92 страниц V  « < 47 48 49 50 51 > »
> Муня 2106 ))), Жигает =)
Рейтинг 5 V
Константин_С
сообщение 9.8.2013, 12:17
Сообщение #961
Пользователь №: 63048
Цвет:White
Спасибо сказали: 18 раз
Цитата(МЫХЪ @ 8.8.2013, 22:33) *
...... А эта..... а какое у этой АС сопротивление общее??? 4 или 8 или 16, а то ведь не каждая голова потянет...... усь нужен будет....
П.С провода на фронт достаточно 1,5 квадрата, на писчалки ваще о,75 можно)))) главное шоб была бескислородная медь)))
у меня всё как то помещается... провода толстые , жгут в палец толщиной получился (от трубок понятное дело пришлось отказаться , термоусадка и изолента рулят good.gif )
главное шоб провода авдифильские )))) а иначе глубины, ширины и цветности в звуке не будет)))
GOODMAN
сообщение 12.8.2013, 23:47
Сообщение #962
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 3135
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 37 раз
Сань, порылся у тя в теме, нашел твой будерброд из шумки. Расскажи ощущения и чего слышиш да и на каких оборотах?
Eloy
сообщение 13.8.2013, 22:52
Сообщение #963
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Слышу только звук мотора от 3к, коробку не слышно идеально не получилось. Я пока езжу с открытым окном то громко, а закрываешь окна очень тихенько аж не привычно. Бывает часто еду и проезжает какойто дырчик и мне кажется что у меня мотор не работает ))
Был сегодня в городе 3 раза заглох перегревался насос, потом на прасе нужно было дать жару дергается как незнаю шо.
За..ало, поехал купил насос низкого давления, магистраль топливную( железную трубку под днище).
почти доделал, врезал уже штуцер в бак для обратки, прикрутил насос.
Но тут были проблемы он как бы не качал. Убрал обратный клапан 08 который стоял, проверяю его он пропускает спокойно туда и обратно censored.gif
Дальше уже решил глянуть что нужно докупить, потрогал насос он мокрый в бензе. Оказался клапан который идет в комплекте и прикручивается к нему тупо бенз спускает, я его открутил, а на юбке где он собирается с 2х частей люфт образовался что пи.дец.
Теперь к этому вопрос что за сраный бенз что разьел клапан 08 и новый что пропускают в обоих направлениях. Хотя все работали прекрасно сам проверял.
фото поже
Сообщение отредактировал Eloy - 13.8.2013, 22:59
сообщение 13.8.2013, 22:59
Сообщение #964
обратные клапана бывают разные по конструкции. Одни из них требуют определенного способа установки (или вертикально. или, например горизонтально с обязательной меткой верх-низ). Не знаю. как бензиновые...я за сантехнические имею вам сказать
Eloy
сообщение 13.8.2013, 23:02
Сообщение #965
Год Выпуска: 1983
метка верх в низ(стрелка) это направление бенза вроде бы.
сначала даже воздух держали, а сейчас нет.
Сообщение отредактировал Eloy - 13.8.2013, 23:05
сообщение 13.8.2013, 23:06
Сообщение #966
если клапан пружинного типа-ему пофих как стоять....главное вход с выходом не перепутать А всякие там шариковые, лепестковые они критичны именно к ориентации в пространстве (горизонтально, вертикально0
Eloy
сообщение 13.8.2013, 23:09
Сообщение #967
Год Выпуска: 1983
они оба пружинные.
этот новый клапан думаю можно запаять, но незнаю, может пропробывать его как то вернуть, он же не работает.
Сообщение отредактировал Eloy - 13.8.2013, 23:12
сообщение 13.8.2013, 23:14
Сообщение #968
Под клапан могла соринка попасть и он до конца не закрывается. Как твоя схема выглядит? Бак -трубка-насос-клапан-фильтр?
Eloy
сообщение 13.8.2013, 23:18
Сообщение #969
Год Выпуска: 1983
бак- труба- фильтр тонкой очистки- тройник(обратки)- насос- фильтр - карб- обратка на тройник.
Сообщение отредактировал Eloy - 13.8.2013, 23:19
сообщение 13.8.2013, 23:19
Сообщение #970
А где ж клапан?
Eloy
сообщение 13.8.2013, 23:22
Сообщение #971
Год Выпуска: 1983
Цитата(Господин поручик @ 14.8.2013, 0:19) *
А где ж клапан?
клапан подключен к входу насоса.
сообщение 13.8.2013, 23:34
Сообщение #972
А для чего этот клапан ваще нужен? При такой схеме подключения я вот не вижу его целесообразности. Может его перед тройником врезать нужно было? Чтобы отсечь всасывающую магистраль из бака?
Eloy
сообщение 13.8.2013, 23:50
Сообщение #973
Год Выпуска: 1983
я незнаю зачем но так он устроен.
врезка в бак штуцера
клапан
может так отрезать и спаять?
Сообщение отредактировал Eloy - 13.8.2013, 23:59
сообщение 14.8.2013, 0:02
Сообщение #974
Спроси у Сани воина. (Warrior) Мне кажется-в такой конфигурации он ставится на систему с обраткой в бак. х.з. Вот понять бы-для чего он нужен...чтоб насос сухой не стоял ?
сообщение 14.8.2013, 5:02
Сообщение #975
Спасибо сказали: 1272 раза
клапан
То, что ты называешь обратным клапаном, на самом деле просто топливный фильтр.
Чтобы не было проблем с перегревом веди обратку в бак.
То что он клапаном называет,на самом деле просто топливный фильтр. Такие ЭБН бывают. Кто-то уже ставил из наших на форуме. Не помню только кто.
Штуцер же в бак сделал. зачем тебе тройник? Карб какой,Солекс?
Eloy
сообщение 14.8.2013, 8:50
Сообщение #976
Год Выпуска: 1983
Спасибо большое.
Тройник хотел использовать для малого контура, а так у беру его когда доделаю нормальную обратку.
сообщение 14.8.2013, 11:44
Сообщение #977
Цитата(Eloy @ 14.8.2013, 13:50) *
Спасибо большое.
Послушай меня: делай сразу обратку в бак. Потом спасибо скажешь. Не повторяй моих ошибок.
Eloy
сообщение 14.8.2013, 12:17
Сообщение #978
Год Выпуска: 1983
Я собирался делать нормальную обратку, но нужно было хотя-бы проверить на малом контуре.
Уже поменял этот фильтр магазине и докупил шланг для обратки.
Сообщение отредактировал Eloy - 14.8.2013, 12:18
сообщение 14.8.2013, 12:19
Сообщение #979
Трубку-то вторую прокинул?
Eloy
сообщение 14.8.2013, 12:22
Сообщение #980
Год Выпуска: 1983
Да еще вчера с насосом.
Уже все есть только поставить))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 12:24
