314 страниц V  « < 130 131 132 133 134 > »
> Барнаульский "Танк", Танки грязи не боятся
сообщение 21.8.2013, 9:37
Сообщение #2621
Спасибо сказали: 1273 раза
Цитата(Господин поручик @ 21.8.2013, 14:33) *
Ни разу еще не отрывал. Передние постоянно рвутся (они у меня до пола висят) а эти без проблем.
Вот передние тоже надоело привязывать. Спасибо за фото. Попробую повторить..
сообщение 21.8.2013, 9:43
Сообщение #2622
передние точно так закреплены . При отрыве слышится характерный ДЫН ! , останавливаешься и подбираешь. Прикручиваются на место за 2 минуты (если есть чо подложить под коленки, чтоб не вымазаться в грязи))
сообщение 21.8.2013, 9:45
Сообщение #2623
Да ты не понял. У меня передние если и отрываются, то вместе с локерами. Едешь так задом, крррр и локер на колесо намотался.. smirk2.gif
Тут проблема в другом. Саморезы выкручиваются, мать их.. Раз в месяц прикручиваю заново.
сообщение 21.8.2013, 9:48
Сообщение #2624
выкручиваются? Как саморез может из вязкой толстой резины вылезть? У тебя так же саморезы стоят. как у меня?
сообщение 21.8.2013, 9:57
Сообщение #2625
Они не из резины, а из полиэтилена локеров выкручиваются. Там, где резина - там отверстия просверлены.
сообщение 21.8.2013, 10:02
Сообщение #2626
значит-ты их слишком надежно прикрутил. Или шайбы-платины стоят, или саморезов много, или они толстые... поэтому и тянут за собой весь локер. Мой опыт показывает, что достаточно трех саморезиков 3,2х 16. даже при том, что мой локер тоже держится не ахти (дырки от саморезов уже расширились от ржи) он еще не наматывался)
Резина брызговика просто рвется в месте крепления и всё. Более того-я их потом на те же дырки закрепляю! (уже порванные!). Так даже лучше-уже есть готовый аварийный съезд для брызговика)
Это неправильно! Вот у меня правильно прикручены-дырка в локере, а саморез вкручен в резину!
сообщение 21.8.2013, 10:10
Сообщение #2627
Штук 4-5 саморезов с широкой шляпкой..
По фото и не скажешь. Но суть понял.. Спасибо.
сообщение 21.8.2013, 10:15
Сообщение #2628
гыы) да я уж сам понял, что погорячился) Это у меня передние по-правильному прикручены...я сразу про них вспомнил, т.к. частенько ими занимаюсь. А задние только вчера сфотал. Ну ничего...задние тоже держатся, не отваливаются. Там внутри можно чтоб саморез через локер в какую нить шайбу резиновую вкрутился, чтоб не разбалтывался
сообщение 21.8.2013, 10:27
Сообщение #2629
Я думаю их можно и на болты с гайками прикрутить. Чтоб наверняка..
сообщение 21.8.2013, 10:30
Сообщение #2630
Не. Во-первых-"наверняка" не нужно (яж написал почему), а во-вторых-эти гаечки закиснут заржавеют и хрен открутишь потом. Я еще помню эпопею со штатными задними планочками...не нафих эти гайки!
сообщение 21.8.2013, 10:57
Сообщение #2631
Согласен. Приржавеютт...
сообщение 24.8.2013, 18:22
Сообщение #2632
Сегодня снова отвалился от рычага подвески приваренный кронштейн стабилизатора. Поехал купил нижний и верхний рычаги в сборе ВАЗовские. Нигде не нашел стяжку пруужин нормальную (центральную). Пришлось стгивать обычными (с зацепами). Гайку открутил не до конца, попробвал выдавить палец. Сьемником типа шипцов не удалось. Сьемником типа болта с гайкой - только сьемник согнул. Бился- бился и ркшкли отжечь. Взял горелку и прокалил кулак с пальцем. Врое выдавил. И новая проблема - гайка не откручивается, палец крутится и все тут. Нужно было сначала гайку отвернуть - потом уж выталкивать палец. В общем подпер нижний рычаг - все равно крутится. Посадил сына на переднее крыло - вроде открутил. За 4 часа одну гайку открутил. Завтра нужно снять рычаг, поставить новый и тоже самое сделать сверхним. Как вот завтра пружину ставить, пока не ясно. И не дай бог еще верхняя шаровая так же застрянет..
сообщение 24.8.2013, 18:26
Сообщение #2633
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
С зацепами такое гэ, ровно хрен стянешь, центральная еще во времена ссср куплена была,лежит на полке,сейчас наверно нигде и нет в продаже
сообщение 24.8.2013, 19:04
Сообщение #2634
http://kc18.ru/tovar/003383.html
сообщение 24.8.2013, 19:10
Сообщение #2635
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Теперь на розвал нужно ехать?
Mad_Doc
сообщение 24.8.2013, 21:39
Сообщение #2636
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Литол на резьбу, а наверх - капроновый кембрик нужного диаметра. Или термоусадку наверх. Тогда резьба девственно чиста до самого конца. Ну и шаровые не нужно доводить до состояния "сейчас выпадет колесо"
сообщение 25.8.2013, 5:39
Сообщение #2637
Да почему нет нигде. Во многих магазинах спрашивал - говорят только продали мол недавно. В одном увидел но цена 1200 или 1600 не порадовала.
Цитата(Ролакс @ 25.8.2013, 0:04) *
Во-во. Но заказывать уже поздно - машина раздетая стоит. Сегодня нужно закончить.
Да это понятно. Да я и меняю не из-за шаровой. Просто рычаг рваться стал.
сообщение 25.8.2013, 14:39
Сообщение #2638
Все, поменял оба левых рычага. На откручивании шаровой проблемы не окончились. Часа 3 откручивал ось нижнего рычага. Усложнилось еще тем, что провернулся один болт в балке. Но нашел как его зажать и выкрутил болты. Сегодня с утра все-таки нашел центральную стяжку пружин в том магазине, на который даже не надеялся. Продавец сказал что ее не заказывал, привезли по ошибке. Эта стяжка сильно ускорила работу.Верхний рычаг сюрпризов не преподнес. За исключение того, сто при установке вывалился сайлент. Немного вколотил его и поставил. Пока поезжу недельку, потом поменяю правую сторону и на геометрию.
сообщение 25.8.2013, 15:03
Сообщение #2639
главный по маслу
Из: Zwickau
shok.gif и за что такие деньги
сообщение 25.8.2013, 18:10
Сообщение #2640
Ну вот и подумал, в итоге взял за 450 руб. Я вам скажу - ВЕЩЬ!!! На шарикоподшипнеке, пружина сжимаетя за 5 мин и отпускается также.. Принцип для незнающиш - Вставил дые тарелки между витками и стянул бинтом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 21:30
