27 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Рулевой редуктор, все проблемы
pipa86
сообщение 19.8.2013, 12:32
Сообщение #341
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Цитата(Warrior @ 19.8.2013, 8:43) *
Если резину жрет - то уж точно дело не в редукторе. Видимо геометрия ушла или маятник болтается...
Кстати маятник я тоже заменил. Вопрос в немного в другом руль тугой и большой люфт на новом редукторе.
сообщение 19.8.2013, 14:20
Сообщение #342
Спасибо сказали: 1272 раза
Ну если руль тугой (редуктор затянутый) и люфт есть, то можен не затянут хомут рулевого вала? Подергай баранку от себя-к себе. Осевого люфта нет???
pipa86
сообщение 19.8.2013, 18:37
Сообщение #343
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Нет осевого люфта нет.
КашМар
сообщение 19.8.2013, 18:42
Сообщение #344
Из: Уфа
Пользователь №: 4909
Машина:21063,21063,21099,Hyndai Getz
Цвет:синий,сафари,зеленый, синий
Год Выпуска: 2007
Про смазку не забыли?
сообщение 19.8.2013, 18:53
Сообщение #345
Смазка тут каким боком? Смазка чего?
pipa86
сообщение 19.8.2013, 18:56
Сообщение #346
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
ну мы ж не совсем тормоза, залил трансмиссионного масла.
вот на счет хомута вала надо подумать
User114
сообщение 3.9.2013, 6:19
Сообщение #347
Из: 58
Пользователь №: 80519
Год Выпуска: 89
Спасибо сказали: 9 раз
Вчера выкручивал руль влево,что-то щелкнуло в редукторе и отломилось. Теперь руль бесконечно крутится во все стороны. Просто руль с валом,колеса не двигаются. Хорошо на парковке возле дома случилось,там и оставил ее. Что это,можно обойтись малой кровью или редуктор менять весь?
Exe Jack
сообщение 3.9.2013, 13:19
Сообщение #348
Пользователь №: 67770
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
Потихоньку вытикает масло из редуктора, уже хз что делать, а разбирать не хочется... На сколько он себя будет плохо чувствовать, если со временем масло уйдет меньше чем до половины, а я потом долью нового масла?
YaJAROFF
сообщение 3.9.2013, 14:33
Сообщение #349
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
См. крутит ли рулевой вал валик редуктора в месте шлицевого соединения, на месте ли стяжной болт.
Сообщение отредактировал YaJAROFF - 3.9.2013, 14:35
сообщение 3.9.2013, 14:34
Сообщение #350
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Посмотри, не отломил ли ты сам рулевой вал еще до редуктора. От редуктора сошка идет, там посмотри. Если все целое - тогда редуктор на вскрытие.
User114
сообщение 4.9.2013, 8:20
Сообщение #351
Из: 58
Год Выпуска: 89
Тоже надеялся что болт,но уж больно легко крутился руль. Вчера разобрал крутится вместе с валом редуктора. Сегодня куплю съемники тяг сниму редукто разберу. Но там посмотрел вчера сошка в крайнем левом положении стоит и выступом каким-то с другой стороны закрывает один болт крепления редуктора. Как бы пилить не пришлось болгаркой сошку чтоб болт крепления снять. И внутри там сломано все не повернешь ее.
сообщение 4.9.2013, 8:45
Сообщение #352
Я думаю лучше будет редуктор поменять, ремкомплекты неважного качества обычно.
User114
сообщение 4.9.2013, 10:40
Сообщение #353
Из: 58
Год Выпуска: 89
Да вот тоже думаю новый надо брать. Раз в этом уже металл ломается. На запчасти его оставлю. Еще сцепление надо,печку новую радиатор. Короче опять всю зарплату угрохаю походу.
сообщение 4.9.2013, 10:47
Сообщение #354
Мне вот в сервисе сделали редуктор, поменяли червячную пару и чего? Винт регулировочный на самом пределе уже сразу был, через месяц снова люфт появился..
User114
сообщение 4.9.2013, 21:27
Сообщение #355
Из: 58
Год Выпуска: 89
Блмин,гайти тяг не могу скрутить. Есть головка и рукоятка к ней типа коловорота 50 см. Не могу никак. Опять что-ли для одной гайки инструмента нарубль покупать? Удлинитель мощнее и ключ здоровее. Как с гайкой шкифа было.
сообщение 5.9.2013, 4:24
Сообщение #356
Вот. Я когда маятник менял тоже не смог открутить. В итоге оставил старую ось, а поменял только корпус.
User114
сообщение 5.9.2013, 9:06
Сообщение #357
Из: 58
Год Выпуска: 89
В мурзилке так и нарисовано что их большим удлинителем откручивают. Выбора нет,редуктор надо надо менять и гайки откручивать полюбому ,придется покупать инструмент. Еще такой вопрос. Узнал что редуктор мой меняли несколько лет назад,почти новый можно сказать и снова сломался и именно в там где усилие от вала рудевого переходит в редуктор. Такое подозрение что он тупо не отцентрован и поэтому ломается. Посему присмотрел вал от 05 с карданчиком. Там надо под него переделывать что-то или он на место старого нормально сядет? И еще вот съемник тяг у меня есть,а надеватель какой нибудь нужен? )) как их назад потом всовывать легко?
сообщение 5.9.2013, 10:24
Сообщение #358
Понадобится:
- редуктор рулевой 2105
- кардан
- стойка рулевая 2105 в сборе (рулевой вал с кронштейном, подшипниками и сальниками)
- кожухи рулевого вала там тоже свои.
Сам давно хочу поменять на 2105, да то денег нет, то времени. У меня не ломается, а хомут рулевого вала постоянно откручивается. Тоже видимо, из-за несоосности.
User114
сообщение 5.9.2013, 17:19
Сообщение #359
Из: 58
Год Выпуска: 89
Цитата(Warrior @ 5.9.2013, 12:24) *
Понадобится:
- кардан
Редукторы 3 видов продают,как я понял нива,05-07 и 01-06. Там у них размер вала червяка вроде только разный длины выступ? Сошка одинаковая?
Вал 05 он в сборе продается с кронштейном и карданом,рублей 800 вроде как.
А кожух чем там отличается? Типа дизайн другой? Он вообще влезет?
сообщение 5.9.2013, 18:12
Сообщение #360
тут верно
Кронштейн рулевого вала в сборе тыс 1500 -2000 тебе встанет. Если новый, конечно На разборе может и за 800 найдешь.
Кожух да, другой. Там еще прям на нем аварийка переносится. Удобнее "благодорить" будет!
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 14:44
