расстояние большоле а справа трётся о кузов. думал что это из за планки крепления от 4ст, но оказалось что проблема не в этом. поэтому уплотнители вошли не доконца.. ну а дальше была пробная поездка с дачи до москвы.. очень непривычно было с кпп, после фиесты.. казалось что её можно пальцем переключать... на следующий день были стоительные рынки, отоглнал машину обратно и через сутки уехал на море. на море моря я почти не видел, потому что жили мы в лесу и до моря нужно было идти по жаре минут 5-10..)) да и ходили туда в основном парами, а я люблю с компанией и весело.. а так чё в этом море делать - тупо плавать чтоли?)) поэтому было у меня 8 дней пьянки и хорошей музыки, хотя к организаторам вопросов много осталось... по возвращению.. заменил планку опоры кпп, думал что у 4ст и 5ст одинаковые, а отличаются только опоры, но положительного езультата это не дало, всё равно кпп смещена.. поменял сайлент-блоки, заскрпевшие в волгограде.. два дня. заодно заменил рычаги, верхние, в который сайленты выпресовывались при установке рычага и приходилось из пресовать болтом.. теперь подвеска стала тихой. работы - два дня. ![]() наконец-то наварил крпеление амортов.. подвеска начала работать, а не биться друг об друга.. заменил сломанный концевик капота от сигналки, надоело, уже третий... хорошо закрепил задний... поставил кнопку на свою чудо систему охлаждения, пока без крепления, потому что видимо придётся делать новую бороду.. ещё меня приятно удивило наличие проводов по электровент, на принудительнооборудованной машине.. поставил реле с регулировкой оборотв стеклоочистителя и функцие включения дворников вместе с омывателем. первую штуку подчерпнул из фиесты, там целых 6 скоростей... не то что у нас либо на сухую трут, либо едшь в слепую какое-то время... вторая штука мне очень нравилась на восьмёре, и я недоумевал, как это в шестёрке брызгаешщь, а щётки не работают.. зачем же тогда брызгать.. теперь клёво, время регулируется удобно, при нажатии на рычаг омывателя сразу всё стирается.... помыл салон после того как с земли вставал и по нему лазил.. пока ездил на фиесте немного науился пользоваться зеркалами, которые всегда до этого были у меня декоративным элементом, поэтому по вашему совету, положил наждачку в зеркало и их перестало сворачивать ветром... вот только как это было бесполезным элементом, так и осталось, потому что в моё зеркало заднего вида видно боковые машины дольше чем в боковые..))) ну зато выглядят зеркалами..)) из неприятного скоро выпадут резинки стабилизатора.. надо менять, порвало в клочья.. подкапывает масло из кпп, надо ехать завтра разбиратья... ненравится мне и что кпп криво стоит.. навернулась моя любимая магнитола.. ещё есть шанс что перепаяю и заработает, но скорее всего беда. брать китайское гомно не хочу, а хорошие стоят дорого, поэтому скорее всего возьму опять бу касетную..)) но это ещё будет зависеть от того, что с бородой придумаю... надо красить машину, пока погода есть, а мы ещё восьмёру не доделали.. отдельно хочу ещё раз поблагодарить всех, кто помогает мне полезными советами..!) Сообщение отредактировал vent0m - 23.8.2013, 22:19 |
23.8.2013, 23:01
#1625
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2360 Регистрация: 25.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 48827 Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210 Цвет:Черный/Синий/Синий Год Выпуска: 91/10/97 Спасибо сказали: 74 раза |
Мафон с мерседеса есть кассетный... Или из чёрной шахи могу отдать Соню или как-то так =) То ли сони то ли пионер. Обе кассетные. =) Тока соню если буш забирать то без вставной "рамки" отдам =) самому нуно в 10-ку =)))
23.8.2013, 23:10
#1626
оке, спасибо, буду иметь в виду)
23.8.2013, 23:11
#1627
Приоритетнее канеш тебе наверно соню будет там панель съёмная... у мерсовской ничо не снимается... и хз где код от неё... но если надобно будет то разблокирую сам тебе =)
23.8.2013, 23:15
#1628
ты же знаешь, мне лучше целиком съёмную...)))) панелька это мелочи..)
23.8.2013, 23:17
#1629
Да кому это гуано нужно. Её тырить никто не будет. Т.к. трудозатраты неоправдают получения материальной выгоды =)))) Т.е. те же наркоманы не полезут в силу того что они лезут ради того чтоб спереть майфун и получить рублей хотя б 500. Чтоб ширнуться. А за кассетный они получат максимум 7 рублей =) если сдадут его в металлолом XD
23.8.2013, 23:22
#1630
У наркоманов руки загребущие - полезут и за такой ))))
23.8.2013, 23:23
#1631
Вадик, ну сколько можно тебе очевидные вещи объяснять?) Магнитола без панели, никто и разбираться не будет касетная она или двд, бей-снимай, беги, а уже потом разбирайся что это и сколько стоит....
