93 страниц V  « < 76 77 78 79 80 > »
> Карбюраторы Солекс, все вопросы
Рейтинг 4 V
сообщение 13.8.2013, 5:29
Сообщение #1541
Спасибо сказали: 1272 раза
Цитата(Vladislav2609 @ 13.8.2013, 10:19) *
Про стехиометрическое соотношение, тарировочные таблицы я в курсе, советский фильм про карбюраторы тоже смотрел, как все работает мне объяснять не надо.
Тем не менее жиклерами тоже можно более менее настроить обогащение смеси, чтоб и динамика была нормальная, и бензину ела не много.
А карб и у нас можно найти, тут с пересылом вышло бы дороже думаю.
Пересыл от 300 рублей стоит всего.. Обьясни мне непонятливому, как жиклерами можно воздуха добавить??? И как ты представляешь работу в мощностном режиме (переобогащенная смесь) и "бензину ела мало". Взаимоисключающие понятия.
Vladislav2609
сообщение 13.8.2013, 7:33
Сообщение #1542
Из: Красноярск
Пользователь №: 71113
Машина:21061
Воздуха добавить не получится, я не про это. И опять же, моя цель не максимальная мощность двигателя, и не минимальный расход, а согласованный режим, чтобы и того, и другого было в достатке. Я прекрасно понимаю что чем выше мощность - тем
больше расход (в общем случае) и наоборот.
Жиклерами можно подобрать оптимальное стехиометрическое соотношение топливной смеси для конкретного двигателя и карбюратора по параметрам мощность/экономичность, вот и все.
Ни о каких рекордах речь не идет.
сообщение 13.8.2013, 7:41
Сообщение #1543
Стехиометрическое соотношение топливной смеси безусловно сделать можно, но не для всех режимов оно будет выдерживаться. Кроме выдержки стехиометриии важно еще такое понятие как цикловое наполнение. На 21083 карбе при обьеме двигателя 1,5-1,6 литра цикловое наполнение на оборотах выше 3000-3500 будет сильно падать и машина будет плохо ехать..
Mad_Doc
сообщение 14.8.2013, 21:07
Сообщение #1544
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Впрыск решает
сообщение 15.8.2013, 4:36
Сообщение #1545
Цитата(Mad_Doc @ 15.8.2013, 2:07) *
Впрыск решает
При чем тут впрыск, когда речь про карбюраторы Солекс?
Vladislav2609
сообщение 15.8.2013, 4:48
Сообщение #1546
Из: Красноярск
Машина:21061
Видимо при том, что впрысковые машины по многим показателям лучше карбюраторных.
сообщение 15.8.2013, 6:41
Сообщение #1547
Совсем не факт, к тому же офтопик. Тут разговор о карбюраторах Солекс. Никакого впрыска.
Scrotum
сообщение 25.8.2013, 16:30
Сообщение #1548
Пользователь №: 72644
Машина:Ваз 21061
Подскажите куда подсоединять какие шланги. ( дааз 21053-*****-20)
толстый штуцер я так понимаю, это отвод картерных газов. А вот где 3 маленких. 1 вакумник, и в какую из них его пососединять? и что делать с остальными 2-я штуцерами, просто заглушить? (Или ссылку мож дайте где подробное описание его частей)
Solex
сообщение 25.8.2013, 17:01
Сообщение #1549
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
На моей вот так:
сообщение 25.8.2013, 18:32
Сообщение #1550
Нижний на вакуум-коректор, остальные заглушить. Можно перемкнуть друг с другом.
Сообщение отредактировал Warrior - 25.8.2013, 18:36
Vladislav2609
сообщение 2.9.2013, 5:02
Сообщение #1551
Из: Красноярск
Машина:21061
Есть возможность купить 53 солекс всего за 400 рублей, но у него сорваны первые витки резьбы, в которую ставится клапан ХХ, и вкручен в него болт с жиклером. Так вот, можно ли как-то это все выправить, или лучше не связываться с данным карбом? И сколько примерно стоит крышка новая на него?
ZloY
сообщение 5.9.2013, 2:27
Сообщение #1552
Из: Луганск, ЛНР
Пользователь №: 70452
Спасибо сказали: 8 раз
Есть ли необходимость париться с вытягиванием винта качества чтоб хорошо промыть карб. И если есть то как это лучше сделать.
bylavert
сообщение 19.9.2013, 17:42
Сообщение #1553
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
Желательно вытащить и колечко поменять тоже. На перспективу, чтоб было легче его выдергивать, можно отрезать кусок площадки, где колодец. На прочность не влияет, проверено годами. Резать так, чтоб при открученном винте можно было его подцепить. Фото если надо, попробую как ни то выложить.
Knjaz
сообщение 19.9.2013, 18:05
Сообщение #1554
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
Лучше не резать , есть способы и так вытащить.
Dronchik2106
сообщение 19.9.2013, 22:26
Сообщение #1555
Из: Белгород
Пользователь №: 9458
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 1999
Подскажите,холостые держит отлично,а как дашь просраться,и потом останавливаешься или просто катишься на нетралке обороты 1800 и плааавно падают до холостых.Как лечить?
Сообщение отредактировал Dronchik2106 - 19.9.2013, 22:26
сообщение 20.9.2013, 3:47
Сообщение #1556
Смесь сделай победнее на ХХ.
bylavert
сообщение 20.9.2013, 12:22
Сообщение #1557
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Былоб интересно его узнать. И почему лучше не резать?
сообщение 20.9.2013, 12:55
Сообщение #1558
В сервисах выдувают сжатым воздухом, можно еще тонким шилом, с небольшим зацепом вытащить.
bylavert
сообщение 20.9.2013, 15:52
Сообщение #1559
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Насчет сжатого воздуха согласен, но не у всех есть возможность им воспользоваться, а вот шилом с зацепом не всегда получается выковырять. Есть категория крутильщиков гаек, которые закручивают карб так, что колодец деформируется, ну а там сами понимаете, хоть обковыряйся.
ИМХО лучше подрезать площадку и не усложнять себе жизнь. А тот кусочек карба, что будет отрезан, ну уж ни коим случаем не повлияет на эксплуатационные свойства карба.
сообщение 20.9.2013, 19:03
Сообщение #1560
Именно так у меня и сделано на карбе 21073
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 19:20
