14.8.2013, 14:00
#981
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
14.8.2013, 14:38
#982
Ура ура ура.
Всё работает. Осталось насос через реле сделать. |
14.8.2013, 14:57
#983
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Константин Сообщений: 764 Регистрация: 22.4.2008 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 3135 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:040 Тойота Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 37 раз |
" -А чё это щас было тудой-сюдой?!
-ты за это не думай" Сань, эт чё ты электробензонасосом обжился? |
14.8.2013, 16:09
#984
Ура ура ура. Всё работает. Осталось насос через реле сделать. Доделал? Красавец! Сообщение отредактировал Warrior - 14.8.2013, 16:10 |
14.8.2013, 17:46
#985
" -А чё это щас было тудой-сюдой?! -ты за это не думай" Сань, эт чё ты электробензонасосом обжился? Да хотел уже давно но проблема затронула всерьез. Зачем мучить людей на ино, когда они обьезжают и видят как я поливаю бензонасос. У нас тут такая жара что ппц. Нормально с места нельзя стартонуть было. |
15.8.2013, 11:53
#986
Вчера нормально провел проводку к бензонасосу через реле. Но проблема другая пришла... В карбе weber где вход шланга топливного и выход обратки бронзовые штуцеры шатались и при вкл бензонасоса видно как внешняя часть шланга пропитывается бензом. Пришлось разобрать карб вытащить штуцеры обмазать клеем эпоксидным после чего оставил на 6ч в теплое место. Пока проводил проводку все засохло. Сегодня был тест драйв. Нечего не течет и мунька заводится с пол оборота ))) А так постоянно было перед поездкой прокачивать бензонасос. Хотя немного не нравится что бензонасос не тихо работает((( наверно потому что 2 фильтра и штуцер обратки в карбе диаметром 2мм. Хотя проехался так нормально, бензонасос холодный.
Сообщение отредактировал Eloy - 15.8.2013, 11:55 |
15.8.2013, 16:23
#987
а я латунь-штуцер на озоне пролудил, и насадил. вроде держит уж какой ход. чего то с клеем не стал заморачиваться.
15.8.2013, 19:59
#988
Что по деньгам вышло, Саш?
15.8.2013, 20:52
#989
Около 330грн = бензонасос, реле с предохранителем, фишка для реле, шланг длинный, 2 хомута.
21.8.2013, 23:59
#990
Занялся продолжением внедрения 2х 30гд-2 в муньку.
Сделал два таких сральника ЗЯ Промазал внутри мастикой. ![]() ![]() ![]() Вот фото со стороны багажника. ![]() Салон не фоткал бо там еще не доделано. Модернизировал тройник прикуривателя. ![]() ![]() ![]() 1. Прикуриватель сам штырек короче чем жигулевский и отходил контакт, поставил другой цена 8грн. 2. Провода криво припаяны были. 3. Пролудил все соединения. 4. Усилил масу Дальше немного обновил динамики, покрасил их обычной краской для струйника. Не плохо получилось мне понравилось, лучше чем было. ![]() ![]() было:
Сообщение отредактировал Eloy - 22.8.2013, 0:04 |
22.8.2013, 0:12
#991
Молодец, Саш, отлично получилось!
22.8.2013, 0:18
#992
Молодец, Саш, отлично получилось! Спасибо. Старался Еще конечно не все, вот нужно массу силовой провод поменять на длинее и кинуть за короб, так красивее будет. Позже как соберу это все дело, куплю карпет или как его там и обклею с лицевой стороны. Думаю может еще вырезать с фонерки и закрыть акум, будет все вровень. не плохо должно смотрется. |
22.8.2013, 0:28
#993
Конечно, да и еще присмотри или локер на пол багажника или всю заводскую обшивку.
22.8.2013, 0:37
#994
Конечно, да и еще присмотри или локер на пол багажника или всю заводскую обшивку. Я так и думал, все не могу до разборки доехать чтобы обшивку багажника купить. Еще давно хочу фары от бэхи, у нас продают по смешной цене 2 шт (линзы) hella, так уже не появляется 2ю неделю (( нужно было сразу номер телефона брать..... Сообщение отредактировал Eloy - 22.8.2013, 0:50 |
22.8.2013, 17:45
#995
Почему в жизни так все запущено, если едишь на жиге то должен всем кланятся......
может я не прав но что это за херня: №1 №2 Сообщение отредактировал Eloy - 22.8.2013, 18:05 |
22.8.2013, 18:22
#996
ну водятлу таврии можно было и по рылу заехать, а так, зато сколько роликов прикольных можно записать.) на джипе то такого не заснять.)
24.8.2013, 3:36
#997
Сегодня утром поставил НЧ динамик, ух как красиво играет, но это мое мнение. Конечно когда 2 ставил без ящиков то мощность больше но гул железа входящего в резонанс и бутылка с водой скачущая на багажнике не айс, звук не какой аж бошка болит. Ящик по сути был багажник. А сейчас кпд упало, но приятно слушать бас. Вечером промазал 2й короб герметиком, на утро до конца доделаю и будет уже 2 динамика в боевой готовности.
24.8.2013, 4:29
#998
Ждем видео
24.8.2013, 9:12
#999
Сколько планируеш подавать ватт на НЧ динамик?
24.8.2013, 15:32
#1000
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 1:47 |
