> РЕЛЕ. Подключение., Замена реле старого образца на нового.
Кулибин 1965
сообщение 13.8.2013, 20:33
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 58244
Цвет:примула
Кто знает как поменять реле старого (советского) образца на новые современные "кубик"? В смысле то я поменял реле ближнего света, дальнего, лампы заряда АКБ, Но вот дошла очередь до реле ПТФ и сигнала и получилась загвоздка. На старых реле три вывода, а на новых по четыре. Перепробовал методом тыка и ничего не получается. Не пойму каким выводам на старом реле соответствуют выводы на новом.
На реле ближнего света, дальнего, лампы заряда АКБ все понятно. И на старом и на новом они подписаны 85, 86, 87, 30. Поменял соответственно и все. Но на старом с тремя выводами подписи выводов обозначены как 1,3,4. Кто поможет подсказать простым человеческим языком, без электротерминов?
DJONI BIGUD
сообщение 13.8.2013, 23:01
Из: Харьков Украина
Пользователь №: 50456
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 8 раз
посмотри внимательно на схему внимательно на реле сигнала (при замене старого реле на новое нового образца, тебе надо сделать перемычку)
Сообщение отредактировал DJONI BIGUD - 13.8.2013, 23:03
Кулибин 1965
сообщение 14.8.2013, 20:40
Цвет:примула
85 и 30 соеденить вместе, это будет как вывод "1" на старом
86 — как 3
87 — как 2
Это правильно?
DJONI BIGUD
сообщение 14.8.2013, 20:52
Из: Харьков Украина
Год Выпуска: 1992
да верно думаешь, практика должна подтвердить
Кулибин 1965
сообщение 21.8.2013, 21:52
Цвет:примула
Все! Заменил релюхи. Все работает отлично.
сообщение 29.3.2014, 22:59
Сообщение #6
Санек
сообщение 23.3.2015, 22:53
Сообщение #7
Из: Москва. Маркситская
Пользователь №: 91
Машина:Ваз 21063
Цвет:Белый газ
Устал я менять отечественно-кЕтайские релюшки, достали эти вечно окислившиеся клемы - отрезал все нахер и поставил реле вместе с фишками, с крепежной пластиной от BMW - Tyco electronics. Реле рассчитано под нагрузку 30 апмер. Контакты с драг металлом, пригорать не должны. Доволен как слон. А какой звук у них - просто сказка yahoo.gif
ritchi
сообщение 19.11.2015, 19:58
Сообщение #8
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
Купил реле,по телефону предложили настроить температуру включения/выключения,я дурак сказал сам отрегулирую,думал там крутилки какие... Может кто чего подскажет как откалибровать?ссыль производителя
Сообщение отредактировал ritchi - 19.11.2015, 20:01
сообщение 19.11.2015, 20:13
Сообщение #9
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Для тех кто самостоятельно хочет устанавливать температуру включения/выключения -необходимо приобрести приспособление для настройки , при этом настройка осуществляется посредством двух встроенных многооборотных резисторов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 12:27
