3.8.2013, 9:26
#181
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 238 Регистрация: 16.8.2010 Пользователь №: 36714 Машина:ВА3 2106(с 3 двигателем)1.5 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
Вообщем новая проблема, очень прошу вашей помощи так как уже в панике. Начал трещать магнитофон на заведённом двигателе
магнитола 5450SD Пионер. Что пробовал делать. 1. был проведен напрямую от АКБ провод питания толщиной 8мм2; 2. был проведен провод массы толщиной 3мм2 сначала напрямую от АКБ потом от хорошо зачищенного места на кузове; 3. были поменяны свечи зажигания на свечи с резисторами;( Денсо) 4. были поменяны высоковольтные провода на силиконовые; 5. поменена крышка трамблера; 6. поменен бегунок в трамблере;(после замены всех частей зажигания, зажигание как бы отпадает из причин) 7. Замена конденсатора на генераторе 8. зачищенны все контакты на генераторе; отключал так же сам генератор полностью от питания 9. был снят ремень с генератора и заведенна машина треск все равно не исчез(по логике генератор отпадает из причин); 10. отключал полностью усилитель, треск звучит даже в тех колонках которые играют просто от головы напрямую; 11. подключил к мафону одну колонку которую держал в руке, даже она трещит; 12. накидывал на rca минус не помогло; 13. поставил свой мафон в машину друга, а его мафон к себе, в итоге его мафон у меня в машине трещит а мой у него играет хорошо(по логике мафон исправен и из причин отпадает); 14. тщательно проверил всю проводку мафона все везде крепко держится нигде провод не весит на соплях; 15. силовой кабель и межблочники лежат с разных сторон(усилителшь из причин выпадает); 16. завожу машину и включаю только мафон(никакие другие приборы типа габаритов, фар, печки, дворников не включены) мафон трещит. 17. ставил фильтр на провод питания но и это не помогло. 18. От телефона усилитель играет на ура помех нету. 19.Стоят шумоподавители на RCA ( бочёнки ) Ставлю магнитолу в багажник там она не трещит. От усилителя беру контакты. Потом выяснил что треск в магнитоле начинается когда я подношу её к торпеде или ставлю в шахту , если лежит на сиденье треск бывает но изредка . Хоть достаточно завести провода RCA до педалей или же завести их в шахту, треск снова начинается и очень частый. Вопрос что может давать такие помехи на магнитолу и даже на RCA провода в торпеде? Заранее спасибо все кто откликнется. Сообщение отредактировал Romatr - 3.8.2013, 9:30 |
3.8.2013, 10:47
#182
Да уж...задачка. А ты случайно не под высjковольтной линией проверял? Там может трещать даже без мафона и колонок..)
4.8.2013, 13:42
#183
К сожалению нет (. Пока до сих пор не знаю как решить данную аномалию
6.8.2013, 20:45
#184
7.8.2013, 12:45
#185
заземление есть причем хорошое.. не знаю где уже рыть
7.8.2013, 16:36
#186
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Константин Сообщений: 764 Регистрация: 22.4.2008 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 3135 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:040 Тойота Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 37 раз |
Читал вчера книгу о типах зажигания редакции За Рулём, и там подробно описывались наводки от зажигания. Одну из самых больхиш наводок создают ВВ провода. Также там были описаны различные типы этих проводов. Попробуй с другими проводами или добавь экранировки. Увы не знаю как выложить сдесь на форуме. Если что то давай мыло скину.
8.8.2013, 21:19
#187
написал в личку
18.8.2013, 18:06
#188
Решил вопрос с ГУ, просто разозлися и поехал купил новое и все проблемы все пропала, старое продал.
сейчас поставил себе Pioneer DEH-X7500SD - Автомагнитола Состав Тюнер: есть, цифровой CD-проигрыватель: есть MP3-проигрыватель: есть DVD-проигрыватель: нет Blu-ray-проигрыватель: нет Усилитель: есть Эквалайзер: есть Навигатор: нет ТВ-тюнер: нет Пиковая мощность: 4x50 Вт Типоразмер: 1 DIN Интерфейс CD-ченджера: нет Поддерживаемые носители и форматы Форматы: CD-Audio, MP3, WMA, AAC Носители: CD-R, CD-RW, iPod Поддержка карт памяти: SD, MMC, SDHC Дисплей Тип дисплея: монохромный Подсветка дисплея: 210,000 цветов RGB подсветка Синхронизация + широкоформатный ЖК дисплей Подсветка кнопок: 210,000 цветов RGB цвета по выбору Управление Инфракрасный пульт: нет Джойстик на руле: нет Пауза при разговоре по телефону: есть Автопоиск станций: есть Интерфейсы Входы: USB USB на передней панели: есть Вход аудио на передней панели: есть Выходы: PreAmp фронт, PreAmp тыл, PreAmp сабвуфер Поддержка Bluetooth: нет Подсоединение по стандарту ISO: есть Защита Съёмная панель: есть Тюнер Тюнер FM/AM тюнер (24 предустановленных станции) Поддержка RDS: RDS, RDS/EON, RDS/PTY Тюнер с дальним приёмом: есть Дополнительная информация Совместим с iPod/Android Регулировка тембра: есть Количество полос эквалайзера: 5 Поддержка тегов ID3: есть CD-текст: есть Русскоязычное меню: есть Размеры (ШхВхГ): 180x50x150 мм ![]()
29.8.2013, 16:47
#189
Людишки слетов не намечается в Днепропетровске ?
15.1.2016, 19:08
#190
Надо будет новых фото добавить.
Сообщение отредактировал Romatr - 22.2.2017, 0:23 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2025, 17:33 |
