13.8.2013, 17:59
#781
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 27.3.2010 Из: Пользователь №: 29189 Машина:21063 Цвет:Бежевый, сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Поставил два обводных ролика. Один предназначен что бы снять усилие с подшипника помпы, а второй для для получения большей площади соприкосновения ремня с шкивом. Ремень получился 5рк 1260.
Скрытая информация: |
14.8.2013, 15:23
#782
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 21.3.2012 Из: 31 Пользователь №: 65590 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Гранат Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну и как?
Помпа не проскальзывает с таким натяжителем ,а на ремне в месте отреза 6-го ручейка нитка не распушается всё больше и больше? |
14.8.2013, 15:32
#783
Ну и как? Помпа не проскальзывает с таким натяжителем ,а на ремне в месте отреза 6-го ручейка нитка не распушается всё больше и больше? Естественно помпа не проскальзывает. Во первых у неё нет большого тормозного усилия а во вторых ремень к ней прилегает с двух противоположных сторон. И ремень я не резал а просто купил пятиручейковый. |
16.9.2013, 18:18
#784
печаль беда ! иногда пропадает зарядка когда прогреется машина, на холодную всегда идёт зарядка, куда копать ? кстати кидал провод напрямую + от акб на возбуждение, идёт зарядка, на проводе возбуждения ток есть, но когда ставлю его обратно, зарядки нет... помогите
16.9.2013, 18:32
#785
16.9.2013, 18:54
#786
17.9.2013, 9:24
#787
17.9.2013, 19:37
#788
всё поменял, всё работает, старый диодный мост окислился в некоторых местах...
18.9.2013, 5:41
#789
кстати то же этот вопрос мучает....стоит 3х уровневый рн....мост новый стоит....разница показании между бк и непосредственно на акб 0.4в....щас ехал на работу,бк показывал 13.9в,соответственно если прикинуть то на акб было всего 13.5в
з.ы. Неон у тебя скок уровень напруги держится при работающем движке? Сообщение отредактировал Виталио 473 - 18.9.2013, 5:44 |
18.9.2013, 8:10
#790
кстати то же этот вопрос мучает....стоит 3х уровневый рн....мост новый стоит....разница показании между бк и непосредственно на акб 0.4в....щас ехал на работу,бк показывал 13.9в,соответственно если прикинуть то на акб было всего 13.5в з.ы. Неон у тебя скок уровень напруги держится при работающем движке? всё как в книжке, 14.2 на 1100 об\м без сильной нагрузки PS пожалуйста УБЕРИТЕ БОЛЬШИЕ ФОТКИ Alex Lex !!!!! если заходить с модема или тел. жрёт трафик !!!!!!!! |
18.9.2013, 10:36
#791
рн на среднем положении стоит?
19.9.2013, 13:08
#792
19.9.2013, 20:10
#793
20.9.2013, 4:19
#794
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15232 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1261 раз |
20.9.2013, 15:25
#795
куда что паял ? там он встаёт на место как родной 0_о напруга может теряться только если потребитель или контакт херовый... у меня только на ХХ печаль, а когда саб играет, стараюсь долго на ХХ не стоять
20.9.2013, 19:08
#796
куда что паял ? там он встаёт на место как родной 0_о напруга может теряться только если потребитель или контакт херовый... у меня только на ХХ печаль, а когда саб играет, стараюсь долго на ХХ не стоять У него в силовой колодке видимо контакт хреновый. Теряется напряжение.. |
23.9.2013, 10:26
#797
решил проблему Виталий ?
PS поездив без зарядки, понял, что движок без генератора идеально ровно работает ! |
23.9.2013, 20:04
#798
решил проблему Виталий ? PS поездив без зарядки, понял, что движок без генератора идеально ровно работает ! неа....так и не занимался....саша прав..у меня при максимальном положении 3х уровневого регулятора на акб приходит всего 14.2в,но на бк в машину напруга приходит на 0.4в больше....поэтому щас и ориентируюсь на эту разницу...если на бк показывает меньше чем 14.4в,то на акб еще меньше напруга....щас пока решил машину поставить....пока будет стоять хочу убрать полностью эту колодку пластиковую и там уже буду смотреть....но по всей видимости,проблема еще заключается в акб который просится на замену Сообщение отредактировал Виталио 473 - 23.9.2013, 20:05 |
24.9.2013, 10:16
#799
..у меня при максимальном положении 3х уровневого регулятора на акб приходит всего 14.2в,но на бк в машину напруга приходит на 0.4в больше....поэтому щас и ориентируюсь на эту разницу...если на бк показывает меньше чем 14.4в,то на акб еще меньше напруга.... надо не забывать, что вольтметры тоже могут показывать по разному. у меня, например, один мультик показывает на 0,3 вольта больше чем тот что дороже, другой - на 0,6 вольта больше показывает |
24.9.2013, 11:17
#800
бк подключ0н к акб напрямую ?
Текстовая версия | Сейчас: 19.12.2025, 1:28 |
