29 страниц V  « < 25 26 27 28 29 >
>  Холостой ход, глохнет на холостых
xpertblast
сообщение 12.8.2013, 22:53
Сообщение #521
Из: Moldova, Republic of
Пользователь №: 80490
Цвет:White
Ребята наблюдается такой феномен : при перегазовке на нетралке, обороты слишком медлено падают до хх (850-900). Может кто знает с чем связанно. И еще вопрос, насколько сильно влияет ХХ (кривой) на (общий) расход топлива.
Свечи сегодня смотрел, еле заметный коричьнево-красный нагар.
Mad_Doc
сообщение 12.8.2013, 23:25
Сообщение #522
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Переходная система глючит. Если стоит солекс - глянь на степень закрытия дросселя при отпущенной педали...
Расход, наверно, конский.
сообщение 13.8.2013, 9:46
Сообщение #523
Цитата(Edgik @ 12.8.2013, 21:16) *
Сообразил. Лето, мозги кипятsmile3.gif.
Немного приоткрытая дросельная заслонка в первой камере может давать низкие обороты хх в начале или надо внимание еще на что-то обратить?
На твоем карбе заслонка не должна быть приоткрыта ни на сколько. Закрытие регулируется винтом при этом ищется момент максимально закрытой заслонки и обязательного касания упора регулировочного винта. Если будет опор заслонки на стенку канала , то со временем заслонка настучит ямку в которой возможен приклин. Что будет весело проявляться. Типа давим тапку и ниуя , а потом вдруг резко и доуя. smirk2.gif
xpertblast
сообщение 13.8.2013, 23:10
Сообщение #524
Цвет:White
Карб озон 2105 без електро-клапана или как там его.
Так-же отличается ХХ на холодном и на прогретом двигателе, диапазон порядка 500-600об.
сообщение 14.8.2013, 8:39
Сообщение #525
Дружище , ХХ на холодном это вабщето нонсенс. ХХ ставится и накручивается в полностью промытом и продутом карбе со всеми выставленными зазорами и при закрытых заслонках. На двигателе прогретом до рабочей температуры. Я вот вчера таки примучил озон 2107 который на ХХ капал из распылителя. Естественно никакого нормального ХХ при этом не было , дрыгло подергивало и подкалбасивало нехило. Боль мень решилось это заменой дроссельного узла. А на этом был увеличенный износ . Его видно при снятом дросселе на просвет. При этом можно регульнуть закрытие заслонок. Поставил дросселя с меньшим просветом и ХХ накрутился. Обороты 900 тире 1000. На бензе , при переходе на газ ваще красота. Тихо жужит на 1000. А у тебя зазоры походу при закрытом дросселе не але вот при перегазовке они и не сразу падают.
Edgik
сообщение 14.8.2013, 12:59
Сообщение #526
Из: Украина. Харьков
Пользователь №: 53904
Речь как понимаю идет про неработающий двигатель, т. к при работе дросельная заслонка приоткрыта? Каким винтом регулировать заслонку, по книге регулируется подгибанием "язычков"
сообщение 14.8.2013, 13:02
Сообщение #527
Спасибо сказали: 1273 раза
Карбюратор какой?
Edgik
сообщение 14.8.2013, 13:05
Сообщение #528
Цитата(Warrior @ 14.8.2013, 14:02) *
Карбюратор какой?
Карбюратор ДААЗ 2107-1107010-20
сообщение 14.8.2013, 13:24
Сообщение #529
Вот тут подписано:
Edgik
сообщение 14.8.2013, 13:34
Сообщение #530
Спасибо! При работающем двигателе заслонка в первой камере по любому будет приоткрыта?
сообщение 14.8.2013, 13:45
Сообщение #531
На ХХ и с твоим карбюратором - да.
сообщение 15.8.2013, 12:59
Сообщение #532
По любому, если нажмешь на тапку. А вот на ХХ должна быть закрыта. Это касается всех Озонов. Читайте мурзилку Росса Твега. Ремонт двигателей Жигулей. Стр. 68 пункт 2.10.Ремонт карбюратора. Второй абзац. Warrior канечно добрый если разрешает работу на ХХ с приоткрытыми заслонками. Но для ДААЗ 2107 это будет не савсем гуд. Полное закрытие заслонки регулируется стопорным винтом на картинке ниже ускорительного насоса.
сообщение 15.8.2013, 13:08
Сообщение #533
На самом деле я говорил что у Солексов ХХ регулируется приоткрытием ДЗ1. У ОЗОНов автономная система ХХ, поэтому ДЗ там на ХХ закрыта. Не нужно мне ничего приписывать.. clapping.gif
Edgik
сообщение 15.8.2013, 16:14
Сообщение #534
На работающем двигателе (хх) дз в двух камерах закрыты, правильно? За мурзилку спасибо, буду изучать.
сообщение 15.8.2013, 16:16
Сообщение #535
Да!
сообщение 15.8.2013, 20:49
Сообщение #536
Warrior, хочешь Саня,хочешь по отчеству. Пологаю мы оба не молоды . Я с 59го. И чего я тебе приписал.. Чел обозначил , что у него озон. smirk2.gif
Edgik ,Мурзилка хоть и древняя но мудрая крайне. Сам на ночь читаю. Кстати спасибо не булькает.. smirk2.gif
Edgik
сообщение 15.8.2013, 21:59
Сообщение #537
сообщение 15.8.2013, 22:23
Сообщение #538
Цитата(Edgik @ 15.8.2013, 23:59) *
Сорри за шелупень. Северодонецк привычнее. Тещенька любимая проживает. Бывал крайний раз годов пять тому. drinks.gif
сообщение 16.8.2013, 4:43
Сообщение #539
Цитата(ivanich959 @ 16.8.2013, 0:23) *
Сорри за шелупень. Северодонецк привычнее. Тещенька любимая проживает. Дай бог ей здоровья . Бывал крайний раз годов пять тому. drinks.gif
Knjaz
сообщение 5.6.2014, 17:53
Сообщение #540
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
Холостой ход. Проверка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 18:35
