9.5.2013, 10:56
#21
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 496 Регистрация: 22.4.2008 Из: Москва,СВАО,Косино Пользователь №: 3141 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
клапан поставил, поехал на покатушки. Был приятно удивлен, зацепились с ауди s5 в последнем кузове, заезжали и с места и с ходу, владелец ауди был удивлен. У него 3.0 турбо 333 л.с. и 450 нм, до сотни 5 с копейками. С места он очень не плохо уходил, корпуса на 4. На 80 я начинал чувствовать что у меня есть все шансы, на 120 я его обходил легко, на 140 он уже сзади. А с виду он мне сказал старая помойка))
9.5.2013, 11:02
#22
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1824 Регистрация: 20.3.2011 Из: Омск Пользователь №: 48709 Машина:ВАЗ 21093 Цвет:белоснежный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 10 раз |
по глотал пыль)))) будь аккуратнее))))
10.5.2013, 22:20
#23
Пошли растраты..... Думал обойдусь дозаправкой кондиционера, обрадовали, что компрессор под замену. 4-5 тыщ за б/у и 2-3 за замену. Завтра еду к другу полировать фары, потом на очереди стекло лобовое.
11.5.2013, 17:19
#24
12.5.2013, 13:58
#25
12.5.2013, 14:08
#26
Лаком то зачем?Слазить не будет?
Правая по фото желтей |
12.5.2013, 16:06
#27
как новые выглядят!!! молоток!!!
12.5.2013, 19:26
#28
13.5.2013, 18:10
#29
13.5.2013, 18:43
#30
С кузова нет не слазиет,потому что сначала на металл один грунт кладут,потом второй,далее база и сверху все лаком.А тут на отполированную поверхность,на скольскую.
14.5.2013, 20:22
#31
С кузова нет не слазиет,потому что сначала на металл один грунт кладут,потом второй,далее база и сверху все лаком.А тут на отполированную поверхность,на скольскую. ее даже обезжирить забыли заодно посмотрим облезет или нет) да там думаю и не видно будет, его сейчас то не видно. |
20.5.2013, 21:48
#32
поставил компрессор кондея, теперь в машине прохладно. С фарами засада вышла, датчики ксенона в подвеске накрылись тазом
16.6.2013, 13:13
#33
во я попал)))))
Жор масла, литр на тысячу. Куда девается не нашли. Выхлоп чистенький. По ходу работ: переборка гбц, переборка турбины, замена системы зажигания. Плюс ко всему охлаждение не работает, вечный перегрев. Незря сааб не любят в народе)))) Катаюсь на форде, хорошая машинка))) |
16.6.2013, 14:31
#34
Неужели,наконец,истина открылась.Эта машина была хорошей только новой.
30.6.2013, 18:53
#35
как и все б\у машины) Сделал охлаждение, антифриз был темно коричневого цвета))) Зажигание само пришло в норму (чудеса?) Масло пока жрет, впереди вскрытие мотора. Но простить ему можно все что угодно, стоить только сесть за руль и выйти на прямую....он валит))))
11.8.2013, 18:57
#36
11.8.2013, 19:04
#37
Оу, круто.
в бусте наверное нереально едет. Сколько по максимуму выдавалось ехать на ней? |
11.8.2013, 19:13
#38
12.8.2013, 23:10
#39
Оу, круто. в бусте наверное нереально едет. Сколько по максимуму выдавалось ехать на ней? как таковой максимум я не ездил, ибо в бусте с 120 она нереально ускоряется до 190 по ощущениям секунд 4-5. Просто страшно давить тапку дальше и обычно уже пора тормозить. если ездить как овощу- то она и 300тыс.км проедет без проблем, а если вваливать каждый день- тут уже надо быть готовым ко всему,и так на любой машине ресурс такого мотора с трубиной низкого давления вполне нормальный. Но даже штатный аэро с его 250 силами и 350 моментом на постоянном давление 1,0 и 1,2 в режиме овер буст ходит не больше 150-200 тысяч. ЧТо говорить про этот переделанный мотор. |
13.8.2013, 2:21
#40
любой тюнинг- это уменьшение ресурса, но оно того стоит на все 200%
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2025, 12:34 |
