17 страниц V   1 2 3 > »
> Машина глохнет на ходу
alexvs
сообщение 23.4.2008, 15:59
Пользователь №: 3124
Цвет:зеленый
Помогите решить проблему. Движок неожиданно в любой момент может заглохнуть, причем так, как будто перекрывается подача топлива. После того как заглохнет в течении 30 мин точно не заведешь. Сменил бензонасос – не помогло. Хорошо есть альтернатива – ГБО. На газу заводится всегда и сразу. Так вот по истечении определенного времени на бензине снова заводится, но хватает примерно на 1 минуту после чего опять глохнет, как будто кто бензин перекрывает. Подскажите, что такое может быть. Кстати такое случается не только когда еду но и когда машина просто стоит заведенная.
GOODMAN
сообщение 23.4.2008, 16:49
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 3135
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 37 раз
Я думаю, что ты задал вопрос и сам же на него ответил =) просмотри всю топливную систему, бензопак на случай попадения грязи, карб, трубки....
alexvs
сообщение 24.4.2008, 10:27
Цвет:зеленый
Бак смотрел, трубки продувал, все нормально. Я тоже думаю что может быть карб но что с ним конкретно?
Vadik Mashkov
сообщение 24.4.2008, 15:27
Из: С-Петербург Горьковская
Пользователь №: 1331
Цвет:синяя ночь
Год Выпуска: 1999
зависит от модели карбюратора, может заюился канал холостого хода. может что то с игольчатым клапаном. dntknw.gif
Largan
сообщение 24.4.2008, 16:08
Пользователь №: 1217
Год Выпуска: 2001
мне кажиться клапан хх
kolobok
сообщение 24.4.2008, 18:24
Сообщение #6
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Ну уж жиклеры ХХ и каналы и клапан точно ни при чем, двигатель бы заводился, но не держал холостых оборотов, а человек полчаса не может завестись. Варианты: либо новый бензонасос - брак, либо (на мой взгляд, скорее всего) - дело в штоке бензонасоса. Надо снять насос, крутить двигатель за коленвал ( ключ 38 или кривой стартер), другой человек нажимает пальцем на шток и контролирует двигается ли он вообще. Если двигается, но находим положение, когда шток макс. утоплен, меряем его вылет из набора всех прокладок. Вылет - 0.8-1.3 мм. Регулируется подбором прокладок или заменой штока. Внимание! Очень часто в продаже некаленые штоки!
-zip-
сообщение 1.5.2008, 15:13
Сообщение #7
Пользователь №: 3248
Здравствуйте, вот возникла проблема :( Я сам с Беларуси, но в клубе Беларуском ни кто низнает в чём проблема, может у вас найдётся полезный совет. Пожалуйста не оставьте тему без внимания :(
СУТЬ ПРОБЛЕМЫ: Раньше у меня был трабл: если заглушить двигатель на горячую, то потом сложно завести. Я съездил на станцию они сначало почистили карбюратор и отрегулировали CO, а потом поняли что проблема была в шланге к бензонасосу треснул и качал воздух на горячую (заменили). И вот после этой процедуры я проездил месяц идеально и случилось вот что: Я проехал 120 км остановил машину постоял 30 мин. и после этого поехал дальше и тут машина заглохла на ходу, я подумал может бензин закончился дозаправил проехал 300 метров и опять заглох (причём когда глохнет потом не возможно завести минут 20 бывает заводиться и сразу глохнет или вообще не заводиться). На холодную завожу проеду км 2 и глохнет на ходу и не заводиться :(.
P.S. Извините если много слов ни о чём, но хотелось картинку воспроизвести. Народ буду благодарен за любую информацию.
федор
сообщение 1.5.2008, 15:20
Сообщение #8
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
По симптомам похоже что у тебя бензонасос перегревается.
-zip-
сообщение 1.5.2008, 15:35
Сообщение #9
У меня стоит новый бензонасос. Я в тестовом режиме проехал км 2 (сделал кружок) заглушил и не заводиться, сразу поставил другой бензанасос, но она не завелась :(. Да и я рукой трогал не нагревается он достаточно. Есть ещё каки-нибудь варианты ?
З.Ы. Может ли это быть из-за электромагнитного клапана ? Я просто поменял его, старый был не исправен, т.е. отверстие в нём не закрывалось вообще (возможно что он был специально сломан старым владельцем машины). Я как назло тот выкинул теперь не знаю как проверить в нём ли проблема. Может ли машина на ходу глохнуть из-за него или нет ?
