85 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
> Lada Kalina Universal, EVA
yurecgod
сообщение 20.8.2013, 13:30
Сообщение #861
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
Набережка ну как прокатиться можно...но особо там не интересно,
парк действительно хороший даже туалет чистый с подогревом кто приезжае
удивляется smile3.gif Кучу людей на великах роликах и т.д.
yurecgod
сообщение 20.8.2013, 21:15
Сообщение #862
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Ехал только что с дачи и накрылся левый подрулевой
переключатель...smile3.gif)
Когда включаешь левый поворот
дальний иногда срабатывает.
Честно говоря я этого ожидал
даже удивлялся что они столько протянули
Короче стоит он фигню и менять пару минут,
но все же очередная поломка.
Выходит...за 84 000 это
получается это третья поломка
правда пришлось все странице перешерстить
помню что одна была замена термостата..
а вторую не помню...вторая оказалась замена
передних амортизаторов не знаю считать это поломкой
или нет....
напомню..термостат я менял 1.5 года назад так как мотор
зимой не прогревался выше 80 градусов smile3.gif)
Принял решение, что переставлю
подрулевой с шахи, так как у нас в магазе
продаются только не оригинальные переключатели
которых хватает на несколько месяцев,
а на шаху закажу вместе с задней растяжкой smile3.gif)
о нашел
53 грн.
сообщение 20.8.2013, 21:19
Сообщение #863
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Так что ваз норм авто если не убивать! Юр, я брал по 75 подрулевые-вроде нормальные, выработки-люфтов нет пока... полтора года.
yurecgod
сообщение 20.8.2013, 21:34
Сообщение #864
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
у нас за 70 грн. продают коробка большая и их навалено
кучу и они коричневого цвета....это так называемый левак
у меня на шахе они стояли когда я только подрулевые
с калины поставил....так вот я через несколько месяцев оба
поменял. Потому в магазине у нас брать не хочу, закажу в инете,
а завтра пока на время с шахи переставлю.
А потом в шаху кину новый когда с растяжкой приедет.
нашел на калино форуме
При включении левого/правого поворота пробивает дальний свет.
Ночная поездка может быть некомфортной из-за неправильной работы осветительных приборов. Дефект проявился при загородной поездке. При включении-выключении поворотника включается (пробивает) дальний свет.
После прибытия домой, и обдумывания причин неисправности, принял решение отремонтировать освещение самостоятельно.
А все дело в левом подрулевом переключателе.
Дефект состоит в том, что при включении левого/правого поворота, контакт 30 замыкается на контакт 56a. Это режим сигнализации дальним светом фар.
Для ремонта понадобиться инструмент:
Ответка +
Отвертка –
Плоский надфель.
Как отремонтировать:
1. Отсоединяем провод от клеммы «минус» аккумулятора.
2. Снимаем кожух рулевого колонки.
a) Снизу выворачиваем 7-мь винтов крепления кожуха к рулевой колонке.
б) Отпустите вниз рычаг фиксации рулевой колонки в заданном положении и снимите кожух.
в) Снимите верхний кожух и уплотнительное кольцо замка зажигания
3. Снимаем левый подрулевой переключатель.
4. Разбираем его:
a) берем отвертку (-) и отодвигаем защелки, аккуратно. Следим за пружинами, чтобы не чего не выстрелило.
б) вынимаем внутренности.
в) вынимаем контакт 56a и подпиливаем его на 0,2 мм с нижней части.
Все!!! Ах да, чуть не забыл. Собрать все в обратном порядке
сообщение 20.8.2013, 21:41
Сообщение #865
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Ну я, понмнишь, у нас на рынке брал, черные Российские, такие типа софт-тач(как телефоны)... вот за полтора года не стерлись даже надписи указателей на них...
