23.4.2008, 21:17
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 312 Регистрация: 6.4.2008 Из: Питера Пользователь №: 2916 Машина:21102 Цвет:сини-зелёный Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
HELP!!! Никак не выбить верхнюю шаровую, даже съёмник не помогает, посоветуйте что нибудь! Четыре часа долбил и не как(((((
23.4.2008, 21:56
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 726 Регистрация: 6.9.2007 Из: Балашиха, мкр Заря. Пользователь №: 1155 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:белый (201) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
23.4.2008, 22:04
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 7.4.2007 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 77 Машина:2106 Цвет:светло коричневый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 1 раз |
Обычно достаточно съемника шаровых ножничного типа , вд40 ( за 5 минут до начала работ) и среднего молотка. Брызгаешь , куришь, вставляешь съемник , нарягаешь его а за тем молоточком легонечко так - ЕБУДАХХ.. и всё.
23.4.2008, 22:07
23.4.2008, 22:18
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1439 Регистрация: 7.9.2007 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 1160 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Спелая вишня Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
Попорбуй паяльной лампой погреть, а если есть возможность то лучше газосваркой точнее резаком.
23.4.2008, 22:52
Обычно достаточно съемника шаровых ножничного типа , вд40 ( за 5 минут до начала работ) и среднего молотка. Брызгаешь , куришь, вставляешь съемник , нарягаешь его а за тем молоточком легонечко так - ЕБУДАХХ.. и всё. Четыре часа ЕБУДАХал,ни чего не помогает! Значит неумеете! Самый лучший съемнег шаровых и рулевых - это "Вилка". Им можно вышибить фсе. причем даже мертвющее. |
23.4.2008, 22:57
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 187 Регистрация: 29.8.2007 Из: Владимир Пользователь №: 1118 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Шахид Магамедов, Научи... я так и ничего не смог сделать ни каким съемником :( в тисках зажимал метровой трубой крутил (благо тиски хорошие) только тогда вылетела шаровая (точнее то что от неё осталось)
Ведь тут все зависит от того сколько времени туда не лазили... |
23.4.2008, 23:19
Вот такой съемник нужен:
![]() Вот его и вставляешь между кулаком и корпусом шаровой. И наносишь удары молотком по рукоятке. Эта вилка имеет клинообразную форму и за счет этого она очень быстро и легко освобождает палец от кулака... Клин-клином вышибают. - палец конусный (по сути клин) м съемнег клинообразный |
24.4.2008, 6:31
24.4.2008, 9:29
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 43 Регистрация: 7.2.2008 Пользователь №: 2285 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
а я вчера видел такой в магазе. но сам если просто молотком не получается пользуюсь съемником, который на разжим. для меня самая большая проблема - при заворачивании гайки шаровой - прокручивание гайки вместе с пальцем. иногда даже не помогает прижим верхнего рычага об виток пружины. есть ли какой универсальный метод для решения этого вопроса?
24.4.2008, 16:32
Наконецто выбил!!!!!!!!! Только теперь с другой стороны нижнюю шаровую не открутить,гайка уже круглая!((( кто знает как с ней справится?
24.4.2008, 17:30
ну два варианта: высверлить шуруповертом (я так делал другу - вполне реально), а второй вариант зубилом большим - у меня получилось. болгарка - если есть рядом розетка и подлезть можно. гайки вприципе мягкие.
ну и не доводить до такого, что она круглая. не рожком же ее откручивать нада |
24.4.2008, 23:29
Цитата не рожком же ее откручивать нада Я открою страшную тайну - туда кроме как рожковым ключем никаким другим не подобраццо!!! Цитата кто знает как с ней справится? Зубило+молоток+ пиво. |
27.4.2008, 15:49
всем спасибо тема закрыта. всё сделал!)
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 22:09 |
