26.7.2013, 6:38
#461
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
да нет,больше интересует крепеж самих диодов.А,понял по фото-просто вроде все.покупал по ссылке этой?
Сообщение отредактировал ritchi - 26.7.2013, 6:51 |
26.7.2013, 11:10
#462
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 12.8.2011 Из: Краснодарский край Пользователь №: 55257 Машина:2103 Цвет:Рубин 110 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 3 раза |
Так все просто, снизу в отражателе прорезал отверстие 8мм. Вставил светодиоды, и закрепил гайкой с шайбой и все. Ну если надо, сделаю фото
26.7.2013, 13:20
#463
26.7.2013, 19:08
#464
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
скоро для нас в Украине тема станет актуальной,заезжал в МРЭО спросить можно ли устанавливать ХО на классику ,сказали НУЖНО,вопрос появился после того как выдали закон ,а в нем написано включать ближний свет или ХО если предусмотрены конструкцией,а как я понимаю на классике они не предусмотренны и потому возник вопрос,как быть?
1.8.2013, 15:58
#465
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 21.3.2012 Из: 31 Пользователь №: 65590 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Гранат Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ привет.
Вот для своей машинки купил ДХО на светодиодах китайские.Хочу для них в бампере вырезать посадочные места и вставить их туда.Ни сверху и ни снизу бампера их ставить не хочу,там и их могут снять быстро или постоянно будет разворачивать травой на грунтовке. Вопрос в том,а не пристанут инспектора,если я ДХО,аккуратно смонтирую в предварительно так же аккуратно вырезанные отверстия в бампере? Бампер обычный металлический,хромированный,мне его не жалко,он весь в жучках и требует периодической чистки от ржавчины. |
1.8.2013, 16:02
#466
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15381 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
Народ привет. Вот для своей машинки купил ДХО на светодиодах китайские.Хочу для них в бампере вырезать посадочные места и вставить их туда.Ни сверху и ни снизу бампера их ставить не хочу,там и их могут снять быстро или постоянно будет разворачивать травой на грунтовке. Вопрос в том,а не пристанут инспектора,если я ДХО,аккуратно смонтирую в предварительно так же аккуратно вырезанные отверстия в бампере? Бампер обычный металлический,хромированный,мне его не жалко,он весь в жучках и требует периодической чистки от ржавчины. Если бампер хороший, Советский то думаю трудно будет в нем что-то вырезать. Я когда сверлил отверстия под ПТФ - затупил два сверла. |
1.8.2013, 16:11
#467
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 65 Регистрация: 27.11.2011 Из: Russia Пользователь №: 60515 Машина:VAZ Цвет:Black Год Выпуска: one Спасибо сказали: 0 раз |
А нельзя на Украине поставить ПТФ и в них воткнуть светодиодные лампочки, подключить от зажигания и ездить днем?
2.8.2013, 8:10
#468
Если бампер хороший, Советский то думаю трудно будет в нем что-то вырезать. Я когда сверлил отверстия под ПТФ - затупил два сверла. В этой машине,советского производства только водитель, сидушки и редуктор заднего моста остались. А бампер ,да очень похоже из сталистого металла сделан,но думаю балгарка,электролобзик и дрочёвый напильник мне помогут с ним справиться. Но всё же,все эти манипуляции будут на свой страх и риск,инспектору можно будет до машины пристать? |
16.8.2013, 6:08
#469
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 16.5.2010 Пользователь №: 31987 Машина:Ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем здравствуйте!
Поставил себе ПТФ которые зависят от зажигания а не габаритов. Многие пишут что это нарушает "...1.3.14.5. Противотуманные фары должны включаться при включенных габаритных огнях независимо от включения фар дальнего и (или) ближнего света..." при включенных габаритах я могу включить и ПТФ - т.е. не нарушаю "Противотуманные фары должны включаться при включенных" - они ведь включаются (и выключаются) при габаритах. Правда не автоматически, но тут это же не прописано. Так же я могу включать/выключать птф Независимо от ближнего дальнего. Почему тогда пишут, что независимое от габаритов подключение ПТФ не законно? |
16.8.2013, 6:46
#470
Всем здравствуйте! Поставил себе ПТФ которые зависят от зажигания а не габаритов. Многие пишут что это нарушает "...1.3.14.5. Противотуманные фары должны включаться при включенных габаритных огнях независимо от включения фар дальнего и (или) ближнего света..." при включенных габаритах я могу включить и ПТФ - т.е. не нарушаю "Противотуманные фары должны включаться при включенных" - они ведь включаются (и выключаются) при габаритах. Правда не автоматически, но тут это же не прописано. Так же я могу включать/выключать птф Независимо от ближнего дальнего. Почему тогда пишут, что независимое от габаритов подключение ПТФ не законно? ПТФ должен включаться с габаритами,чтобы не было возможности забыть включить габариты |
16.8.2013, 13:22
#471
16.8.2013, 14:44
#472
А зачем это нужно? Включать габариты? В правилах нигде не сказано что ПТФ должны гореть вместе с габаритами. Согласно ПДД: 19.4 Противотуманные фары могут использоваться: 1. в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар; 2. в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар; 3. вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил. Где 19.5 В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни. |
16.8.2013, 21:21
#473
Tranetor , откуда ты? Пдд России и Украины могут по разному толковать вопрос...А лично я толкую так-нах те габариты и нах тех толкователей...Главное, чтоб фары включались (или дхо)
29.8.2013, 8:53
#474
В этой машине,советского производства только водитель, сидушки и редуктор заднего моста остались. А бампер ,да очень похоже из сталистого металла сделан,но думаю балгарка,электролобзик и дрочёвый напильник мне помогут с ним справиться. Но всё же,все эти манипуляции будут на свой страх и риск,инспектору можно будет до машины пристать? Ни чего бампер не из сталистого металла,режется,сверлется и обрабатывается на ура.Вчера вечером повозился и установил ДХО в бампер, правда ещё не подключал. И вопрос,есть ли силикон серебристого цвета по металлу? |
29.8.2013, 15:28
#475
2.9.2013, 18:58
#476
На новых нивах ДХО идет с завода, встроен в габарит... Может такие же поставить в место штатных?
2.9.2013, 19:11
#477
на новых нивах фонари больше.
4.10.2013, 18:31
#478
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Александр Сообщений: 1 Регистрация: 4.10.2013 Пользователь №: 83666 Машина:ваз 2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
как подключить дневные ходовые огни к замку зажигания, чтобы при включении зажигания они включались, а при отключения зажигания тухли.
Rafik |
5.10.2013, 5:43
#479
как подключить дневные ходовые огни к замку зажигания, чтобы при включении зажигания они включались, а при отключения зажигания тухли. Тут даже реле не нужно, т.к. ДХО обычно светодиодные и много тока не потребляют. Подключай сразу на зажигание. Например на клемму "б" катушки зажигания. |
12.10.2013, 20:32
#480
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 15:37 |
