#201
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1824 Регистрация: 20.3.2011 Из: Омск Пользователь №: 48709 Машина:ВАЗ 21093 Цвет:белоснежный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 10 раз ![]() |
свечи зачетные. вот объяснил бы ты это людям которые на другом(родного города)форуме сидят!!! они мне уже всю плешь проели что тип реношные на рено, свечи БУ(хотя им 5000 км пробег) это вообще жесть и апокалипсис.... короче все меня там запинали, хотя щас машина работает ровно и на ура!!! |
#202
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2943 Регистрация: 25.5.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 51829 Машина:Hyundai Sonata Цвет:серебристый Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 55 раз ![]() |
Чет я не допер - для чего активатор в цвет кузова?))
#203
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза ![]() |
вот объяснил бы ты это людям которые на другом(родного города)форуме сидят!!! они мне уже всю плешь проели что тип реношные на рено, свечи БУ(хотя им 5000 км пробег) это вообще жесть и апокалипсис.... короче все меня там запинали, хотя щас машина работает ровно и на ура!!! нечего им баранам объяснять....РЕНО это ТАВРИЯили ТАВРИЯэто РЕНО и пусть переживают)))))))) |
#204
#205
Пазитифф ![]() Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 5765 Регистрация: 3.6.2009 Из: Никополь, Украина Пользователь №: 14833 Машина:ВАЗ 21093 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 28 раз ![]() |
Как все классно делаешь! Я терь буду постоянно следить за доработками! Жена за коробки с виброй и шумкой не выгнала? Это ж немалая сумма...
#206
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Игорь Сообщений: 12574 Регистрация: 17.11.2009 Из: Моск.обл г.Ногинск Пользователь №: 21997 Машина:... Цвет:... Год Выпуска: ... Спасибо сказали: 262 раза ![]() |
О у меня тоже сейчас эпопея с шумкой.Решил брать проверенный STP,смотрел смотрел на шумофф так и не легло к нему)))
А сумма действительно немалая получается,у меня уже на двери только ушло больше 5т.р. |
#207
#208
#209
О у меня тоже сейчас эпопея с шумкой.Решил брать проверенный STP,смотрел смотрел на шумофф так и не легло к нему))) А сумма действительно немалая получается,у меня уже на двери только ушло больше 5т.р. Я тоже чето к стп склонился, удобней в использовании, листы больше. На двери так много ушло из-за обшивок у тебя)) Щас думаю на нексии сделать лайтовую шумку на двери - вибра 2мм + сплен 4 мм, только на пенку двери, не закрывая тех отверстия. На шестерке я их все-таки закрыл визоматом. В случае таврии самый большой эффект будет от проклейки пола и дверей, ибо там все голое) |
#210
ох ребятаушки, теперь понимаю почему большие деньги берут за моторный фит с салона!!!!! это реально анус какой то!!! вчера тока пол дня его делал. руки, спина, ноги все болят!!!!!
вчера было сделано довольно таки много, поставил калинозамок на 3юю дверь, поменял прокладку крышки клапанов и заменил все болты которые откручиваться должны отверткой на болты под головку на 13. поставил родной кран, ну понял что это полная херня и буду ставить обыкновенный сантехнический шаровый. В проводах небольшой порядок навел то после установки сигнашки там не очень красиво было, разобрал печку полностью с мотором и почистил двигатель а то ревел он просто ужасно, саму печку тоже помыл и поменял радиатор печки(спасибо Максу что привез). далее сделал полностью моторный щит с салона. материала ушло много. у получилось весьма хорошо. фотки будут позже. пока проклеил виброю. закончил в часов 23.30. а начал заниматься в 10 утра))) фото будут, тока позже!!! у меня на этот весь материал ушло 4500. рассчитывалось на весь пол с багажником и двери. ну что то мне говорил что на багажник не хватит. буду докупать. не Дим. шумка в машине. а занимался вчера в гараже. правда была не довольна что вчера весь день с машиной провозился всем спасибо за внимание!!! Сообщение отредактировал susskijj - 17.8.2013, 4:45 |
#211
У меня так же- недовольна... Но привыкла уже! 4500 не так уж и много- только б хватило! А я шумил-вибрил как Оптимус Прайм советовал: шпателем БПМ-1 в полсантиметра слоем, а на нее наклеил войлок, результат- норм, мотора не слышно, только кпп на холостом тарахтит...
#212
у меня моторка м3 и сплен 8мм
#213
На двери так много ушло из-за обшивок у тебя)) Нет это уже не считается,5 р. это я щас еще отдал,а на обшивки что,всего то один лист вибры шел и то наверное не целый,ну плюс антискрип,короче рублей 700,а щас еще пятак влупил. А дело это действительно не быстрое,я две двери только задние сделал на это ушло 2 дня,ну правда в перерывах когда работы не было. Щас новую вибру испытываю,спецом на двери взял,т.к. она легче а эффект тот же,как заверяет производитель."СТП Аэро" называется http://stp-russia.ru/products/premium/1375179363/ |
#214
Итак, второй день шумки авто!!!
сделана моторка и под сиденьями передними. поменян кран печки на водопроводный (шаровый), заменен шланг от крана до печки и второй выход, как и ранее говорил поставил замок от калины с эллеткро приводом. по поводу шумки: материал шумофф, м3 и сплен 8 мм. все прокатывалось роликом и заранее обрабатывалось все тщательно. осталось скотчем швы сплена пройти и можно с чистой совестью ставить панель!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#215
Аккуратно сделал-молодец!,У шумофф пупырки остаются ,а стп чет весь ровняется.
Каким скотчем будешь проходить?Я взял алюминиевый-попробую. На моторку можно было еще слой положить звуковухи,есть такой материал как губка,короче поролон только он такой с сисечками,как прокладка для яиц))Вот он шум здорово гасит. |
#216
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 3528 Регистрация: 10.4.2007 Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина Пользователь №: 83 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Золотая Нива Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 105 раз ![]() |
жесть! класс.
а запчасти есть на неё у вас? |
#217
ох Игорх, я и с этим изрядно подзаипался, да и щас не знаю куда пуду приборку прикручивать - шпильки все под материалом))))) скотч пока какой не знаю, узнаю у кента который шумку продал.
в том то и беда что с запчастями полные панты, кооператив гонят сплошной. оригиналы тока если машину на разбор брать(((( а так шланги беру универсальные которые метровые,они и качеством лучше и есть везде. что то подходит с самары (большинство). ну а так разборы изучаю |
#218
ох Игорх, я и с этим изрядно подзаипался, да и щас не знаю куда пуду приборку прикручивать - шпильки все под материалом))))) скотч пока какой не знаю, узнаю у кента который шумку продал. в том то и беда что с запчастями полные панты, кооператив гонят сплошной. оригиналы тока если машину на разбор брать(((( а так шланги беру универсальные которые метровые,они и качеством лучше и есть везде. что то подходит с самары (большинство). ну а так разборы изучаю Да у нас дела не лучше я тебе скажу..тоже народ мучается. |
#219
та че,у нас на Таврию даже спецмагазы есть,да и на рынке полно всего..
#220
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2025, 14:55 |
