21.8.2013, 10:31
#2021
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 21.8.2013 Пользователь №: 82661 Машина:2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день. Пропал дальний и ближний свет. Габариты горят. Предохранители проверил. Подрулевой выключатель менял, не помогло. Подскажите решение.
21.8.2013, 10:46
#2022
я бы посмотрел на клавишу включения габаритов-все ли контакты на месте, рабочая ли она?
21.8.2013, 15:39
#2023
21.8.2013, 17:27
#2024
24.8.2013, 10:12
#2025
24.8.2013, 15:02
#2026
28.8.2013, 20:10
#2027
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Рузалин Сообщений: 1 Регистрация: 8.8.2013 Пользователь №: 82363 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, сразу оговорюсь что я полный чайник. Поменял все 4 лампочки, после этого на ближнем норм, включаешь дальний, горит 1 лампочка из 4х. Предохранители, провода проверил, что дальше смотреть?
6.9.2013, 19:40
#2028
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: олег Сообщений: 1 Регистрация: 6.9.2013 Пользователь №: 83008 Машина:ваз- 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
здраствуите...у меня такая проблемка. При включении дальнего света на ваз 2106...тухнет ближнии. при этом горят габариты и туманки...подскажите в чем дело...недавно подсоединил туманки все работало..
6.9.2013, 19:47
#2029
6.9.2013, 19:55
#2030
Как я понял в фарах ближнего не включается дальний?
20.9.2013, 19:29
#2031
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 23.9.2012 Из: г. Алчевск Пользователь №: 72473 Машина:vaz 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
боброго времени суток всем. Народ, подскажите, правая фара ближний свет лампочка горит тускло (на дальнем все норм). Лампочка, реле, предохронитель в норм. Проводка може де бочит?
И еще хочу поставить дополнительные фары или лучше путевые лампочки поставить, кикакие фирмы лучше? |
23.9.2013, 19:22
#2032
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Евгений Сообщений: 3 Регистрация: 23.9.2013 Из: Кострома Пользователь №: 83412 Машина:Ваз 2106 Цвет:Тёмно-Синий Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет)
Вчера копался в своей ровеснице ей 20 мне 20) в общем проблема дальний свет...(починено) но вопрос такой... в общем проблема была в релюшке ... пошевелив немного провода всё чудесным образом заработало..... может подскажете что нужно сделать???... чтобы всё 100пудово работало?..... |
23.9.2013, 19:26
#2033
Barbosik , поснимать с реле провода, запомнив где какой стоял, почистить клемки поподжимать их если требуется плоскогубцами, и установить на место.
23.9.2013, 19:30
#2034
хорошо) спасибо)
а ещё такой вопрос по 2106 если вот брать чисто по проводке.... и менять её на абсолютно новую... бюджет допустим тысяч 15 есть... на что можно так скажем расчитывать, я новичок.... но... в классику, денег если зарабатывать буду много, вкладывать не побоюсь.... надо правда сначала с кузовом разобраться.... она года 2-3 просто стояла на улице.... то есть состояние ланжеронов и днища... я бы оценил на 3 |
23.9.2013, 19:49
#2035
TosikBarbosik , читай темы на форуме, пользуйся поиском , темы есть по всем вопросам, в них и спрашивай чего не понятно, будем помогать кто знает.
24.9.2013, 13:37
#2036
хорошо)
27.9.2013, 21:38
#2037
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
3.10.2013, 20:03
#2038
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 28.8.2012 Пользователь №: 71524 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Непонятный полтергейст с дальним светом.
Ехал поздним вечером, ближний-дальний, ближний-дальний, все работало. Вот уже домой подъезжаю, еду с ближним светом, тут участок неосвещенный, включаю дальний и все вообще погасло, даже приборы и вроде как бы обороты у двигателя упали. Переключился на ближний, метров через сто опять попробовал дальний, точно - все гаснет, вентилятор печки затыкается, движок дергается, обороты падают. Доехал домой на ближнем, поставил машину, включил дальний на холостых - двигатель заглох. Ну, выключил зажигание, выключил освещение (подрулевой и клавишу на приборке). Тут вдруг решил проверить уровень топлива, повернул ключ обратно, щелкнул клавишей освещения, "а в ответ тишина" ничего не светится и не щелкает, дверь открыл и плафоны не горят. Ай-яй-яй! Я уже представил себе что замкнуло где-то и если не загорится, то аккумулятор точно сядет, бегом домой за ключом на 10. Откручиваю клемму минусовую на аккумуляторе, а она не искрит и не горячая - может и не замыкало? - дай-ка проверю, иду в салон, поворачиваю ключ, включаю освещение, щелкаю подрулевым - и все работает, и приборы, и ближний и дальний. Только плафоны дверные не горят, пошевелил их, они тоже загорелись. Перечитал всю эту тему. Нашел только одно похожее сообщение http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=580969 На следующий день по светлому посмотрел эти провода от генератора/АКБ до реле, ну ничего подозрительного не обнаружил. Понимаю что где-то сильно замыкает (но не всегда) при включении дальнего. Что там можно еще посмотреть и как диагностировать? |
5.10.2013, 20:48
#2039
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 3.2.2009 Из: Украина Днепропетровск Пользователь №: 9131 Машина:2106 Цвет:беж Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята включается ли отдельно ближний свет фар без габаритов или это у меня только так включается сначала габариты на переключателе а потом только можно ближний или дальний???Если у меня подскажите пож. куда глядеть и чего творить то
5.10.2013, 20:52
#2040
Seriy_1 , все правильно, габариты сразу потом свет.
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 20:37 |
