57 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
> Задний мост, Воет задний мост
9216692873
сообщение 2.4.2014, 11:58
Сообщение #981
Из: вельск
Пользователь №: 87477
подскажите вой заднего моста когда машина едет с горы а в гору пропадает
9216692873 подскажите вой заднего моста когда машина едет с горы а в гору пропадает
сообщение 2.4.2014, 14:21
Сообщение #982
Ремонт или замена заднего редуктора. Получается прямая сторона зуба еще нормальная , а обратная уже изношена. Как вариант купить с разбора . Может повезет..
ritchi
сообщение 2.4.2014, 15:17
Сообщение #983
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
я так сделал в свое время,но договорился что ежели чего обратно привезу его им.поставил-ништяк,привез свой им такой же говорю-гудит.они мне еще один дали rofl.gif ,оба ходят до сих пор!получается что за штуку я взял два нормальных редуктора.
Elegantos
сообщение 3.8.2014, 7:57
Сообщение #984
Пользователь №: 79029
Цвет:Балтика, Синий
Год Выпуска: 2005
Ребят, помогите диагностировать:
На фото видно, что фланец стоит под углом, разные зазоры сверху и снизу.
Неисправность? Что менять?
сообщение 3.8.2014, 9:10
Сообщение #985
На фото видно , что зазор сверху и снизу разный, но это не говторит о том ,что фланец стоит криво. Криво стоит жестяная крышка. Это не влияет ни на скорость ни на шумность редуктора. Если глаз муляет акуратно поправь. Я б не трогал.
сообщение 3.8.2014, 17:54
Сообщение #986
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Я б тож не трогал да и х на него.
crazyst
сообщение 3.8.2014, 20:04
Сообщение #987
Пользователь №: 66009
Цвет:красный
Всем привет. Потек у меня сальник полуоси, поменял сальник и полуось в сборе. Потек еще раз (решил что криво поставил), поменял еще раз. Потек опять, причем так: завожу машину, смотрю под машину на колесо и начинает сочится небольшая струйка из под барабана на колесо. Куда глядеть ?
П@ш@
сообщение 3.8.2014, 20:24
Сообщение #988
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
сальник это хорошо, а резиновые колечки менялись? хорошо стоят?
пошатай хвостовик, если не болтается, то просто пыльник криво стоит, молоточком и отвёрткой поправляется без разбора.
crazyst
сообщение 3.8.2014, 20:28
Сообщение #989
Цвет:красный
а поподробней, что там за колечки ?)
Сообщение #990
Мистика?? САпун смотрел ? Если забит , то при нагреве рудука будет давить в сальник. Уровень масла не должен быть превышеным. И чем ты сальник в чулок ставишь?? Может при установке повреждаешь ненароком??
crazyst
сообщение 3.8.2014, 20:33
Сообщение #991
Цвет:красный
сама крышка сапуна ходит нормально. Вот первый раз мог повредить, поэтому заменил еще раз ) Нашел деревяшку такого же диаметра, все ровно установилось.
Вот еслиб давило при нагрузке.. А то вышел, посмотрел = сухо, завел, смотрю = потекло.
П@ш@
сообщение 3.8.2014, 21:03
Сообщение #992
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
Вот такие. Если их криво поставить или не поставить вообще, маслице будет сильно подтекать.
Стоит тут:
Сообщение отредактировал П@ш@ - 3.8.2014, 21:07
сообщение 3.8.2014, 21:23
Сообщение #993
Стоит тут:
Паша , у меня этих колечек нет никогда. Из времён СССР.. МАсло держит сальник. А резиночка уплотняет подшибы.. Если я не прав , убеди меня и завтра поеду и куплю их.. У меня их и щас нету. И не текёт.. dntknw.gif
Крышка не факт, факт чтобы дыра в сапуне чистая была. Выкрути и проверь. Крышка может шевелиться , а дыхло забитое.. И при чём здесь завёл или нет? Заднему мосту важно едет он или стоит..
П@ш@
сообщение 3.8.2014, 21:29
Сообщение #994
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
сальник держит масло, с этим споритьне буду. просто пару раз пережимал эти колечки, в итоге отпотевало маслом, стоило его заменить и поставить ровно, всё бало отлично.
Подшипник полуоси садиться не так плотно, как хотелось бы, поэтому маслице может побежать м/у наружной обоимой и посадочным местом. масло должен удерживать сальник, но он не всегда справляется с задачей.
Ещё одно безумное предположение: попробуй надетьсальник на снятую полуось, он плотно её облегает?
Сообщение отредактировал П@ш@ - 3.8.2014, 21:31
crazyst
сообщение 3.8.2014, 22:16
Сообщение #995
Цвет:красный
Спасибо, погляжу.
Мне самому интересно почему когда заводишь. Может просто масло там стояло, от вибрации начало течь.
сообщение 4.8.2014, 1:04
Сообщение #996
Безумия нафик.. Это мистика , я в неё не верю. Я верю в то что это колечко более правильно направляет проссыкающее масло внутрь подшиба , а не под наружную обойму.. Чем удлиняет его ресурс. Смазка , однако.. Но капать , а тем боле течь и неважно заведён двиг или нет... Вот тут Я бы безумных предположений почитал бы..
ЭСКАЛАТОР
сообщение 15.10.2014, 19:49
Сообщение #997
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
Вот такой глупый наверное вопрос - если чулок гнутый, а в него поставили нормальный редуктор , он гудеть просто может или обязан?
Почему спрашиваю - мой редуктор на этом гнутом чулке на сухую без масла не гудел до последнего, пока не застучал
Сейчас ставлю ВРОДЕБЫ рабочий редуктор, а он гудит сцука, шо падла...
Косяк как бэ, с одной стороны не могу вернуть редуктор потому как вроде рабочий, а с другой стороны не могу проверить ибо чулок гнутый
Или по другому спрошу - может ли пропасть вой редуктора, если поставить его в ровный чулок?
Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 15.10.2014, 19:52
fedorchenkoa
сообщение 15.10.2014, 20:14
Сообщение #998
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
ну может сначал и не гудеть ,потом загудеть как у меня.а может и сразу выть. это вечная проблема-редуктор.он как хочет так и работает.я продал свой старый редуктор который выл шо ппц,а его поставили на новый мост и его еле слышно.
сообщение 15.10.2014, 20:29
Сообщение #999
Вой редука и гнутость чулка никак не вяжутся меж собой.. У меня в гнутом чулке стоял тихий редук , а заднее правое жралось аж пипец... Редук воет в основном из-за уёпаной главной пары и в меньшей степени от убитых подшибов.. Если на поворотах появляется дополнительный шум - звук.. То это ещё и планетарка крякает... А что б гнутый чулок на вой влиял , я такого не знаю.. Хотя чего только в этом мире не происходит.. read.gif
ЭСКАЛАТОР
сообщение 15.10.2014, 21:01
Сообщение #1000
Цвет:серый
Незнаю-незнаю....
Полуоси шлицами должны выворачивать шестерни на гнутом чулке, если шестерни полуосей не люфтят, то должны выворачивать планетарку по-идее, из-за чего может смещаться пятно контакта и зазор лавной пары менятся - чем не причина воя?
Незнаю-незнаю....
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 0:42