23.8.2013, 23:27
#1632
хз как бы не сглазить канеш... но последний раз у меня магнитолу воровали года 4 назад... и то потому что я придурок XDD забыл закрыть дверь, а иже с ним и окно осталось приоткрыто. И панельку я не снял XDDD вобщем плохо быть ментом товарисчи... Т.к. всё было по синьке... От работы дорулил до тогдашней дамы сердца... Покуралесил чё-то там ещё... А утром =)))) привет открытая дверь и нет ни мафона, ни пузыря водки в бардачке =))))))) тот раз был третий когда ездил пьяным за рулем... и я так полагаю последний =) с тех пор ни разу =) и не собираюсь как бэ =) воровали ишо на первой шестерке которая в подписи =)
мну больше другие гондурасы напрягают.... и эт осцука стало модно у них... царапать тачкэ... или х*ярить лобаш... соседу вон с травмата постреляли лобовое... но я так полагаю за "дела нечистые" но всё же... Другому соседу просто так царапнули бочарик на почти новой машине... от фары до фары весь бок... гвоздиком и до металла... з.ы. а так из опыта работы в ментуре... как раз таки... знаком с такими шелудивыми =) воришками наркошками =) во всём они разбираются... и воруют когда хозяин лоахнулся... забыл дверь закрыть иль чо ишо... Или слишком дотошных высматривают (как в том видео где мужик 8 раз обошёл свой х-трейл и дёргал все ручки, ушёл, а затем ещё раз вернулся проверить закрл ли он =)))) не разбираются тока пионеры =) но у них другая цель - покатульки тёлок подвезульки =) так шо последствия пионеров обычно=таз валяется в 3-ёх 4-ёх дворах вписанный в столб... а мафоны не интересны... Ща дорогой мой друг колёса ценнее =) чем мафоны =) шо терь 4 секретки на каждый диск повесишь? =) Сообщение отредактировал NightSurfer - 23.8.2013, 23:34 |
23.8.2013, 23:29
#1633
ты не забывай, мы в разных районах живём. у меня за 10р убивают..
тут недавно молодость вспомнил, подошли у платформы 100р просили..))))) такие чисто стереоитипные, а есть? а если найду.. второй тока поумнее оказался и первого быстро увёл, а я уже думал двумя телефонами разживусь)) Сообщение отредактировал vent0m - 23.8.2013, 23:31 |
23.8.2013, 23:36
#1634
Ухохох =))) ох это, а если найду XDD обычно плохо они заканчивают =) ловя кулак в рог, или ногу, или бутылку или что подвернулось =)
з.ы. не крась свою машину. доведи до такого состояния =) точно ни кто за 500 м. не подойдет =) а там глядишь ишо 100р под дворник положут =)))
Сообщение отредактировал NightSurfer - 23.8.2013, 23:38 |
23.8.2013, 23:41
#1635
ну я дипломат всё таки, чёртов.. сказал "попробуй"..) он такой - чё?? попробовать?? я так грозно и нецензурно - попробуй..) ну тут второй адекватно отреагировал и они ушли)
не, на ржаой страшно ездить.. вдруг пол отвалится..) да я ща себе пневмат куплю и из окна их отстреливать буду)) |
23.8.2013, 23:44
#1636
Ржавый налёт и гнильё вещи разные =) но с ржой совсем не привлекательно для гопников/пионеров/уе*анов/и прочей шелупони. Т.к. тёлко катание не прокатит =) а брать с такой авто уж точно нечего =) и это как там ща стиль то зовётся... рэт лук или как-то так =))) когда тачка как гнилобан XD
23.8.2013, 23:47
#1637
ну угона я не боюсь уже, хрен угонишь с моими защитами.. а вот в салон проникнуть - тока сигналка зищищает... да и мне мой серый вполне нравится.. вот как ты раньше голову ломаю красить в металлик или в акрил..))
23.8.2013, 23:53
#1638
Хммм =) сморя чо по финансам =) я вот шаху хотел бы тупо акрилом облить чёрным чёрным =))) 601-ым ))) но с другой стороны ща 10-ка чёрная она металлег =) сморится интереснее ))) опять призадумался =))) по поводу выбора материала на 6 =) но у 6 ещё очень делов до покраски =)))) пороги, крылья =)))) двери =))) вобщем долгостройчик будет тот ещё =))))))))) инжекторное сердце вдобавок ещё ожидает 2106 XDD
Сообщение отредактировал NightSurfer - 23.8.2013, 23:54 |
23.8.2013, 23:53
#1639
23.8.2013, 23:55
#1640
Я акриловым садолином в баллонах заливал свои белые двери перед морем =) получилось секасно =)))
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2025, 19:34 |
