			  24.5.2010, 13:25
 ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 193 Регистрация: 26.11.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 6421 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз  |
				приближается время (ноябрь 2010) когда всем необходимо будет ездить с включёнными фарами или дневными ходовыми огнями, так вот, плакали наши аккумуляторы, но есть альтернатива - ходовые огни, но готовые комплекты похожие на противотуманки стоят под три рублика в среднем, а представляют собой корпус с сверх яркими светодиодами. так может заколхозить что нибудь самодельное, из тех же противотуманок с прозрачными стёклами и светодиодами? подойдут ли они? или поставить светодиодную ленту в фару, некоторые тек уже делали, каков эффект, вас днём заметно? каковы будут комментарии.
			  24.5.2010, 13:36
 ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 7.6.2009 Из: г.Краснодар Пользователь №: 14984 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Оранжевый металлик Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Полностью с тобой согласен, что в пасмурную погодку без света ездить порой стремновато. думаю именно в этом случае светодиоды как ангельские глазки самое оно! Плюс в том, что они достаточно яркие,но в то же время не слепят и мало потребляют, только вот диоды надо побольше размерами, как на последних Ауди. У нас в городе все Ауди со включенными гоняют и их очень хорошо заметно в общем потоке!
		Сам ща туманки свои снял,т.к. толку от них не много. хочу с диодами заморочиться  |
			  24.5.2010, 13:48
				ангельские глазки не покатят, у самого стоят, а по закону все в ноябре ездить будем фарами светить, вот и собираюсь замутить чё нибудь такое, с светодиодами, разумеется своими руками изготовить всё хочу, цитаты типа ЕЗДИЙ с фарами ближнего света не нужны, так как банальные высказывания ни к чему, нужны дельные советы.
			  24.5.2010, 14:36
 ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 24.5.2010 Из: Оренбург Пользователь №: 32432 Машина:21063 Цвет:Темно-коричневый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Всем привет!
		Недавно задумывался над этим в качестве украшательств, а когда опубликовали закон-понял, что делать надо. Идея такая: засунуть светодиоды в "очки", в нижнюю их часть. Там как раз места под небольшие диоды должно хватить. Запитать их либо от габариток, либо пока повесить на отдельный выключатель. В близжайшие дни собираюсь съездить, приобрести нужные детали, попробовать на одной фаре, как смотреться будут.  |
			  24.5.2010, 15:50
 Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15176 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1255 раз  |
			 приближается время (ноябрь 2010) когда всем необходимо будет ездить с включёнными фарами или дневными ходовыми огнями, так вот, плакали наши аккумуляторы, но есть альтернатива - ходовые огни, но готовые комплекты похожие на противотуманки стоят под три рублика в среднем, а представляют собой корпус с сверх яркими светодиодами. так может заколхозить что нибудь самодельное, из тех же противотуманок с прозрачными стёклами и светодиодами? подойдут ли они? или поставить светодиодную ленту в фару, некоторые тек уже делали, каков эффект, вас днём заметно? каковы будут комментарии. А что случится с АКБ? АКБ нужна только для пуска двигателя, в остальное время энергоснабжение автомобиля должно обеспечиваться генератором!  |
			  24.5.2010, 15:58
 Отъявленный ЖигулистЪ Группа: V.I.P. Имя: Игорь Сообщений: 12574 Регистрация: 17.11.2009 Из: Моск.обл г.Ногинск Пользователь №: 21997 Машина:... Цвет:... Год Выпуска: ... Спасибо сказали: 262 раза  |
				Купить противотуманки (можно китайские) и напихать туда светодиодов сверхярких и все!Ленты явно не прокатят, нужны фары.В ПДД написано: ближний свет или противотуманные фары,вот из этого и надо исходить,а никак не лентами и не засовыванием ЛедоВ в очки!
			  24.5.2010, 16:44
 Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 997 Регистрация: 8.5.2007 Из: Тверь Пользователь №: 192 Машина:ВАЗ 21060 1600S Цвет:Темно-бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 1 раз  |
				У Ауди совсем другие светодиоды, которые светят гораздо ярче, чем супер-пупер мегасверхъяркие Китайские светодиоды! У Ауди уже ближний и дальний лепят на светодиодах. Вывод: с Китайскими светодиодами вас видно не будет. Выход: разбирать и выпаивать светодиоды с Ауди)))
			  24.5.2010, 18:42
 ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 154 Регистрация: 17.11.2008 Из: Свердловская обл. Пользователь №: 5993 Машина:Ваз 2106 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз  |
				я тут недавно видел в инете противотуманки со встроенными диодами за 500 рублей, дак может они подойдут?
