19.8.2013, 12:32
#341
19.8.2013, 14:20
#342
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15405 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
19.8.2013, 18:37
#343
19.8.2013, 18:42
#344
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 81 Регистрация: 2.10.2008 Из: Уфа Пользователь №: 4909 Машина:21063,21063,21099,Hyndai Getz Цвет:синий,сафари,зеленый, синий Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
19.8.2013, 18:53
#345
19.8.2013, 18:56
#346
ну мы ж не совсем тормоза, залил трансмиссионного масла.
вот на счет хомута вала надо подумать |
3.9.2013, 6:19
#347
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: User114 Сообщений: 216 Регистрация: 21.5.2013 Из: 58 Пользователь №: 80519 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 89 Спасибо сказали: 9 раз |
Вчера выкручивал руль влево,что-то щелкнуло в редукторе и отломилось. Теперь руль бесконечно крутится во все стороны. Просто руль с валом,колеса не двигаются. Хорошо на парковке возле дома случилось,там и оставил ее. Что это,можно обойтись малой кровью или редуктор менять весь?
3.9.2013, 13:19
#348
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 250 Регистрация: 15.5.2012 Пользователь №: 67770 Машина:2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Потихоньку вытикает масло из редуктора, уже хз что делать, а разбирать не хочется... На сколько он себя будет плохо чувствовать, если со временем масло уйдет меньше чем до половины, а я потом долью нового масла?
3.9.2013, 14:33
#349
Вчера выкручивал руль влево,что-то щелкнуло в редукторе и отломилось. Теперь руль бесконечно крутится во все стороны. Просто руль с валом,колеса не двигаются. Хорошо на парковке возле дома случилось,там и оставил ее. Что это,можно обойтись малой кровью или редуктор менять весь? См. крутит ли рулевой вал валик редуктора в месте шлицевого соединения, на месте ли стяжной болт. Сообщение отредактировал YaJAROFF - 3.9.2013, 14:35 |
3.9.2013, 14:34
#350
Вчера выкручивал руль влево,что-то щелкнуло в редукторе и отломилось. Теперь руль бесконечно крутится во все стороны. Просто руль с валом,колеса не двигаются. Хорошо на парковке возле дома случилось,там и оставил ее. Что это,можно обойтись малой кровью или редуктор менять весь? Посмотри, не отломил ли ты сам рулевой вал еще до редуктора. От редуктора сошка идет, там посмотри. Если все целое - тогда редуктор на вскрытие. |
4.9.2013, 8:20
#351
См. крутит ли рулевой вал валик редуктора в месте шлицевого соединения, на месте ли стяжной болт. Тоже надеялся что болт,но уж больно легко крутился руль. Вчера разобрал крутится вместе с валом редуктора. Сегодня куплю съемники тяг сниму редукто разберу. Но там посмотрел вчера сошка в крайнем левом положении стоит и выступом каким-то с другой стороны закрывает один болт крепления редуктора. Как бы пилить не пришлось болгаркой сошку чтоб болт крепления снять. И внутри там сломано все не повернешь ее. |
4.9.2013, 8:45
#352
Тоже надеялся что болт,но уж больно легко крутился руль. Вчера разобрал крутится вместе с валом редуктора. Сегодня куплю съемники тяг сниму редукто разберу. Но там посмотрел вчера сошка в крайнем левом положении стоит и выступом каким-то с другой стороны закрывает один болт крепления редуктора. Как бы пилить не пришлось болгаркой сошку чтоб болт крепления снять. И внутри там сломано все не повернешь ее. Я думаю лучше будет редуктор поменять, ремкомплекты неважного качества обычно. |
4.9.2013, 10:40
#353
4.9.2013, 10:47
#354
Да вот тоже думаю новый надо брать. Раз в этом уже металл ломается. На запчасти его оставлю. Еще сцепление надо,печку новую радиатор. Короче опять всю зарплату угрохаю походу. Мне вот в сервисе сделали редуктор, поменяли червячную пару и чего? Винт регулировочный на самом пределе уже сразу был, через месяц снова люфт появился.. |
