15.8.2013, 17:37
#1241
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 87 Регистрация: 22.10.2010 Из: волгоград Пользователь №: 40343 Машина:ваз 2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
15.8.2013, 18:28
#1242
15.8.2013, 18:35
#1243
15.8.2013, 18:57
#1244
15.8.2013, 20:32
#1245
19.8.2013, 16:09
#1246
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Юрий Сообщений: 3 Регистрация: 19.8.2013 Пользователь №: 82619 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго дня!
Граждане, подскажите что могло случиться: во время езды машина заглохла и не заводится. при чем, стартер движку крутит, КВ вращается, ремень бегает, все крутит... но двигатель крутится так легко, как будто бы без свечей. начал смотреть - не крутится трамблер (бегунок). но на то, чтобы упала цепь не похоже... я это уже "проходил" - помню чем сопровождается. Как без вскрытия узнать крутится ли распредвал? извините, что сюда - нигде такого не нашел, а новые темы создавать не могу. если что, прошу модератора перенести в нужное место. |
19.8.2013, 18:38
#1247
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 81 Регистрация: 2.10.2008 Из: Уфа Пользователь №: 4909 Машина:21063,21063,21099,Hyndai Getz Цвет:синий,сафари,зеленый, синий Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата Сними трамблер и шестеренку, проверь шлицы. |
19.8.2013, 18:45
#1248
Доброго дня! Граждане, подскажите что могло случиться: во время езды машина заглохла и не заводится. при чем, стартер движку крутит, КВ вращается, ремень бегает, все крутит... но двигатель крутится так легко, как будто бы без свечей. начал смотреть - не крутится трамблер (бегунок). но на то, чтобы упала цепь не похоже... я это уже "проходил" - помню чем сопровождается. Как без вскрытия узнать крутится ли распредвал? извините, что сюда - нигде такого не нашел, а новые темы создавать не могу. если что, прошу модератора перенести в нужное место. Токшта снял трамблер, с ним, вроде, все нормально. Валы-шестеренки под ним не вращаются.... |
19.8.2013, 18:47
#1249
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15453 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
19.8.2013, 18:52
#1250
Цитата начал смотреть - не крутится трамблер (бегунок). Цитата Как без вскрытия узнать крутится ли распредвал? Крышку маслозаливную открой и смотри, попроси чтобы покрутили!
Сообщение отредактировал КашМар - 19.8.2013, 18:55 |
19.8.2013, 20:02
#1251
19.8.2013, 20:28
#1252
19.8.2013, 20:45
#1253
19.8.2013, 22:16
#1254
За "посмотреть через маслозаливную горловину" спасибо! Завтра гляну.
про "проблемы с компрессией" врядли... с ней было более чем нормально, а после этого тихого происшествия, тоже ничего не говорило о ее нарушении. Была мысль о каком-то таком положении рв, при котором остаются открытыми бОльшая часть клапанов (если оно вообще существует)... про "если бы хотел, поднял бы крышку" - каждый из нас много чего хочет, но далеко не все из этого делает. Я ,мягко говоря, не родился с ключем в руке... каждому свое, прошу строго не судить |
20.8.2013, 4:32
#1255
20.8.2013, 9:24
#1256
1.Снять крышку клапанную посмотреть движение цепи при вращении коленвала занимает 1 час вместе со сборкой обратно в развалочку и с перерывами. Если цепь цела то выполнить п. 2 до сборки п.1
2. снять передную крышку если цепь не порвана и звезды грм не отпали 2.1 газовым ключом с вкл. ручником и пятой или четвертой передачей открутить храповик. 2.2 снять шкив с ремнем и крыльчаткой. 2.3 снять переднюю крышку 2.4 проверить целостность зубьев звезд коленвала, шпонки, места под шпонку коленвала. 2.5 вращение распредвала и шестерни привода маслонасоса.... |
23.8.2013, 20:27
#1257
Подскажите 1. как правильно поставить кольца на поршень именно замки колец (желательно видео или картинки)
2. кокой должен быть зазор в замке кольца (когда кольцо вставляешь в цилиндр) 3. есть ли очередность затяжки бугелей коленвала? |
24.8.2013, 21:23
#1258
Если еще актуально:
2. зазор в замках 0,25-0,40 1. ставишь расширительную пружину, маслосъемное кольцо (его замок на 180 гр. от пружины), 2-е компрессионное (скребком вниз), 1-е компрессионное. Общее правило установки колец: замки колец НЕ должны быть параллельны пальцу и НЕ должны быть перпендикулярны пальцу. Непосредственно перед установкой в цилиндр разводишь кольца: 1-е компрессионное, замок в любую сторону на 45 градусов относительно пальца, 2-е компрессионное, замок в диаметрально потивоположную сторону от 1-го, маслосъемное кольцо на 90 гр. относительно 1-го или 2-го. 3. от середины к краям. |
24.8.2013, 23:19
#1259
Если еще актуально: 2. зазор в замках 0,25-0,40 1. ставишь расширительную пружину, маслосъемное кольцо (его замок на 180 гр. от пружины), 2-е компрессионное (скребком вниз), 1-е компрессионное. Общее правило установки колец: замки колец НЕ должны быть параллельны пальцу и НЕ должны быть перпендикулярны пальцу. Непосредственно перед установкой в цилиндр разводишь кольца: 1-е компрессионное, замок в любую сторону на 45 градусов относительно пальца, 2-е компрессионное, замок в диаметрально потивоположную сторону от 1-го, маслосъемное кольцо на 90 гр. относительно 1-го или 2-го. 3. от середины к краям. Спасибо. |
1.9.2013, 19:21
#1260
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 26.11.2012 Пользователь №: 74751 Машина:Ваз 2106 Цвет:темно зеленый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер всем. Являюсь владельцем Ваз 2106. НА вазе стоит движка 1.3. К сожалению, двигл стуканул и требует капиталки. Так же в наличии есть двигатель 1.5, он раньше стоял на этом авто. Он скорей всего тоже стуканул ( точно не знаю), после разборки в картере нашли металлическую стружку. В то время как раз и поменяли на двигл 1.3. Вопрос такой, какой двигатель все-таки лучше сделать? У меня опыта нет в этом деле. Дядя мой смотрел, говорит 1.5 лучше делать. Блок пойдет под расточку, коленвал росточка/покупка, не знаю что дешевле/лучше?!Клапана под замену, поршни, кольца само собой. Шатуны меняются? Сейчас хочу составить список всех деталей какие необходимы для движка заменить, может кто поможет?!
Сообщение отредактировал AlexKey - 1.9.2013, 19:21 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 21:26 |
