15.8.2013, 7:17
#2581
да не там проставки ставятся, вверху, е мае....
15.8.2013, 14:27
#2582
вверху не видно.
15.8.2013, 15:48
#2583
15.8.2013, 16:14
#2584
да не там проставки ставятся, вверху, е мае.... да то в нижней чашке просто пластиковая чашечка-бублик, якобы предназначалась для гашения " метал-метал" пружины и чашки. у кого их небыло, шоб не скреготало, хотя и без них вроде тихо, кулибины на виток одевали ПВХ трубку. |
15.8.2013, 16:42
#2585
у меня без бубликов там всяких нет никакого стука и скрежета. а проставка да, вверху ставится. зад немного вывеси донкратом и глянь. должно быть хорошо видно. они всего 3-х размеров бывают.
16.8.2013, 10:51
#2586
И не бери ты никаких приспособ для замены крестовин. Вручную меняются легко и непринужденно.
29.8.2013, 2:18
#2587
Апну темку не много..всё те же проблемы и пару новых...
1) задолбали стуки глушака об тросс ручника...подложил плотный кусок картона, осталось завязать проволокой...так как та херня что на фото, поплавилась как я и думал, но тем не менее картонка не выпала еще...но с уверенностью вангую что с приходом осени\зимы луж и снега ей будет жопа..по сему надо искать асбестовую ткань..но вопрос в другом..почему раньше не стучало и было и нормально а потом начелась эта трабла? глушак сместился в лево или что? но каким макаром? почему изначально не было стуков после установки долгое время... ![]() 2) масло..лужи масла..постоянные...писал уже об этом не однократно. пока так никто и не дал внятного ответа...мужык который занимается ремонтами тоже не знает что это...сальник кардана говорит течет в другом месте...а тут не понятно...заглядывал пару дней назад в мост...масло есть..его уровень даже видно. почти до верху. ![]() ![]() ![]() ну и из последнего... 3) стала глохнуть на холостых...если поезжу минут 10-15...температура до 90 поднимется - нормально. а вот как с гаража выезжаю, температа от 50 и выше в районе 70...глохнет собака. пока до дороги доеду, пару тройку раз точно глохнет..ибо приходится тормозить перед поворотами и уступать дорогу. куда копать? к карбюраторщику на ремонт не охота ехать..думаю может попробовать для начала обойтись малой кровью, а именно выкрутить жиклёры и продуть всё херней для чисткой карба? карб потом надо будет заново настраивать? 4) почти пропали тормоза..педаль стала туже...и уже не "клюет" передок как раньше. такое чувство что какой то контур (задний или передний) просто не работает...резкое торможание тоже стало проблемным...уж не знаю с каким усилием теперь надо вдавливать педаль что бы экстренно затормозить. куда глядеть? думаю для начала снять передние колеса и глянуть что там с колодками...возможно прокачать тормоза по новой... ах да...и совсем забыл... 5) за 2 года владения машиной, на днях 3 раз выбило заднюю передачу.... |
29.8.2013, 2:31
#2588
1) может резинки постарели?или где-то зацепил и погнуло 2) ... это в тебя сопун забитый или маслоотражательной шайбе кирдык 3)подсос воздуха 4) почти пропали тормоза..педаль стала туже...и уже не "клюет" передок как раньше. такое чувство что какой то контур (задний или передний) просто не работает...резкое торможание тоже стало проблемным...уж не знаю с каким усилием теперь надо вдавливать педаль что бы экстренно затормозить. куда глядеть? думаю для начала снять передние колеса и глянуть что там с колодками...возможно прокачать тормоза по новой... вакуум дает о себе знать ах да...и совсем забыл... 5) за 2 года владения машиной, на днях 3 раз выбило заднюю передачу.... износ шестерни |
29.8.2013, 7:18
#2589
сапун прочистил?
29.8.2013, 10:02
#2590
на трубе резонатора трещина-это первое, второе- отожми хомут крепления резонаторной трубы к штанам и руками проворачивай трубу чтоб она найменее прикосалась к тросу ручника.
сальник редуктора з.м в том месте и течет, не обращайся больше к тому "специалисту". выкрути и хорошо продуй клапан холостого хода карбюратора. |
29.8.2013, 10:11
#2591
29.8.2013, 12:41
#2592
течет м ежду флянцем кардана и редуктора, как раз на соединении, если хорошо подумать, то больше не от куда течть там, кардан пуст, только из под сальника редуктора з.м.
29.8.2013, 14:34
#2593
29.8.2013, 18:40
#2594
подтяни гайку хвостовика, у меня такое было !! скорее всего она у тебя даже от руки открутиться.
29.8.2013, 18:45
#2595
да и я видео же показывал, была гайка откручена и сочилось тоже, подтянул и все норм.
29.8.2013, 18:46
#2596
29.8.2013, 18:57
#2597
так у него стуки есть, думает что глушак...
29.8.2013, 19:01
#2598
Тяжело гадать по фото,нужно все разобрать и проверить детальки.
29.8.2013, 20:00
#2599
Рол сапун менял же я. если ты про тот что на мосте...я уже давно его заменил.
Поручик вот и мужик сказал как ты, что если сальник, то течет в том месте где ты показал. Knjaz там же вроде надо динамометрическим ключем затягивать их. это и пугает, так как нет такого ключа. обычным боюсь что перетяну. Роман Кировоград спасибо Ром, услышал тебя. трещину завтра погляжу. и кстати глушак стучит ведь. так как с картонкой норм было. сегодня она выпала, и опять стуки начались. всем спасибо за помощь! всех услышал. первым делом проверю гайки затяжки, на сколько сильно их затягивать? если они действительно ослабли...если не поможет, будем менять сальник. |
29.8.2013, 20:05
#2600
Цитата на сколько сильно их затягивать? Там одна гайка... тяни всей мощью молодого огранизма |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 19:40 |