4.9.2013, 21:27
#355
Мне вот в сервисе сделали редуктор, поменяли червячную пару и чего? Винт регулировочный на самом пределе уже сразу был, через месяц снова люфт появился.. Блмин,гайти тяг не могу скрутить. Есть головка и рукоятка к ней типа коловорота 50 см. Не могу никак. Опять что-ли для одной гайки инструмента нарубль покупать? Удлинитель мощнее и ключ здоровее. Как с гайкой шкифа было. |
5.9.2013, 4:24
#356
Блмин,гайти тяг не могу скрутить. Есть головка и рукоятка к ней типа коловорота 50 см. Не могу никак. Опять что-ли для одной гайки инструмента нарубль покупать? Удлинитель мощнее и ключ здоровее. Как с гайкой шкифа было. Вот. Я когда маятник менял тоже не смог открутить. В итоге оставил старую ось, а поменял только корпус. |
5.9.2013, 9:06
#357
Вот. Я когда маятник менял тоже не смог открутить. В итоге оставил старую ось, а поменял только корпус. В мурзилке так и нарисовано что их большим удлинителем откручивают. Выбора нет,редуктор надо надо менять и гайки откручивать полюбому ,придется покупать инструмент. Еще такой вопрос. Узнал что редуктор мой меняли несколько лет назад,почти новый можно сказать и снова сломался и именно в там где усилие от вала рудевого переходит в редуктор. Такое подозрение что он тупо не отцентрован и поэтому ломается. Посему присмотрел вал от 05 с карданчиком. Там надо под него переделывать что-то или он на место старого нормально сядет? И еще вот съемник тяг у меня есть,а надеватель какой нибудь нужен? )) как их назад потом всовывать легко? |
5.9.2013, 10:24
#358
В мурзилке так и нарисовано что их большим удлинителем откручивают. Выбора нет,редуктор надо надо менять и гайки откручивать полюбому ,придется покупать инструмент. Еще такой вопрос. Узнал что редуктор мой меняли несколько лет назад,почти новый можно сказать и снова сломался и именно в там где усилие от вала рудевого переходит в редуктор. Такое подозрение что он тупо не отцентрован и поэтому ломается. Посему присмотрел вал от 05 с карданчиком. Там надо под него переделывать что-то или он на место старого нормально сядет? И еще вот съемник тяг у меня есть,а надеватель какой нибудь нужен? )) как их назад потом всовывать легко? Понадобится: - редуктор рулевой 2105 - кардан - стойка рулевая 2105 в сборе (рулевой вал с кронштейном, подшипниками и сальниками) - кожухи рулевого вала там тоже свои. Сам давно хочу поменять на 2105, да то денег нет, то времени. У меня не ломается, а хомут рулевого вала постоянно откручивается. Тоже видимо, из-за несоосности. |
5.9.2013, 17:19
#359
Понадобится: - редуктор рулевой 2105 - кардан - стойка рулевая 2105 в сборе (рулевой вал с кронштейном, подшипниками и сальниками) - кожухи рулевого вала там тоже свои. Сам давно хочу поменять на 2105, да то денег нет, то времени. У меня не ломается, а хомут рулевого вала постоянно откручивается. Тоже видимо, из-за несоосности. Редукторы 3 видов продают,как я понял нива,05-07 и 01-06. Там у них размер вала червяка вроде только разный длины выступ? Сошка одинаковая? Вал 05 он в сборе продается с кронштейном и карданом,рублей 800 вроде как. А кожух чем там отличается? Типа дизайн другой? Он вообще влезет? |
5.9.2013, 18:12
#360
Редукторы 3 видов продают,как я понял нива,05-07 и 01-06. Там у них размер вала червяка вроде только разный длины выступ? Сошка одинаковая? тут верно Вал 05 он в сборе продается с кронштейном и карданом,рублей 800 вроде как. А кожух чем там отличается? Типа дизайн другой? Он вообще влезет? Кронштейн рулевого вала в сборе тыс 1500 -2000 тебе встанет. Если новый, конечно На разборе может и за 800 найдешь. Кожух да, другой. Там еще прям на нем аварийка переносится. Удобнее "благодорить" будет! |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 21:21 |
