95 страниц V  « < 61 62 63 64 65 > »
> Капитальный ремонт двигателя.....
рудик
сообщение 15.8.2013, 17:37
Сообщение #1241
Из: волгоград
Пользователь №: 40343
Цвет:сафари
Цитата(jeniok @ 15.8.2013, 18:35) *
Двигатель 1.3 - поршень 79 мм стандарт
Двигатель 1.5 - поршень 76 мм стандарт
Двигатель 1.6 - поршень 79 мм стандарт
т.е. в моем случае 79 мм, а буквы на поршне С играют какую роль?
YaJAROFF
сообщение 15.8.2013, 18:28
Сообщение #1242
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Да, С - это группа поршня.
рудик
сообщение 15.8.2013, 18:35
Сообщение #1243
Из: волгоград
Цвет:сафари
Я имею ввиду на кольца это как ни будь влияет, или у колец только размер, допустим 79,0мм?
YaJAROFF
сообщение 15.8.2013, 18:57
Сообщение #1244
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
На кольца не влияет.
рудик
сообщение 15.8.2013, 20:32
Сообщение #1245
Из: волгоград
Цвет:сафари
Ок, спасибо.
carman
сообщение 19.8.2013, 16:09
Сообщение #1246
Пользователь №: 82619
Год Выпуска: 2001
Доброго дня!
Граждане, подскажите что могло случиться: во время езды машина заглохла и не заводится. при чем, стартер движку крутит, КВ вращается, ремень бегает, все крутит... но двигатель крутится так легко, как будто бы без свечей. начал смотреть - не крутится трамблер (бегунок). но на то, чтобы упала цепь не похоже... я это уже "проходил" - помню чем сопровождается. Как без вскрытия узнать крутится ли распредвал?
извините, что сюда - нигде такого не нашел, а новые темы создавать не могу. если что, прошу модератора перенести в нужное место.
КашМар
сообщение 19.8.2013, 18:38
Сообщение #1247
Из: Уфа
Пользователь №: 4909
Машина:21063,21063,21099,Hyndai Getz
Цвет:синий,сафари,зеленый, синий
Год Выпуска: 2007
Сними трамблер и шестеренку, проверь шлицы.
carman
сообщение 19.8.2013, 18:45
Сообщение #1248
Год Выпуска: 2001
Цитата(carman @ 19.8.2013, 18:09) *
Доброго дня!
Токшта снял трамблер, с ним, вроде, все нормально. Валы-шестеренки под ним не вращаются....
сообщение 19.8.2013, 18:47
Сообщение #1249
Спасибо сказали: 1273 раза
Шлицы-то конечно шлицами, но..
Цитата:" все крутит... но двигатель крутится так легко, как будто бы без свечей."
У него походу с компрессией проблема.
Сообщение отредактировал Warrior - 19.8.2013, 18:48
КашМар
сообщение 19.8.2013, 18:52
Сообщение #1250
Из: Уфа
Год Выпуска: 2007
Крышку маслозаливную открой и смотри, попроси чтобы покрутили!
Сообщение отредактировал КашМар - 19.8.2013, 18:55
jeniok
сообщение 19.8.2013, 20:02
Сообщение #1251
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Или штифт распредвала срезало - была такая беда, на слух сразу определяется, что распредвал стоит. Хотя и отсутствие компрессии при загибе клапанов даст такой же симптом.
Сообщение отредактировал jeniok - 19.8.2013, 20:03
Solex
сообщение 19.8.2013, 20:28
Сообщение #1252
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Тогда почему промежуточный вал с трамблером не крутится? Тут похоже на срез шпонки коленвала.
jeniok
сообщение 19.8.2013, 20:45
Сообщение #1253
Пишет что шкив крутится. Да хотел бы, уже давно скинул клапанную крышку, и все увидел. Просто сбивает с толку то, что двигатель стал "легко" крутиться.
carman
сообщение 19.8.2013, 22:16
Сообщение #1254
Год Выпуска: 2001
За "посмотреть через маслозаливную горловину" спасибо! Завтра гляну.