		http://www.avtoblik.ru/shop/CID_191.html  |
			  24.5.2010, 20:26
			 У Ауди совсем другие светодиоды, которые светят гораздо ярче, чем супер-пупер мегасверхъяркие Китайские светодиоды! У Ауди уже ближний и дальний лепят на светодиодах. Вывод: с Китайскими светодиодами вас видно не будет. Выход: разбирать и выпаивать светодиоды с Ауди))) Видно будет!В продаже имеются 1,3,5,10 ватные светодиоды!  |
			  24.5.2010, 20:29
 Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз  |
			 я тут недавно видел в инете противотуманки со встроенными диодами за 500 рублей, дак может они подойдут?  http://www.avtoblik.ru/shop/CID_191.html а что...это тема  |
			  24.5.2010, 20:29
			 я тут недавно видел в инете противотуманки со встроенными диодами за 500 рублей, дак может они подойдут?  http://www.avtoblik.ru/shop/CID_191.html Тема про изготовление своими руками,это вариант для ленивых,но видел как они светят ,вполне нормально!  |
			  24.5.2010, 20:48
			 я тут недавно видел в инете противотуманки со встроенными диодами за 500 рублей, дак может они подойдут?  http://www.avtoblik.ru/shop/CID_191.html Тема про изготовление своими руками,это вариант для ленивых,но видел как они светят ,вполне нормально! это вариант не для ленивых,а для тех у кого особо то времени и нет возиться с диодами самому а проще купить готовые п/ф а на съэкономленное время заняться той же ходовой и т.д.тема актуальна и я не думаю что стоит создавать отдельную тему про покупную альтернативу ходовых огней,поэтому обсуждаю здесь.всё равно спасибо за ответ надо будет прогуляться по рынку.  |
			  24.5.2010, 21:37
 ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 11.4.2009 Из: Москва, ВАО Пользователь №: 12270 Машина:VW Passat B3 Цвет:Синий Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 11 раз  |
			 я тут недавно видел в инете противотуманки со встроенными диодами за 500 рублей, дак может они подойдут?  http://www.avtoblik.ru/shop/CID_191.html Тема про изготовление своими руками,это вариант для ленивых,но видел как они светят ,вполне нормально! На самом деле из тех, что там есть, светят более-менее нормально вот ЭТИ стробоскопы за 600 бурлей. У них несколько режимов работы, в том числе и постоянный для дейлайта. Всё остальное светит откровенно говяно. Но гуляя по рынку (который на другой стороне) я нашёл офигенные дейлайты! Светят ничуть не хуже, чем у Аудей Выглядят вот так: Коробка: ![]() 768x1024, 311 Кб ![]() 768x1024, 355 Кб Сами фары: ![]() 1024x768, 330 Кб ![]() 1024x768, 298 Кб Жрут всего по 160 мА каждая фара, а светят просто шикарно! Ах да, и стоят всего 500 вечно деревянных бурлей Потом мож как-нить сфоткаю как светят.  |
			  24.5.2010, 21:42
 ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 19.5.2010 Из: Москва Пользователь №: 32187 Машина:21013 Цвет:белий Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз  |
				есть ешё вариант купить гену от 10ки 105 амперную и не парится за свой акум)
		Сообщение отредактировал NFZ - 24.5.2010, 21:43  |
			  24.5.2010, 22:01
			  24.5.2010, 22:10
				хм..
		я так понял что в теме афтор ищет альтернативу противотуманным фарам и что бы они не жрали много энергии а тут уже есть готовое решения на счет энергии  |
			  24.5.2010, 22:15
			 хм.. я так понял что в теме афтор ищет альтернативу противотуманным фарам и что бы они не жрали много энергии а тут уже есть готовое решения на счет энергии насчёт гены всё понятно,но вот именно автор ищет альтернативу фарам а не гену,про гены другая тема. MegaVolt сфоткай,и как смотрятся на авто тоже интересно глянуть. Сообщение отредактировал mixa84 - 24.5.2010, 22:17  |
			  24.5.2010, 22:18
				альтернативу же ищет из за нехватки энергии а не по другим причинам)
			  24.5.2010, 22:24
			 альтернативу же ищет из за нехватки энергии а не по другим причинам) если бы ему надо было про гену писать он бы там и писал(в теме про гены) а ему нужны ФАРЫ!чё тут не понятного???давай ещё про кпп тут напишем?не забивай эфир. Сообщение отредактировал mixa84 - 24.5.2010, 22:26  |
			  24.5.2010, 22:32
				ух..)
		я предложил этот вариант не из за того что бы поспорить тут что лучше и в какой теме отписываться а как вариант решения проблемы с разрядом акума осенью по причини включенных целыми днями габаритов и противотуманных фар... и зачем агрится что не та тема и т.п?) Цитата давай ещё про кпп тут напишем? вроде как я отписался по теме...  |
		Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 6:52 |
