72 страниц V  « < 60 61 62 63 64 > »
> Сигнализация. Все проблемы...
Scrotum
сообщение 8.8.2013, 15:00
Сообщение #1221
Пользователь №: 72644
Машина:Ваз 21061
Сигнализация стала плохо ловить сигнал. Причем иногда нормально, иногда надо в упор к блоку подносить брелок. Сигнализация Leopard LS 30/10, антена - проводок черный. Дело не в брелке: Если ловит одним брелком нормально, то и запасной ловит нормально. Если первый не ловит, то и запаной не ловит. Антену эту пробовал распрямлть по разному, то в 1 то в другую сторону - никак не влияет. И кстати как аккумулятор новый воткнул сразу тала аж с 6 этажа ловить, хотя до этого помоему с такого растояния не ловила ( не знаю свзяно както это или совпадение). Думал мож питания не хватало. Но на следующий день опять не ловит. Машина это время просто стояла на месте. С открытой дверью ловит по дальше, хотя тоже как правило метров 3-5.
сообщение 8.8.2013, 20:52
Сообщение #1222
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
ПРедварительно: требуеться либо ремонт, либо замена антенного модуля внутри блока сигналки.
Scrotum
сообщение 9.8.2013, 11:42
Сообщение #1223
Машина:Ваз 21061
На схеме подключения приводов замков есть обозначение +30 в кружке. ЧТо это означает? Я так понимаю эти провода должны к постоянному + посоединяться . Только почему так обозначено, а не как обычно "+12" без всяких кружков. Хотел саму схему выложить, но чето не допёр как скрины выкладывать.
сообщение 9.8.2013, 11:58
Сообщение #1224
Цвет: Silver/Blue
Кусок схемы в студию.
Scrotum
сообщение 9.8.2013, 16:01
Сообщение #1225
Машина:Ваз 21061
Так и непонял я как изображения загрузить с компа. Поставил на аватару схему, но мелко сильно....
сообщение 9.8.2013, 21:45
Сообщение #1226
Цвет: Silver/Blue
Ну да, к +12В через предохранитель. Обычная схема управления актуаторами.
vans
сообщение 13.8.2013, 22:37
Сообщение #1227
Из: Орск
Пользователь №: 939
Машина:Ваз-21061
Нравится тема штатных сигнализаций современных автомобилей, то что в роли сирены выступает клаксон. Сейчас себе поставил starline a61 спрятал обычную 6 тональную сирену и так же через доп реле подключился к клаксонам, сделал так что бы при отключении клаксонов при тревоге продолжала работать сирена. Клаксоны в машине стоят старого образца две дудки подключеные через реле, к сигналке подключил их через реле на которое подал плюс от поворотников. В итоге получилось так, что в режиме тревоги все работает так как требуется кричит сирена и в такт поворотников сигналит клаксон, но проблема в том что при постановке и снятии с охраны клаксон сигналит так же в такт поворотников что очень длинно хотелось бы покороче. В сигнализации есть варианты настройки импульсов сирены на сирену 100мс, 50мс и на клаксон 50мс, 20мс в случае тревоги прерывистый. Есть ли вариант оставить данную схему и сократить длительность сигнала при постановке и снятии с охраны, если да то как реализовать? Выход на сирену положительный 2А.
сообщение 14.8.2013, 8:56
Сообщение #1228
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
А если нужно аварийку включить, клаксоны тож гудеть будут?
vans
сообщение 14.8.2013, 9:05
Сообщение #1229
Из: Орск
Пользователь №: 939
Машина:Ваз-21061
Ну питание же на управляющем проводе сирены не всегда есть.
сообщение 14.8.2013, 22:00
Сообщение #1230
Цвет: Silver/Blue
Ну вы блин замутили.По-моему там не получиться так, т.к. выход на сирену и на клаксон реализован через один и тот же провод. И если даже взять то, что например выход на клаксон длительностью 20мс будет включать релюшку клаксона, то собственно, каким образом будет тогда полноценно работать сирена?
В режиме тревоги она будет:
"Ква-Ква-Ква-Ква-Ква.."
Здесь другое схемное решение должно быть, нежели реле..
vans
сообщение 15.8.2013, 0:17
Сообщение #1231
Из: Орск
Пользователь №: 939
Машина:Ваз-21061
Поставил импульс на сирену 50мс, и вроде как стало приятнее звучать. Сравнил с новым c200, почти один в один :-)
Kybuk
сообщение 26.8.2013, 19:54
Сообщение #1232
Пользователь №: 71524
Уважаемые, разъясните, пожалуйста, пару моментов. Пролистал всю тему по тегу #концев, про подкапотный выключатель говорится, что он коммутирует "+", поэтому не пригоден для подключения провода концевого выключателя "-" и поэтому нужен концевой выключатель под капот. Про выключатель в багажнике такого напрямую не говорится, говорится только что в багажник тоже нужен отдельный концевик, значит, выключатель лампы в багажнике тоже коммутирует "+"? Это первое, и второе, провод концевого выключателя двери "-" здесь советуют подключать туда же, куда подключается черно-белый провод на концевике двери, но там же тоже "+" (правда, через лампу), и вот непонятно, надо отключать цепь от дверных плафонов, или провод от сигнализации подключается к черно-белому и работает и сигнализация и плафоны двери?