Сообщение отредактировал -zip- - 1.5.2008, 15:39
Largan
сообщение 1.5.2008, 17:08
Сообщение #10
Год Выпуска: 2001
у меня была с ним проблема засорился сволоч помогла прочистка
выручило то что догодался вытащить подсос хз но на оборотах не глохла
федор
сообщение 1.5.2008, 18:00
Сообщение #11
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Старый клапан выкидывать не надо было! Я когда новый поставил ничего не изменилось. Поставил на новый носик от старого и все заработало! У нового носик был другой формы и короче. И впечатление такое что его топором делали...
-zip-
сообщение 1.5.2008, 22:14
Сообщение #12
:( Больше вариантов нет ?
Tisha
сообщение 2.5.2008, 14:45
Сообщение #13
Пользователь №: 3229
Машина:ваз2106
Цвет:-
Год Выпуска: -
Есть еще одна штука, во всяком случае, на моей старой "двоечке" была такая проблема, конденсатор в районне трамплера. Не буду утверждать, но , вроде у 6-ки тоже есть, он тоже может так нехорошо влиять на работу авто.
-zip-
сообщение 3.5.2008, 16:11
Сообщение #14
А из-за чего может быть следующее: заводишь, завелась а стартёр ещё продолжает крутить несколько оборотов не смотря на то что ключ отпустил.
chpok
сообщение 23.6.2008, 8:44
Сообщение #15
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 4 раза
При установке ГБО ставят электробензоклапан на магистраль перед карбом, возможно он динамит, проверь на нем флажек, он должен быть открыт
GREEEN
сообщение 23.6.2008, 14:51
Сообщение #16
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
если стартер сразу невырубается...то скорее всего надо чистить или менять втягивающее( вроде так)
теперь так
Сообщение отредактировал Господин поручик - 23.6.2008, 17:20
dr_web
сообщение 12.7.2008, 20:56
Сообщение #17
Пользователь №: 3593
Всем привет...проблема такая:
вчера сьездил на станцию по ГБО, проверять всю газовую систему( машинка зиму стояла мало ли что, газ штука опасная), всё осмотрели, отрегулировали ХХ на Газ...поехал домой. Километров через 5 машина просто заглохла, еле завёл, до дому доехал кое как. сегодня с утра пошол смотреть что там случилось, в итоге, при закрытой заслонке машинка заводится без проблем, НО через 1-2 секунды она глохнет приходится интенсивно работать педалькой чтоб не глохла, такое и на газу и на бензине. И ещё что я заметил, в камере карбюратора( не та в которой заслонка) из носика бенз не поступает. Это нормально?
P.S. зажигание недавно выставлено по стробоскопу, свечи Brisk проехали от силы 150-200 км, Карб(Солекс) после переборки.
P.S.S. заранее спасибо за помощь:-)
Сообщение отредактировал dr_web - 13.7.2008, 11:43
Леонид из Н-ска
сообщение 17.7.2008, 13:33
Сообщение #18
Пользователь №: 3558
Цвет:сафари
Из носика второй камеры и не должно литься. Это при больших оборотах только происходит.
Не знаю про газ, но если это произошло после регулировки, можно было бы обратиться к этим же регулировщикам - пусть бесплатно устраняют косяк.
Если с ними не хочешь иметь дело, то я бы для начала посмотрел на свечи - в каком они состоянии. Возможно тебе смесь переобогатили (переобеднили) так что она не горит, попробовал бы отрегулировать ХХ сам - хоть бы просто поиграть винтом количества и возможно качества смеси (если нет опыта, то сильно не крути). Кстати бывает что эти винты после регулировки раскручиваются.
Второе что может быть, это неправильная работа пускового устройства в карбе.
Я вообще-то не спец, но написал как бы сам делал.
Кстати, а кто тебе карб перебирал? Может ремкомплект применяли - тогда велика вероятность что там детали некачественные попались.
Гость_Vovanc350l_*
сообщение 17.7.2008, 15:26
Сообщение #19
Проезжающие
а уменя ваще нет пускового устройства и заслонки подсоса, я их выкинул нафиг и дырки заглушил, и никакой разницы незаметил в работе карба...тока деталей меньше :-))))
недавно тоже началась проблема что машина глохнет иногда внезапно...но мне кажется эт мне на заправке грязного бензина налили т.к. топливного фильтра хватает на неделю, раньше на месяа 3 точно, вод и думаю как промыть...
Леонид из Н-ска
сообщение 18.7.2008, 8:38
Сообщение #20
Цвет:сафари
Это ты какие дырки заглушил? Которые обеспечивают доступ воздуха в первую камеру, что-ли?
nea.gif Сугубо по моему мнению ты здорово погорячился. Посмотрю я на тебя зимой при прогреве машины, особенно в -30! Танцы с бубном у машины гарантированы dance.gif А посему разбирайся ка ты сам со своим тюнингованным карбом, я по тюнингу не советчик. hi.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 12:41