сообщение 20.8.2013, 21:43
Сообщение #866
Из: Липецк
Пользователь №: 3213
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Привет Юр. А у меня наоборот, стал замечать что машина слишком быстро нагревается, подозреваю в этом термостат. Как его проверить не подскажешь?
yurecgod
сообщение 20.8.2013, 21:46
Сообщение #867
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
а у тебя 2-ва вентилятора?
а че ты думаешь что перегревается?
если не кипит то все окей..по стрелки допускается
если он выше 90 ....главное что бы чуть меньше чем красная
зона была.
Сообщение #868
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Попробуй радиатор как прогреется-должен быть горячим и молотить вентилятор. Может банально закиснуть датчик вкл вентеля... Постучи аккуратно по нему и термосу-мне помогло.
yurecgod
сообщение 20.8.2013, 22:00
Сообщение #869
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
не ну блин ща лето
у меня например автомат перехода на газ стоит на 40 градусов
так я вам скажу завожу авто и менее чем через минуту
авто уже на газе..а если после работы дык он сразу после
пуска на газ переходит.
Проезжаю до первого поворота еду с работы
это менее 1 км...температура мотора уже рабочая.
сообщение 20.8.2013, 22:03
Сообщение #870
Из: Липецк
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
вентилятор включается, но что-то слишком часто он стал включаться
yurecgod
сообщение 20.8.2013, 22:06
Сообщение #871
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
а какая у вас температура за бортом?
сообщение 20.8.2013, 22:18
Сообщение #872
Из: Липецк
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
когда как. около 25, а иногда и больше
сообщение 20.8.2013, 22:20
Сообщение #873
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
ууу, надо делать, у нас тут +40, в городе молотит почти всё время.
yurecgod
сообщение 20.8.2013, 22:22
Сообщение #874
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
фиг его знает я бы по началу понаблюдал.
может тебе кажется что он часто включается.
сообщение 20.8.2013, 22:55
Сообщение #875
Из: Липецк
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
может быть, еще понаблюдаю за его поведением.
yurecgod
сообщение 21.8.2013, 19:20
Сообщение #876
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Поменял подрулевой...а тот что сломался сделал за 2-ве минуты...
вот думаю может на праздники в Геническ сгонять закрыть как говорится
морской сезон.
сообщение 21.8.2013, 20:01
Сообщение #877
в сентябре в Европу же еще?)
yurecgod
сообщение 21.8.2013, 21:04
Сообщение #878
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
А в Декабре вряд ли я поеду..хочется, что бы по теплей
было.
yurecgod
сообщение 26.8.2013, 22:42
Сообщение #879
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Ну вот крайний раз ездил на море..
в этот раз на Арабатскую стрелку в
с. Счастливцево...
ездили на 2-вух авто...я с женой
и сотрудник с женой....поехал туда
где они жили в прошлый раз
мне в общем то понравились
цена шара 150 грн. в сутки
Зеленая дача
первая линия от моря, рядом магазинчик
беседка мангал...хозяева хорошие
их так скажем и не видно...вода со скважины..
море теплое погода супер...
Назад я уехал сегодня в 10:30
а друзья ещё остались я просто 8 раз на море
а они 2-рой....задержались они на 2-ва часа больше
но и ехали больше...так как после праздников
все валили домой и были пробки.
Фоток я не делал...разве, что сфотал
Берючий остров со стороны арабатской
стрелки....на котором я отдыхал 4-ре раза
в этом году...я был удивлен, что с арабатки
его видно.
Все теперь можно выкладывать с авто
мангалы палатки и другой инвентарь
для путешествий на море.
За лето проехал около 6000-6500 км.
п.с. млин как то грустно об этом пишется..
вроде недавно (в мае) был в Коктебеле
купался в море и думал и это ещё лето
сообщение 26.8.2013, 22:46
Сообщение #880
нууу,тебе ли быть в печали? smirk2.gif ты и так за полфорума отдохнул,ну по крайней мере за 30 человек))
а так то конечно,жаль лето,я хоть тоже успел передохнуть чуток
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 14:53
