16 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> ЗАЗ 1102
susskijj
сообщение 20.8.2013, 19:27
Сообщение #241
Из: Омск
Пользователь №: 48709
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 10 раз
Цитата(rabbit 03 @ 20.8.2013, 22:56) *
Та я ж про вибру...
ааа ты про это. ну это тоже в проекте. пока вторую дверь сделаю. а там уже посмотрим. ну заклеивать буду 100%
susskijj
сообщение 21.8.2013, 19:28
Сообщение #242
Из: Омск
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
Итак, руки все изрезаны, пальцы вообще болят, материал закончился, пора наводить порядок в гараже. что в итоге у нас получилось:
1)моторный отсек - м3 + сплен 8ка
2)пол спереди - м3+ споен 8ка
3) двери - м2 + сплен 4ка
4) крышка багажника - чисто закрыл м2 отверстия и все.
5) багажник - м2 + сплен 4ка
отчищаем старую шумку и замываем все внутри, после растворителем все там протираем и начинаем клеить. отверстия у меня мало а двери здоровенные, поэтому в начале двери чтоб раскатать нужно было стать фокусником
листы ложил на крышу чтоб они согревались на солнце и становились еще мягче
как все проклеил виброю, далее спленом, им слава богу гораздо легче!!!
оставил одно отвекстие чтоб сделать замок ибо на пассажирской двери он мне весь мозг уже вынес((((
ну и багажник. уже было поздно, сфоткал как виброю проклеил и положил первый лист сплена, щас везде где есть вибра. поверх нее наклеин сплен
нужно еще материала достаточно много. нужно заклеить остатки пола, немного багажника и задние крылья и потолок. ну в первую очередь остатки пола.
результатом очень доволен. в машине стало на много камфортней и тише!!!!!
сообщение 21.8.2013, 19:37
Сообщение #243
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Как я тебя понимаю,у меня тоже все руки болят,в порезах как будто с кошаком дрался,но с горем пополам сделал двери-это самое сложное.У тебя то всего 2 двери)))
В дверях не будет музла?
susskijj
сообщение 21.8.2013, 19:41
Сообщение #244
Из: Омск
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
лучше с кошаком подрался)))) 2 двери ну какиееееееее....не самое сложное это моторка. если у меня тут на дверь 2 часа уходит, то на моторку я весь день убил, там не реально сложно!!!!!!.
музыка будет ну потом, итак много денег ушло, и еще нужно чтоб доделать
сообщение 21.8.2013, 19:46
Сообщение #245
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Ну самое сложное у тебя ближе к петлям в дверях,т.к. одно отверстие маленькое.
А моторку я пока не делал,там больше разбирать чем делать я так понимаю,панель нужно всю оклеить,обескрипить где нужно и т.д.,а сама наклейка на щит думаю не сложнее дверей,потому что двери это что то))
susskijj
сообщение 21.8.2013, 19:56
Сообщение #246
Из: Омск
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
да, у меня половину двери сложная, потом что еще сам стеклоподъмник мешает еще очень. ну у меня панель снимается быстро 3 гайки, 3 болта и панель снята. правда забыл сказать что руль с переключателями и приборку снять нужно, ну это тоже мелочь. далее сложность это печка,ее желательно снять нужно. Вот когда Игорех дойдешь до моторки, ты меня вспомнишь!!!! там просто стока заворотов и загибов, особенно со стороны водителятам вообще ад(руль, педали, проводка....)
сообщение 21.8.2013, 20:05
Сообщение #247
эээ,да теперь и машину продавать нельзя будет,или тыщ за 80 хотяб))
перчатки тонкие одевать надо,есть тонкие но прочные синтетические,проц 70-80 порезов удастся избежать.
сообщение 21.8.2013, 20:11
Сообщение #248
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Я все двери разбирал,стеклоподъемники снимал,стекло тоже,так проще,причем еще сплен засовывал из двух частей т.е. не рубил его на несколько кусков,у меня труба идет в двери и вот сверху трубы во всю филенку сплен и снизу,вибру резал по 15см где то и клеил вертикально внахлест 3-4 см делая ребра жесткости,сплен клеил 8мм,много не мало)).Потом у себя в теме фотки выложу.
А печку особо у меня не нужно разбирать,она вся под капотом ,под лобовым,а вот проводов там туча это да.Посмотрим тогда,как дело дойдет,после дверей у меня планы на крышу,потом капот,крылья(чуть) и багажник,а уж потом в конце самое многоразборное и неоднодневное))
Порезы дальше от кисти к локтю ближе,от запястия в основном.
susskijj
сообщение 22.8.2013, 6:09
Сообщение #249
Из: Омск
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
а у меня на оборот - чисто пальцы и все. дальше норм!!!
