20.8.2013, 19:27
#241
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1824 Регистрация: 20.3.2011 Из: Омск Пользователь №: 48709 Машина:ВАЗ 21093 Цвет:белоснежный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 10 раз |
21.8.2013, 19:28
#242
Итак, руки все изрезаны, пальцы вообще болят, материал закончился, пора наводить порядок в гараже. что в итоге у нас получилось:
1)моторный отсек - м3 + сплен 8ка 2)пол спереди - м3+ споен 8ка 3) двери - м2 + сплен 4ка 4) крышка багажника - чисто закрыл м2 отверстия и все. 5) багажник - м2 + сплен 4ка отчищаем старую шумку и замываем все внутри, после растворителем все там протираем и начинаем клеить. отверстия у меня мало а двери здоровенные, поэтому в начале двери чтоб раскатать нужно было стать фокусником листы ложил на крышу чтоб они согревались на солнце и становились еще мягче как все проклеил виброю, далее спленом, им слава богу гораздо легче!!! оставил одно отвекстие чтоб сделать замок ибо на пассажирской двери он мне весь мозг уже вынес(((( ну и багажник. уже было поздно, сфоткал как виброю проклеил и положил первый лист сплена, щас везде где есть вибра. поверх нее наклеин сплен ![]() нужно еще материала достаточно много. нужно заклеить остатки пола, немного багажника и задние крылья и потолок. ну в первую очередь остатки пола. результатом очень доволен. в машине стало на много камфортней и тише!!!!! |
21.8.2013, 19:37
#243
Как я тебя понимаю,у меня тоже все руки болят,в порезах как будто с кошаком дрался,но с горем пополам сделал двери-это самое сложное.У тебя то всего 2 двери)))
В дверях не будет музла? |
21.8.2013, 19:41
#244
Как я тебя понимаю,у меня тоже все руки болят,в порезах как будто с кошаком дрался,но с горем пополам сделал двери-это самое сложное.У тебя то всего 2 двери))) В дверях не будет музла? лучше с кошаком подрался)))) 2 двери ну какиееееееее....не самое сложное это моторка. если у меня тут на дверь 2 часа уходит, то на моторку я весь день убил, там не реально сложно!!!!!!. музыка будет ну потом, итак много денег ушло, и еще нужно чтоб доделать |
21.8.2013, 19:46
#245
Ну самое сложное у тебя ближе к петлям в дверях,т.к. одно отверстие маленькое.
А моторку я пока не делал,там больше разбирать чем делать я так понимаю,панель нужно всю оклеить,обескрипить где нужно и т.д.,а сама наклейка на щит думаю не сложнее дверей,потому что двери это что то)) |
21.8.2013, 19:56
#246
Ну самое сложное у тебя ближе к петлям в дверях,т.к. одно отверстие маленькое. А моторку я пока не делал,там больше разбирать чем делать я так понимаю,панель нужно всю оклеить,обескрипить где нужно и т.д.,а сама наклейка на щит думаю не сложнее дверей,потому что двери это что то)) да, у меня половину двери сложная, потом что еще сам стеклоподъмник мешает еще очень. ну у меня панель снимается быстро 3 гайки, 3 болта и панель снята. правда забыл сказать что руль с переключателями и приборку снять нужно, ну это тоже мелочь. далее сложность это печка,ее желательно снять нужно. Вот когда Игорех дойдешь до моторки, ты меня вспомнишь!!!! там просто стока заворотов и загибов, особенно со стороны водителятам вообще ад(руль, педали, проводка....) |
21.8.2013, 20:05
#247
эээ,да теперь и машину продавать нельзя будет,или тыщ за 80 хотяб))
перчатки тонкие одевать надо,есть тонкие но прочные синтетические,проц 70-80 порезов удастся избежать. |
21.8.2013, 20:11
#248
Я все двери разбирал,стеклоподъемники снимал,стекло тоже,так проще,причем еще сплен засовывал из двух частей т.е. не рубил его на несколько кусков,у меня труба идет в двери и вот сверху трубы во всю филенку сплен и снизу,вибру резал по 15см где то и клеил вертикально внахлест 3-4 см делая ребра жесткости,сплен клеил 8мм,много не мало)).Потом у себя в теме фотки выложу.
А печку особо у меня не нужно разбирать,она вся под капотом ,под лобовым,а вот проводов там туча это да.Посмотрим тогда,как дело дойдет,после дверей у меня планы на крышу,потом капот,крылья(чуть) и багажник,а уж потом в конце самое многоразборное и неоднодневное)) эээ,да теперь и машину продавать нельзя будет,или тыщ за 80 хотяб)) перчатки тонкие одевать надо,есть тонкие но прочные синтетические,проц 70-80 порезов удастся избежать. Порезы дальше от кисти к локтю ближе,от запястия в основном. |
22.8.2013, 6:09
#249
а у меня на оборот - чисто пальцы и все. дальше норм!!!
