158 страниц V  « < 100 101 102 103 104 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
maken
сообщение 21.8.2013, 10:31
Сообщение #2021
Пользователь №: 82661
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1976
Добрый день. Пропал дальний и ближний свет. Габариты горят. Предохранители проверил. Подрулевой выключатель менял, не помогло. Подскажите решение.
сообщение 21.8.2013, 10:46
Сообщение #2022
я бы посмотрел на клавишу включения габаритов-все ли контакты на месте, рабочая ли она?
maken
сообщение 21.8.2013, 15:39
Сообщение #2023
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1976
Проверил-рабочая.
Smeliys
сообщение 21.8.2013, 17:27
Сообщение #2024
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
проверь есть ли напряжение на розовом проводе реле ближнего и дальнего света
maken
сообщение 24.8.2013, 10:12
Сообщение #2025
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1976
Напряжение есть.
Smeliys
сообщение 24.8.2013, 15:02
Сообщение #2026
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Цитата(maken @ 24.8.2013, 10:12) *
Напряжение есть.
проверь ещё напряжение при включенных габаритах на зеленом проводе идущего от кнопки до подрулевого
Ruzvelt
сообщение 28.8.2013, 20:10
Сообщение #2027
Пользователь №: 82363
Цвет:зеленый
Всем привет, сразу оговорюсь что я полный чайник. Поменял все 4 лампочки, после этого на ближнем норм, включаешь дальний, горит 1 лампочка из 4х. Предохранители, провода проверил, что дальше смотреть?
soloviev1990
сообщение 6.9.2013, 19:40
Сообщение #2028
Пользователь №: 83008
Машина:ваз- 21063
Год Выпуска: 1984
здраствуите...у меня такая проблемка. При включении дальнего света на ваз 2106...тухнет ближнии. при этом горят габариты и туманки...подскажите в чем дело...недавно подсоединил туманки все работало.. threaten.gif
Smeliys
сообщение 6.9.2013, 19:47
Сообщение #2029
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
так он и должен тухнуть или я что-то не понял
сообщение 6.9.2013, 19:55
Сообщение #2030
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Как я понял в фарах ближнего не включается дальний?
MAKITA
сообщение 20.9.2013, 19:29
Сообщение #2031
Из: г. Алчевск
Пользователь №: 72473
Машина:vaz 21063
боброго времени суток всем. Народ, подскажите, правая фара ближний свет лампочка горит тускло (на дальнем все норм). Лампочка, реле, предохронитель в норм. Проводка може де бочит?
И еще хочу поставить дополнительные фары или лучше путевые лампочки поставить, кикакие фирмы лучше?
TosikBarbosik
сообщение 23.9.2013, 19:22
Сообщение #2032
Из: Кострома
Пользователь №: 83412
Машина:Ваз 2106
Цвет:Тёмно-Синий
Всем привет)
Вчера копался в своей ровеснице ей 20 мне 20)
в общем проблема дальний свет...(починено) но вопрос такой... в общем проблема была в релюшке ... пошевелив немного провода всё чудесным образом заработало..... может подскажете что нужно сделать???... чтобы всё 100пудово работало?.....
сообщение 23.9.2013, 19:26
Сообщение #2033
Barbosik , поснимать с реле провода, запомнив где какой стоял, почистить клемки поподжимать их если требуется плоскогубцами, и установить на место.
TosikBarbosik
сообщение 23.9.2013, 19:30
Сообщение #2034
Из: Кострома
Машина:Ваз 2106
Цвет:Тёмно-Синий
хорошо) спасибо)
а ещё такой вопрос по 2106 если вот брать чисто по проводке.... и менять её на абсолютно новую...
бюджет допустим тысяч 15 есть... на что можно так скажем расчитывать, я новичок.... но... в классику, денег если зарабатывать буду много, вкладывать не побоюсь.... надо правда сначала с кузовом разобраться.... она года 2-3 просто стояла на улице.... то есть состояние ланжеронов и днища... я бы оценил на 3
сообщение 23.9.2013, 19:49
Сообщение #2035
TosikBarbosik , читай темы на форуме, пользуйся поиском , темы есть по всем вопросам, в них и спрашивай чего не понятно, будем помогать кто знает.
TosikBarbosik
сообщение 24.9.2013, 13:37
Сообщение #2036
Из: Кострома
Машина:Ваз 2106
Цвет:Тёмно-Синий
хорошо)
kreshkastet
сообщение 27.9.2013, 21:38
Сообщение #2037
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
неплохо запоминать где какие провода стоят,используя камеру телефона))))))))
Kybuk
сообщение 3.10.2013, 20:03
Сообщение #2038
Пользователь №: 71524
Непонятный полтергейст с дальним светом.
Ехал поздним вечером, ближний-дальний, ближний-дальний, все работало. Вот уже домой подъезжаю, еду с ближним светом, тут участок неосвещенный, включаю дальний и все вообще погасло, даже приборы и вроде как бы обороты у двигателя упали. Переключился на ближний, метров через сто опять попробовал дальний, точно - все гаснет, вентилятор печки затыкается, движок дергается, обороты падают. Доехал домой на ближнем, поставил машину, включил дальний на холостых - двигатель заглох.
Ну, выключил зажигание, выключил освещение (подрулевой и клавишу на приборке). Тут вдруг решил проверить уровень топлива, повернул ключ обратно, щелкнул клавишей освещения, "а в ответ тишина" ничего не светится и не щелкает, дверь открыл и плафоны не горят. Ай-яй-яй! Я уже представил себе что замкнуло где-то и если не загорится, то аккумулятор точно сядет, бегом домой за ключом на 10. Откручиваю клемму минусовую на аккумуляторе, а она не искрит и не горячая - может и не замыкало? - дай-ка проверю, иду в салон, поворачиваю ключ, включаю освещение, щелкаю подрулевым - и все работает, и приборы, и ближний и дальний. Только плафоны дверные не горят, пошевелил их, они тоже загорелись.
Перечитал всю эту тему. Нашел только одно похожее сообщение http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=580969
На следующий день по светлому посмотрел эти провода от генератора/АКБ до реле, ну ничего подозрительного не обнаружил.
Понимаю что где-то сильно замыкает (но не всегда) при включении дальнего. Что там можно еще посмотреть и как диагностировать?
Seriy_1
сообщение 5.10.2013, 20:48
Сообщение #2039
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 9131
Цвет:беж
Год Выпуска: 1992
Ребята включается ли отдельно ближний свет фар без габаритов или это у меня только так включается сначала габариты на переключателе а потом только можно ближний или дальний???Если у меня подскажите пож. куда глядеть и чего творить то
сообщение 5.10.2013, 20:52
Сообщение #2040
Seriy_1 , все правильно, габариты сразу потом свет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 4:19