сообщение 26.8.2013, 20:17
Сообщение #1233
Цвет: Silver/Blue
Правильно, потому что его в штатной проводке нет. Он тоже как и концевик капота доустанавливаеться.
Да, просто подключаем к бело/чёрному проводу и всё.
terex
сообщение 1.9.2013, 18:43
Сообщение #1234
Пользователь №: 82910
Цвет:Белая крыша синий низ
Подключил Starline B9. Заводится с ключа не всегда глохнет сразу. Как понял дело в программной нейтрали, пытался настроить ее как написано в книге. Но каждый раз происходит какой-то сброс и при попытки завести с брелка выдает SP, только после установки программной нейтрали SE. Ничего настроить не получается в режим Valet не входит. В чем моя проблема помогите
Синий провод кинул на черный (int)
Черно-желтый на разрыв красного
Красный подключил к розовому (+)
Желтый к голубо-черному
Серо-черный подключил к тахометру на панели (коричневый провод)
сообщение 1.9.2013, 18:54
Сообщение #1235
Цвет: Silver/Blue
И ещё раз, только нормально:
Что за синий, жёлтый и другие провода от сигналки?
При заведённом авто делаем опрос состояния, на дисплее возле иконки авто должен отображаться "дымок", это значит - сигналка "видит" работающий двигатель. Если его нет, значит переподключаем контроль работы двигателя.
terex
сообщение 1.9.2013, 19:03
Сообщение #1236
Делаю опрос, показывает дымок на заведенном двигателе (но были случаи когда на зажигании, но я думаю это не правильно заданная программная нейтраль).
сообщение 1.9.2013, 19:38
Сообщение #1237
Цвет: Silver/Blue
Красный +12В на ЗЖ к розовому толстому или к коричневому толстому
Два чёрно/жёлтых - в разрыв стартерного провода на ЗЖ (красный толстый), хотя можно было вообще не делать блокиовку, т.к. бессмысленно.
Жёлтый - к сине/чёрный толстый провод на ЗЖ.
Синий - не подключать
Зелёный - не подключать, т.к. аксессуары в классическом исполнении работают всегда, если конечно не переделан ЗЖ.
Насчёт "дымка" при включенном ЗЖ - это конечно не относиться к програмной нейтрали.
Сергей ксв
сообщение 17.9.2013, 1:10
Сообщение #1238
Пользователь №: 83257
Машина:славута
Год Выпуска: 2008
Цитата(OlegVAZ 06 @ 22.4.2013, 12:58) *
ребят помогите, разбился брелок сиги с обраткой, в чувство вообще не приходит, после этого когда попытались завести авто, она начала жутко орать и не заводиться, но орет только при включении зажигания, чтобы можно было съездить за другим брелком, сняли колодку с блока сиги и какую то реле сняли 4х контактную(вроде как на колокол), другим брелком получилось прекратить орание, но теперь двигатель глохнет только после того как выдернешь колодку с блока, ключом он не глушится((( и еще почему то замки вообще не срабатывают, только при включенном зажигании клацает блок и все( помогите плз, не хочется в сервис ехать, там денег загребут хз скока((
Олег скажите пожалуста как ви решили ету проблему по томушто у меня такаяже проблема токо брелок не разбит он работает но при включении зажигания орет, и тоже самое с замками . Ответьте буду очень благодарен.
сообщение 17.9.2013, 10:41
Сообщение #1239
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Сергей ксв @ 17.9.2013, 1:10) *
... Ответьте...
Рискну предположить, что замкнут один из концевиков дверей или концевиков капота/багажника (если они подключены к концевикам дверей).
Что получается - замки не работают с брелка потому, что сигналка "понимает" что открыта дверь, соответственно замками не управляет.
Тоже происходит при снятии с охраны - если сигналка понимает что открыты двери, она обходит эту зону и если сигналка запрограммирована на авто постановку на охрану, т.е. если после снятии с охраны не открыть одну из дверей в течении какого то время (примерно 20 сек), то она сама становиться на охрану повторно и при включении зажигания естественно срабатывает тревога.
Сергей ксв
сообщение 17.9.2013, 17:21
Сообщение #1240
Машина:славута
Год Выпуска: 2008
Данет двери закриваются и откриваются с брелка брелок показивает что всё нормально двери открити включаю зажигание колокол орет габарити молчат виключаю зажигание перестаёт орать диоди не мигают машина снята с охрани включу ещё раз снова орет ,винужден тупо отключать колокол чтоби ехать без сирени,ну а с замками так они должни при включении и виключении зажигания закриватьса и откриватьса а они не реагируют вот такая проблема.
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 7:30