а она продаваться не будет, эта машина 2ой будет. смысл ее продавать не вижу!!! будет продолжением моего хобби!!!
susskijj
сообщение 28.8.2013, 18:04
Сообщение #250
Из: Омск
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
Нету не тахометра не спидометра… короче. есть бортовой комп который был на 09, перед продажей снял на реализацию в дальнейшем. Вот и настала врем. Сейчас перепаял провода, добавил дополнительные провода чтоб подключить USB. Сделал все аккуратно и минимум соплей из поводов. USB у меня +12В для подключения насоса и прочей электрики которая работает без преобразования от +12В. Он у меня будет вместо прикуривателя.
Что касается бортового компьютера. он показывает время(часы, минуты, секунды, число, месяц, год), тахометр, температура салона, температура улицы, вольтметр. В принципе все самое необходимое. хотелось бы конечно сделать отдельно спидометр. буду над этим думать.
Сообщение отредактировал susskijj - 28.8.2013, 18:08
susskijj
сообщение 30.8.2013, 13:08
Сообщение #251
Из: Омск
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
Итак, заварил отверстие под замок крышки багажника. а так же отверстия под шильдик. короче, теперь сзади все ровненько и красиво. нужно теперь грунтовать и красить. далее переместил магнитолу и на место где была регулировка крана отопителя и включатель вентилятора (регулировки воздуха с завода нету, она на самом корпусе печки)
далее установлен дворник на крышку багажника, вот тока еще проводку и кнопку поставить нужно, ну это в скором времени будет!!!
далее переделка салона небольшая, переместил магнитолу и на место где была регулировка крана отопителя и включатель вентилятора (регулировки воздуха с завода нету, она на самом корпусе печки) сам включатель вентилятора печки тоже немного переделался и перемещен аккуратно. борт комп пока в тестовом режиме так болтается, ну в скором времени будет тоже установлен как положенно.
ну как работает юсб с навигатором и зарядкой телефона(это не тот юсб что с компом шел, тот что я ранее ставил)
ну и общий вид панели приборной
susskijj
сообщение 1.9.2013, 13:15
Сообщение #252
Из: Омск
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
еху!!!! приобрел донера!!!!!! за копейки!!!! теперь у меня 2 таврии)))) правда одна без движки и коробки, ну с нее много всего что мне нужно и все это всего за 1000!!!! я ее раздербаню и сдам на металолом!!!
susskijj
сообщение 2.9.2013, 18:15
Сообщение #253
Из: Омск
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
ух, день продуктивно прошел!!!
сегодня после решения проблем семейных супругу домой а сам в гараж. цель была: разобрать донора основательно, переставить с него трос спидометра, замок пассажирский поменять, отрегулировать замок, уплотнитель добавить а подкапотку, поменять прокладку между штанами и выпускным коллектором, поменять трос ручника и натянуть ручник(хотя это не решило блокировку колес... с*ка!!!((() все сделал из неудач это всетаки разбилось заднее стекло крышки багажника. в остольном все супер. машина полностью разобрана, все что планировал со своей сделал. зара в планах машину отправить на металоприемку.
Сообщение отредактировал susskijj - 2.9.2013, 18:17
сообщение 2.9.2013, 18:24
Сообщение #254
молодец,амморы посымай и колеса тоже
диски дефицит
а почем металл,по 8 берут?
susskijj
сообщение 2.9.2013, 18:27
Сообщение #255
Из: Омск
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
диски дефицит
амморы там скорее всего мертвые ибо пружины на ней просто в воздухе болтаются))) колеса? да у меня и зимняя резина на диска))))
да хз завтра узнаю))))
yurecgod
сообщение 2.9.2013, 21:11
Сообщение #256
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
ДИСКИ реально найти не легко так шо не выкидывай.
И стоят они прилично.
А под магнитолу у нас для таврии спец фигня продается
прикручивается вниз под консоль..не знаю возможно
ли у вас такое купить.
susskijj
сообщение 3.9.2013, 16:00
Сообщение #257
Из: Омск
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
да видел, раньше хотелось поставить, а щас так сделал и мне больше нравится чем внизу!!!
на металоприемк поганю там и сниму колеса, стойки и рулевую. один фиг ни чего не весят
сообщение 6.9.2013, 18:04
Сообщение #258
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Донор приятно посажен! Свою так не хош?
susskijj
сообщение 7.9.2013, 18:45
Сообщение #259
Из: Омск
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
Дима, у него на стоячей машине пружинки болтаются)))
Не дружище, это нужно быть полным дураком чтоб так издеваться над машиной. я пока через весь город доехал на галстуке, чуть не сдох и не выплюнул пару органов!!!
сообщение 7.9.2013, 18:56
Сообщение #260
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
А я так все время езжу! Ну правда не так радикально заниженный, но все равно -3 витка сзади и 50й профиль с давлением в шинах 2.2 атм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 16:45
