21.8.2013, 9:37
#2621
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15375 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
21.8.2013, 9:43
#2622
передние точно так закреплены . При отрыве слышится характерный ДЫН ! , останавливаешься и подбираешь. Прикручиваются на место за 2 минуты (если есть чо подложить под коленки, чтоб не вымазаться в грязи))
21.8.2013, 9:45
#2623
передние точно так закреплены . При отрыве слышится характерный ДЫН ! , останавливаешься и подбираешь. Прикручиваются на место за 2 минуты (если есть чо подложить под коленки, чтоб не вымазаться в грязи)) Да ты не понял. У меня передние если и отрываются, то вместе с локерами. Едешь так задом, крррр и локер на колесо намотался.. Тут проблема в другом. Саморезы выкручиваются, мать их.. Раз в месяц прикручиваю заново. |
21.8.2013, 9:48
#2624
выкручиваются? Как саморез может из вязкой толстой резины вылезть? У тебя так же саморезы стоят. как у меня?
21.8.2013, 9:57
#2625
21.8.2013, 10:02
#2626
У меня передние если и отрываются, то вместе с локерами. значит-ты их слишком надежно прикрутил. Или шайбы-платины стоят, или саморезов много, или они толстые... поэтому и тянут за собой весь локер. Мой опыт показывает, что достаточно трех саморезиков 3,2х 16. даже при том, что мой локер тоже держится не ахти (дырки от саморезов уже расширились от ржи) он еще не наматывался) Резина брызговика просто рвется в месте крепления и всё. Более того-я их потом на те же дырки закрепляю! (уже порванные!). Так даже лучше-уже есть готовый аварийный съезд для брызговика) Они не из резины, а из полиэтилена локеров выкручиваются. Там, где резина - там отверстия просверлены. Это неправильно! Вот у меня правильно прикручены-дырка в локере, а саморез вкручен в резину! |
21.8.2013, 10:10
#2627
значит-ты их слишком надежно прикрутил. Или шайбы-платины стоят, или саморезов много, или они толстые... поэтому и тянут за собой весь локер. Мой опыт показывает, что достаточно трех саморезиков 3,2х 16. даже при том, что мой локер тоже держится не ахти (дырки от саморезов уже расширились от ржи) он еще не наматывался) Резина брызговика просто рвется в месте крепления и всё. Более того-я их потом на те же дырки закрепляю! (уже порванные!). Так даже лучше-уже есть готовый аварийный съезд для брызговика) Штук 4-5 саморезов с широкой шляпкой.. Это неправильно! Вот у меня правильно прикручены-дырка в локере, а саморез вкручен в резину! По фото и не скажешь. Но суть понял.. Спасибо. |
21.8.2013, 10:15
#2628
Цитата По фото и не скажешь. гыы) да я уж сам понял, что погорячился) Это у меня передние по-правильному прикручены...я сразу про них вспомнил, т.к. частенько ими занимаюсь. А задние только вчера сфотал. Ну ничего...задние тоже держатся, не отваливаются. Там внутри можно чтоб саморез через локер в какую нить шайбу резиновую вкрутился, чтоб не разбалтывался |
21.8.2013, 10:27
#2629
гыы) да я уж сам понял, что погорячился) Это у меня передние по-правильному прикручены...я сразу про них вспомнил, т.к. частенько ими занимаюсь. А задние только вчера сфотал. Ну ничего...задние тоже держатся, не отваливаются. Там внутри можно чтоб саморез через локер в какую нить шайбу резиновую вкрутился, чтоб не разбалтывался Я думаю их можно и на болты с гайками прикрутить. Чтоб наверняка.. |
21.8.2013, 10:30
#2630
Не. Во-первых-"наверняка" не нужно (яж написал почему), а во-вторых-эти гаечки закиснут заржавеют и хрен открутишь потом. Я еще помню эпопею со штатными задними планочками...не нафих эти гайки!
21.8.2013, 10:57
#2631
24.8.2013, 18:22
#2632
Сегодня снова отвалился от рычага подвески приваренный кронштейн стабилизатора. Поехал купил нижний и верхний рычаги в сборе ВАЗовские. Нигде не нашел стяжку пруужин нормальную (центральную). Пришлось стгивать обычными (с зацепами). Гайку открутил не до конца, попробвал выдавить палец. Сьемником типа шипцов не удалось. Сьемником типа болта с гайкой - только сьемник согнул. Бился- бился и ркшкли отжечь. Взял горелку и прокалил кулак с пальцем. Врое выдавил. И новая проблема - гайка не откручивается, палец крутится и все тут. Нужно было сначала гайку отвернуть - потом уж выталкивать палец. В общем подпер нижний рычаг - все равно крутится. Посадил сына на переднее крыло - вроде открутил. За 4 часа одну гайку открутил. Завтра нужно снять рычаг, поставить новый и тоже самое сделать сверхним. Как вот завтра пружину ставить, пока не ясно. И не дай бог еще верхняя шаровая так же застрянет..
24.8.2013, 18:26
#2633
24.8.2013, 19:04
#2634
24.8.2013, 19:10
#2635
Теперь на розвал нужно ехать?
24.8.2013, 21:39
#2636
25.8.2013, 5:39
#2637
С зацепами такое гэ, ровно хрен стянешь, центральная еще во времена ссср куплена была,лежит на полке,сейчас наверно нигде и нет в продаже Да почему нет нигде. Во многих магазинах спрашивал - говорят только продали мол недавно. В одном увидел но цена 1200 или 1600 не порадовала. Во-во. Но заказывать уже поздно - машина раздетая стоит. Сегодня нужно закончить. Литол на резьбу, а наверх - капроновый кембрик нужного диаметра. Или термоусадку наверх. Тогда резьба девственно чиста до самого конца. Ну и шаровые не нужно доводить до состояния "сейчас выпадет колесо" Да это понятно. Да я и меняю не из-за шаровой. Просто рычаг рваться стал. |
25.8.2013, 14:39
#2638
Все, поменял оба левых рычага. На откручивании шаровой проблемы не окончились. Часа 3 откручивал ось нижнего рычага. Усложнилось еще тем, что провернулся один болт в балке. Но нашел как его зажать и выкрутил болты. Сегодня с утра все-таки нашел центральную стяжку пружин в том магазине, на который даже не надеялся. Продавец сказал что ее не заказывал, привезли по ошибке. Эта стяжка сильно ускорила работу.Верхний рычаг сюрпризов не преподнес. За исключение того, сто при установке вывалился сайлент. Немного вколотил его и поставил. Пока поезжу недельку, потом поменяю правую сторону и на геометрию.
25.8.2013, 15:03
#2639
25.8.2013, 18:10
#2640
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2026, 23:55 |