а она продаваться не будет, эта машина 2ой будет. смысл ее продавать не вижу!!! будет продолжением моего хобби!!! |
28.8.2013, 18:04
#250
Нету не тахометра не спидометра… короче. есть бортовой комп который был на 09, перед продажей снял на реализацию в дальнейшем. Вот и настала врем. Сейчас перепаял провода, добавил дополнительные провода чтоб подключить USB. Сделал все аккуратно и минимум соплей из поводов. USB у меня +12В для подключения насоса и прочей электрики которая работает без преобразования от +12В. Он у меня будет вместо прикуривателя.
Что касается бортового компьютера. он показывает время(часы, минуты, секунды, число, месяц, год), тахометр, температура салона, температура улицы, вольтметр. В принципе все самое необходимое. хотелось бы конечно сделать отдельно спидометр. буду над этим думать.
Сообщение отредактировал susskijj - 28.8.2013, 18:08 |
30.8.2013, 13:08
#251
Итак, заварил отверстие под замок крышки багажника. а так же отверстия под шильдик. короче, теперь сзади все ровненько и красиво. нужно теперь грунтовать и красить. далее переместил магнитолу и на место где была регулировка крана отопителя и включатель вентилятора (регулировки воздуха с завода нету, она на самом корпусе печки)
далее установлен дворник на крышку багажника, вот тока еще проводку и кнопку поставить нужно, ну это в скором времени будет!!! ![]() ![]() ![]() далее переделка салона небольшая, переместил магнитолу и на место где была регулировка крана отопителя и включатель вентилятора (регулировки воздуха с завода нету, она на самом корпусе печки) сам включатель вентилятора печки тоже немного переделался и перемещен аккуратно. борт комп пока в тестовом режиме так болтается, ну в скором времени будет тоже установлен как положенно. ![]() ![]() ![]() ну как работает юсб с навигатором и зарядкой телефона(это не тот юсб что с компом шел, тот что я ранее ставил) ![]() ну и общий вид панели приборной
1.9.2013, 13:15
#252
2.9.2013, 18:15
#253
ух, день продуктивно прошел!!!
сегодня после решения проблем семейных супругу домой а сам в гараж. цель была: разобрать донора основательно, переставить с него трос спидометра, замок пассажирский поменять, отрегулировать замок, уплотнитель добавить а подкапотку, поменять прокладку между штанами и выпускным коллектором, поменять трос ручника и натянуть ручник(хотя это не решило блокировку колес... с*ка!!!((() все сделал из неудач это всетаки разбилось заднее стекло крышки багажника. в остольном все супер. машина полностью разобрана, все что планировал со своей сделал. зара в планах машину отправить на металоприемку.
Сообщение отредактировал susskijj - 2.9.2013, 18:17 |
2.9.2013, 18:24
#254
молодец,амморы посымай и колеса тоже
диски дефицит а почем металл,по 8 берут? |
2.9.2013, 18:27
#255
2.9.2013, 21:11
#256
ДИСКИ реально найти не легко так шо не выкидывай.
И стоят они прилично. А под магнитолу у нас для таврии спец фигня продается прикручивается вниз под консоль..не знаю возможно ли у вас такое купить. |
3.9.2013, 16:00
#257
ДИСКИ реально найти не легко так шо не выкидывай. И стоят они прилично. А под магнитолу у нас для таврии спец фигня продается прикручивается вниз под консоль..не знаю возможно ли у вас такое купить. да видел, раньше хотелось поставить, а щас так сделал и мне больше нравится чем внизу!!! на металоприемк поганю там и сниму колеса, стойки и рулевую. один фиг ни чего не весят |
6.9.2013, 18:04
#258
Донор приятно посажен! Свою так не хош?
7.9.2013, 18:45
#259
Донор приятно посажен! Свою так не хош? Дима, у него на стоячей машине пружинки болтаются))) Не дружище, это нужно быть полным дураком чтоб так издеваться над машиной. я пока через весь город доехал на галстуке, чуть не сдох и не выплюнул пару органов!!! |
7.9.2013, 18:56
#260
А я так все время езжу! Ну правда не так радикально заниженный, но все равно -3 витка сзади и 50й профиль с давлением в шинах 2.2 атм.
Текстовая версия | Сейчас: 30.1.2026, 18:06 |