про "проблемы с компрессией" врядли... с ней было более чем нормально, а после этого тихого происшествия, тоже ничего не говорило о ее нарушении. Была мысль о каком-то таком положении рв, при котором остаются открытыми бОльшая часть клапанов (если оно вообще существует)...
про "если бы хотел, поднял бы крышку" - каждый из нас много чего хочет, но далеко не все из этого делает. Я ,мягко говоря, не родился с ключем в руке... каждому свое, прошу строго не судить
сообщение 20.8.2013, 4:32
Сообщение #1255
Ну так "легко" крутится - это и есть отсутствие компрессии.
filipp
сообщение 20.8.2013, 9:24
Сообщение #1256
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
1.Снять крышку клапанную посмотреть движение цепи при вращении коленвала занимает 1 час вместе со сборкой обратно в развалочку и с перерывами. Если цепь цела то выполнить п. 2 до сборки п.1
2. снять передную крышку если цепь не порвана и звезды грм не отпали
2.1 газовым ключом с вкл. ручником и пятой или четвертой передачей открутить храповик.
2.2 снять шкив с ремнем и крыльчаткой.
2.3 снять переднюю крышку
2.4 проверить целостность зубьев звезд коленвала, шпонки, места под шпонку коленвала.
2.5 вращение распредвала и шестерни привода маслонасоса....
рудик
сообщение 23.8.2013, 20:27
Сообщение #1257
Из: волгоград
Цвет:сафари
Подскажите 1. как правильно поставить кольца на поршень именно замки колец (желательно видео или картинки)
2. кокой должен быть зазор в замке кольца (когда кольцо вставляешь в цилиндр)
3. есть ли очередность затяжки бугелей коленвала?
YaJAROFF
сообщение 24.8.2013, 21:23
Сообщение #1258
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Если еще актуально:
2. зазор в замках 0,25-0,40
1. ставишь расширительную пружину, маслосъемное кольцо (его замок на 180 гр. от пружины), 2-е компрессионное (скребком вниз), 1-е компрессионное.
Общее правило установки колец: замки колец НЕ должны быть параллельны пальцу и НЕ должны быть перпендикулярны пальцу.
Непосредственно перед установкой в цилиндр разводишь кольца: 1-е компрессионное, замок в любую сторону на 45 градусов относительно пальца, 2-е компрессионное, замок в диаметрально потивоположную сторону от 1-го, маслосъемное кольцо на 90 гр. относительно 1-го или 2-го.
3. от середины к краям.
рудик
сообщение 24.8.2013, 23:19
Сообщение #1259
Из: волгоград
Цвет:сафари
Цитата(YaJAROFF @ 24.8.2013, 23:23) *
Если еще актуально:
Спасибо.
AlexKey
сообщение 1.9.2013, 19:21
Сообщение #1260
Пользователь №: 74751
Машина:Ваз 2106
Цвет:темно зеленый
Добрый вечер всем. Являюсь владельцем Ваз 2106. НА вазе стоит движка 1.3. К сожалению, двигл стуканул и требует капиталки. Так же в наличии есть двигатель 1.5, он раньше стоял на этом авто. Он скорей всего тоже стуканул ( точно не знаю), после разборки в картере нашли металлическую стружку. В то время как раз и поменяли на двигл 1.3. Вопрос такой, какой двигатель все-таки лучше сделать? У меня опыта нет в этом деле. Дядя мой смотрел, говорит 1.5 лучше делать. Блок пойдет под расточку, коленвал росточка/покупка, не знаю что дешевле/лучше?!Клапана под замену, поршни, кольца само собой. Шатуны меняются? Сейчас хочу составить список всех деталей какие необходимы для движка заменить, может кто поможет?!
Сообщение отредактировал AlexKey - 1.9.2013, 19:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 19:14
